В защиту Зуева можно таймер добавить 30 сек
Все там предусмотрено. Если предпосылки для срабатывания защиты устранены, усилитель снова включится через 2,5 сек без всякого вмешательства человека.
а нужны с очень низким внутренним сопротивлением хотябы в третем знаке после запятой. Это обусловлено тем что сопротивление питающий цепи должно быть минмимальным - иначе можем потирять в динамике баса. Во вторых чем ниже внутреннее сопротивление полевика - тем ниже будит грется этот полевик(зачем нам ещё один источник нагрева).
Такие полевики не проблема, и они не особо дороги.
А что если применить реле с постоянно замкнутыми контактами? Их размыкание будет происходить в момент появления постоянки на выходе ( подача питания синхронно на реле выхода к акустике и реле выкл. питание ВК).
Это возможно?
Почему нет, только получится, что надо отдельный блок питания для этого реле и точно такой же сварной эффект в итоге.
Хочу поведать может кому пригодится в жизни. Сварной эфект можно ослабить в разы если параллельно контактной групе реле припаять конденсатор небольшой ёмкосьти к примеру нанофарад 10. Конденсатор будит искрогасящим.Тем самым продлим жизнь контактам рэле раз в десять.
Изменено пользователем telemaster2007
  • Ответов 3,6т
Хочю поведать
Извините, не сдержался. Чу щу- пиши с буквой У. Это начальная школа. Уже русский язык весь исковеркали.
Пришел сегодня сосед, который учится в институте. Говорит, напиши за меня бумагу, а то пишу с ошибками. Подпись свою сам поставлю. УЖАС.
Должно быть стыдно. Ничего личного. Простите за ОФФ.
ЗЫ. Можете написать, что у Вас смартфон и с него сложно писать.. Это самая идеальная и распространенная отмазка.
...только буквы У и Ю находятся в разных сторонах клавиатуры.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
telemaster2007
у меня к Вам вопрос.
Вы писали, что ВК с 4 пары может при КЗ пропустить ток 70А. Или зависит еще от того, какой ток БП выдаст при КЗ.
Вот такой простой схемой нельзя защититься от КЗ в нагрузке? она не пропустит выше 5А с БП на плату усилителя. Замкнув выход через ВК проходить будет 5А.
Я почти нашел схему триггерной защиты по току (выключает нагрузку при превышении тока и в исходное положение по "кнопке" возвращается). Но нужно ли это, если простая схема ограничит ток потребления на уровне 5А.
Как и схема предыдущего поста. Только на тиристоре. Должна ограничить ток. Не выключить как триггер. Но не позволить подняться выше заданного значения.
Я прав?
Нет. Если есть неисправность, аппарат должен быть выключен полностью до устранения ее, а не уменьшать силу или последствия неисправности, аппарат не может быть "немножко рабочим"!
Юра, хорош прикалываться, "Бригу" по функциональной оснащённости тут делать нечего вообще))
Кто может ответить в этой теме по существу. Я нашел 5 ссылок.
Какая из них точно отключает питание как триггер, и так как я описал в 1 посте.
Я уже облазил сотню сайтов. Только без советов "не надо этого делать", мне она нужна.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148916&hl=
telemaster2007
Я прав?
Про ток в 70А - там больше всего зависит от того сколько тысяч мкф используется для питания уся. Возьмите конденсатор на 22000 мкф зарядите до 50В а затем замкните ноги конденсатора - сразу всё станет понятно.
Про триггерную защиту - электронный предохранитель и подобные, по превышению тока в питании - вообще забудьте. Она даже не включится.
Должна ограничить ток. Не выключить как триггер. Но не позволить подняться выше заданного значения. - Это вообще реализовать не получится. Тогда блок питание должен работать в режиме стабилизации тока а не напряжения - напруга при превышении тока просто улетает к нулю но всегда до размыкания будит поддерживать 5А. Данная схема сложна в реализации да и звук деградирует.
Добрый день ! Просьба подсказать :
собрал схему по такому образцу (исполнительная часть немного изменена для быстрого срабатывания и уменьшения тока удержания).
Подаю на вход + от батарейки 1.5 в = срабатывает очень быстро (0.1 сек) и потом не включается пока не разрядить конденсатор на 4.7 мкф.
Подаю на вход - от батарейки = срабатывает через 0.5 сек и обратно включается сразу как только убрать батарейку.
Это нормально ? Может для выравнивания времени срабатывания включить резистор в цепь базы левого (по схеме) транзистора ?
Или не трогать - пусть так и работает ?
Спасибо !
Всем привет.
Просьба к гуру радиоэлектроники :thank_you2: покомментировать/покритиковать схему
База - известная схема защиты Waso для мощных усилителей: ссылка.
Расчётное напряжение срабатывания защиты- от 7 V, максимальное напряжение питания усилителя - до +/-35V. Схема разработана из-за желания применить валяющиеся без дела опторелюхи.
Приложу пожалуй, даташ на оптореле - для нежелающих общаться с гуглом.
293kp1.pdf
Доброе утро форумчане.
Предлагаю Вам простую Защиту АС от постоянной состовляющей, более подробно можно ознакомится в этой статье так-же есть
работы данной защиты.
Краткое описание: Предлагаемое устройство обеспечивает задержку по времени в момент включения усилителя (время задержки регулируется от 1 до 6 секунд), данное устройство защиты может использоваться совместно с любым стерео усилителем мощности с напряжениями питания выходного каскада до ±50В. Само устройство питается от однополярного DC источника питания напряжением 12В. Защитное устройство собрано на плате размерами 70х45 мм.
Максимальный ток, коммутируемый реле составляет 10А
Важно: в данной защите используются чуть уменьшеные релюшки от стандартных, но Вас ничего не держит, чтобы подкорректировать ПП под Ваши реле, при сборке учтите это. Земля от УМЗЧ подключается к минусу питания Защиты АС, не забудте про это, иначе устройство, Защита АС, не будет корректно работать, на рисунке этого не показанно, сделанно специально, чтобы учить и развивать внимательность юных радиолюбителей.
В архиве: Печатная плата в Lay6, схема, статья по сборке и список деталей в Pdf.
Простая Защита АС.rar
Корпорация Mars
Скажите почему у меня не работает модель по схеме заиты, пообной (если не такой точно) как эта. Схему я взял на этом форуме. Вот схема и модель
safe 1.rar
Офф. Не понимаю выкладывания видео работы устройств. Не конкретное, а вообще. Как-то сразу детсадом отдаёт...
Отстройщик, собери защиту Вадима и не парься. Вы уже более месяца со своей схемой мучаетесь и других мучаете.
Изменено пользователем Elektronics
Переделал схему. Вот работает. Задам вопросы
Чем ограничивает ли стабилитрон управляющее напряжение?
Как ограничить, чтобы не сгорело, если постоянка будет допустим 80В.
Как повысить чувствительность, чтобы сработало от 1В?
диодов не многовато ли... как гуталину... д1 работать не будет , д4 не будет , д3 тоже... д6 что делает непонятно... транзистры сработают а как выключать...
ничего не понял...
Еже писахЪ - писахЪ.
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
  • Похожий контент
