У меня реле будет на 24вольта. Отечественный составной транзистор можно будет поставить, если - да, то какой? И сколько эта схема будет кушать Ампер?
Edited by Alex140480
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
КТ829 потянет?
Больше чем уверен, что потянет. У него хороший коэффициент передачи по току. Я тут недавно просил помощи по поводу защиты и в этой цепи вообще поставил tip142t в таком же корпусе, у которого параметры на порядок ниже. Роботает защита как часики. Успеха Вам!
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Схема жрет 6мА + 5,5мА реле 48 вольт. (R18=4,3к)
Полевиков нет под рукой, не покупать же, а биполяров как грязи.
Edited by boris_ka
А вот еще одна платка в коллекцию.
Защита на базе схемы Амфитон-002.
Питание +24-30В.
Сделана лишь попытка развести универсальную плату, чтоб одну защиту можно было бы использовать, как для 3х каналов, так и для стерео-варианта. Для варианта стерео необходимо будет запаять перемычки-пофигисторы, или поставить сопли под реле, чтоб спарить контакты и не впаивать один резистор (подписан 6К8), вернее запаять его на место 10К. Еще хотел туда цобелей приторочить, но желание сделать помельче платку было сильнее, потому так вышло. И еще конденсатор С2 220мкФХ35В, из-за чего R6 M18...M20.
В общем считаю это довольно не плохой вариант будет для усилков типа 7294, 2050 и т.д. Или же встроить в китайский 5.1 для избежания переходных процессов при вкл./выкл. и за одно защиты собственно динамиков))). Вот так, как-то.
PRT_by_MGM_45.lay6
Уменьшение в разы, 3-10 раз, задержки перед отпусканием реле включением стабилитрона.
Стабилитрон примерно на два напряжения реле и меньше чем напряжение пробоя VT5.
http://easyelectroni...ka-chast-1.html
Edited by boris_ka
к посту 2622...
собрал, работает.
реле от автосигнализации (12В), питание защиты 18В (+-9В) с искусственной средней точкой (трансформатор ТП-8-3),
оптроны 4N33, R2=R3=1.5 кОм,R8=200 Ом,
на входе реле место под катушку фильтра.
Lynx 4А33 итог.lay6
Edited by бракодел
Развожу печатную плату под SMD компоненты для защиты из этой статьи, http://cxem.net/sound/amps/amp146.php. Хочу максимально сжать габариты, и при этом крепить плату в корпусе при помощи разъемов типа банан. Может кто посмотрит печатную плату, когда все будет готово выложу файлы с печатной платой в маштабе 1:1.http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/466c91a66e888dae7297c0fdbb92db25/view.pic
Простая, компактная, от +\-1.5B срабатывает, задержка включения ~2 сек, дополнительных шумов (учитывая OOC) создает мало, влияние на разделение каналов незначительное, нареканий к работе нет.
Пример печатной платы и модель MC9 тут: http://forum.cxem.ne...howtopic=147475
Edited by udeep
Добрый вечер !
Просьба подсказать : если 2 реле ставить последовательно, то подключать обязательно как в предыдущем посте (2638) или можно и встречно ?
да, в принципе, все равно как - в данном случае обмотки реле, как нагрузка тупо - обмотки реле не на одном же сердечнике намотаны
Спасибо ! Понял.
Еще спрошу : если одно реле позволяет 2-мя группами контактов подключать нагрузку на нужную силу тока на две АС, то имеет ли смысл последовательно включать реле ? Может одного реле достаточно ?
Edited by Angler
вполне достаточно, вместо второго реле может придется резистор какой нить впаять
Вариант раз и вариант два-первый предпочтительней более низкий порог.
Да простит меня народ за мою лень к рисованию ,обе рабочие 100%
Паралельно вольтметрам есно реле на схеме как обыкновенные реле,от их сопротивлений зависит настройка схем.
А может кто-то объяснить, вот обозначено реле на схеме.
Во-первых как понять какое напряжение срабатывания и ток должно быть у реле, чтобы его можно было в эту схему поставить?
Во-вторых, у реле 4 контакта. 1 пара подается напряжение, например 12В. Вторая - замыкается при этом, или размыкается. И отключает выход усилителя от проводов, от АС, вообщем от дальнейшего подключения выхода, где могло возникнуть КЗ.
А на схеме реле как бы 2 контакта, + и -. Так а что оно тогда размыкает?
3) Реле у меня несколько штук - все работают от переменного вроде бы тока. 12 вольтовые. А на схеме + и -. Как вообще реле работает от постоянки, там же электромагнитик стоит?
Вот при подаче напряжения и получается постоянный магнит. :D
Схема? Ссылка хоть?
То есть замыкают и размыкают цепь с частотой 50Гц?
D5, D6 из схемы постом выше что делают? С2, после того как зарядится, замыкает Q1 на землю, для чего?
Схема.
Дурная схема, в топку, тут мелькнула - http://forum.cxem.ne...topic=13508 #2,
источник -33V закорочен через D5 и D6.
Angler
Реле с двумя группами контактов, имеет ток через контакты ровно в два раза меньше, 8 ампер, например,
чем у реле с одной группой, 16 ампер.
Edited by boris_ka
Вот немного доработал защиту от радиотехники, хотелось, чтобы при аварии загорался светодиод. Питание однополярное, от 5 до 32В. Срабатывает на обе полярности. Также можно вместо двух светодиодов применить один двухцветный с двумя ногами, если R7 подключить к 1 ноге ОУ. Я так и сделал, при заряженном С2 горит зеленый, при постоянке красный. Собственно для этого и переделывалась схема. Цепочку R6-C2-R8 нужно подбирать опытным путем.post-32687-0-10526000-1426002886_thumb.jpg
Транзистор VT3 не 557, а 547, опечатка)))
Edited by Тера
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Блин простая схема. Только я не могу никак понять, как оно работает
Что такое S1?
Вообще, почему нельзя при возникновении постоянки на выходе отрубать не АС, а сам усилитель от блока питания?
Светодиоды можно убрать просто? Без них работать будет?
Еще раз, эта защита, должна подключаться параллельно выходу усилителя. Чтобы реагировать на постоянку на выходу. Логично.
А где тут подключается провод питания, который она должна разорвать, при возникновении этой постоянки на выходе?
Вот с этим не понятно.
S1 - это я так нарисовал контакты реле. Без светодиодов всё будет работать. Ну если угодно, то можно и питание усилителя отключать. Тогда колонки подключаешь к усилителю и туда же вход защиты, а контактами реле отключать усилитель, только как включать усилитель, если контакты реле будут изначально разомкнуты, это уже другой вопрос... Странные у тебя какие-то идеи...
Можешь ещё проще взять схему, это основа той, что я выложил выше, только без всяких наворотов.post-32687-0-75141800-1426006669.jpg
    • НЕ в токе дело, а в ПХ стаба. Он так скорректирован, то на низкоимпендансную емкость может засвистеть.
    • Для мелких целей нужна выше частота и меньше датчик ( снайперка ). К сожалению заметной глазу разницы между 10 кГц  и 12 кГц при остальных одинаковых параметрах Вы не заметите. Это значит, что диапазон возможных частот металлоискателя можно разбить на некоторые участки, в пределах каких буду определенно схожие параметры поиска. Если всевозможный диапазон частот для поиска от 1 кГц до 100 кГц. То для Квазара АРМ, к примеру, он технически ограничивается между 4 и 20 кГц. А в Терминаторе между 6 и 16 кГц.  Конкретно в Терминаторе можно выделить 3 частоты, между которыми будет та или иная разница: соответственно 6 кГц (низкая), 10 кГц (средняя), 16 кГц (высокая). А на практике лучше даже два датчика - на 10 кГц (средний или большой  по размеру) и на 16 кГц  (маленькая снайперка).
    • @sergli1 Вы не поверите https://www.google.com/search?q=nc+tactile+switch&tbm=isch
    • ага ... или бухой или под умного косит ....
    • Чтобы постичь глубину мысли автора, не нужно быть профессионалом в электронике.  Сам автор , как профессионал  с 20 летним стажем, хочет рассказать о том, что проходит мимо  сознания начинающих: Первый пост автора это вступление...предисловие к началу рассказа. На него не нужно было отвечать.. т.к. оно содержит вопрос, обращённый к самому себе, в заголовке темы.  Нужно было просто подождать продолжения рассказа, о том что именно проходит мимо сознания, как проходит и почему... только и всего.
    • Замерял по калькулятору, и сверялся с формулами. Прибора для замера нет у меня такого. Я не гнался за глубиной, хотел частоту по выше, на чешуйки, крестики. Он то видит серёжку гвоздик 6 см она реально маленькая, другой вообще не признает её.
  • Плата Digispark Kickstarter на основе микроконтроллера ATTINY85
    • By www.768
      Простая схема защиты акустических систем. Обеспечивает:
      1 Защиту АС от появления постоянной составляющей на выходе УМЗЧ
      2 Отключение АС при пропадании одного из плеч питания
      3 Временную задержку при включении УМЗЧ
      Схема полностью симметрична и имеет одинаковое потребление от источника по + и - цепям, это иногда бывает важно для одинаковой скорости снижения напряжения питания при выключении усилителя.
      Два реле на 24В включены последовательно для более полного использования напряжения источника питания которое достаточно высокое для питания реле.
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя Лайкова v.7 и платы защиты к нему, ПП от aitras, цвет плат - зеленый, размер плат УМ - 130х55, защиты - 75х50.
      Тема про этот усилитель здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/120-усилитель-мощности-а-лайкова/
      Цена одной платы УМ 200 руб., одной платы защиты 100 руб.
      Местонахождение плат - г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправляю почтой в другие регионы за счет покупателя.
    • By KеLite
      Добрый день, недавно перестал работать усилитель Амфитон 35у-202с. Проблема: при включении не выходит из защиты, т.е. индикатор питания горит, селектор входов работает, индикатор выходной мощности работает, НО звука нет, при включении реле не щёлкает. Иногда в разобранном состоянии сам начинает работать, т.е. включается, звук есть. Закономерность включения не нашел, но в основном тогда, когда шевелишь плату защиты.
      Прикладываю схему с измеренными напряжениями.
      !на транзисторе VT2 иногда 2,9в, а иногда пульсирующее 2,5-3в.
      !! ~значит очень маленькое напряжение или не удалось измерить
    • By nant34
      Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
      Данная защита акустики имеет следующие функции:
      Задержка подключения АС. Защита АС от постоянного напряжения любой полярности. Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения). Отлично подходит для построения двойного моно. Полная развязка по земле. Рассчитана на работу с двумя каналами. Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
      Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
      Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
      Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
      Детали набора:
      Только качественные, с высоким сроком службы детали. Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.  Оптроны Sharp. Подобранные времязадающие элементы. Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.  Возможна полная сборка.
      Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
      Остальные фото под спойлером:
