Не понт, просто есть нюансы.
когда АС стоит от миллиона рублей, думаю не стоит рисковать всякими нюансами ;)
Достаточно сделать дублирующую цепь защиты на симисторе и предохране, на случай заваривания контактов. Просто делать всё это надо сразу и в комплексе, а не навешивая отдельными кусочками от полной схемы, по мере осознания необходимости. То же самое про обдув и термал.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Блин 140стр прочитать что то сложно ...
Кто был в теме можете коротенько сказать что лучше ?
Защита КОтова
Бриг
или вот http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4226&p=1448835&viewfull=1#post1448835 там вложение ... собственно я к ней склоняюсь ... просто , и заодно от пропадания питания . Так как каналы питаються отдельно планирую собрать Две такие схемы .
На ключевой транзистор и Реле отдельный выпрямитель .
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Блин весь мозг сломал над защитой ...
За основу схему Котова взял http://akotov.narod.ru/6.html
Но вот беда блин.
И так в чем беда .
В том что мне нужна по сути не столько защита , сколько Отключалка АС моментально после выкл питания. Даже при включении можно сразу подключать по сути .
Исходя из этого требования , нужно питать схему от отдельного Выпрямителя с минимальными емкостями .
Обмотка для этого есть .
Но одна ! .. в теории конечно я могу ее Порезать пополам .
А беда вот в чем - У меня Масса всего услителя , Раздельная!
Каждый канал УМ , имеет свой Выпрямитель , свою массу , АС подключено к каждой плате . Массы сходятся только на Экранах сигнальных кабелей на плате ПУНЧ...
Если сделать Два комплекта Защиты котова , то при условии питания от одной обмотки - они опять сойдуться массами ... в итоге я опять получу кольцо масс - замкнуты на защите АС и на сигнале .
Может как то можно сделать защиту с Опторазвязкой ? ... Например перет транзитором поставить оптопару 817 какуюнибуть ...
Осталось мелочь блин а сделать не могу ((
А взять в качестве сетевого выключателя тумблер с несколькими группами, пару из которых заюзать для отключения обмоток реле - не ?
А питать защиту от тех же обмоток, что и платы УМ?
Предлагалось, как вариант, подключение реле через микрик у штока выключателя питания. Разрывает мгновенно, включается с задержкой схемы защиты.
Не , ребят это все как я называю - колхоз .
Сетевой выключатель , Советский , типо как П2К на две группы .
Вопщем то все в голове уложилось , осталось нати компоненты и рисовать печать .
На плате клип индикатор от сюда http://forum.cxem.ne...9
на каждый канал своя
Так же на каждый канал своя схема защиты Котова , только уже не мост на входе а просто два диода .
Эти обе схемы запитываються от питания УМ , защита через простой стаб , вот и вопрос что я найду - 24 вольт реле или 12 вольт реле , отсюда стаб . Пресчет делать лениво - стараюсь найти 24 вольт реле .
Далее реле от защиты , Банально управляют еще Одной Реле , которая уже питается от отдельной обмотки транса .
а уже она размыкает АС .
В итоге - массы не стыкуются , все нужные условия вполнены .
Три реле конечно не феншуй - но мне просто лениво считать оптопары ... которых валяется вагон ...
Edited by Stranger21
Что то наворочано как то все.
У меня защита поканальная, тоже питается от стабов, которые подключенны через свои выпрямители (однополупериодные) к обмоткам питания усилителя. Никаких дополнительных обмоток и земель не нужно.
Емкости подобраны так, что при отключении питания усилителя тока обмоток реле хватает для практически мнгновеного разряда банок и защита отключает АС.
Edited by Ulis
На основе какой схемы ?
Я на Котова смотрю потому что там 431 стоит на управление Реле . Думаю что не будет "дребезга" в моменты включений . А просто транзистор даст не минуемый дребезг .
За идею с однополупериодным , спасибо ! ) действительно все гениально
Stranger21, держи. Как вариант. Поканальная, с питанием от трансформатора усилителя.
А питание не слишком усложнено ?
Потребление всей схемы порядка 100ма максимум - реле 50ма замерил у меня .
Может вообще параметрический оставить ? или первый каскад на транзисторе только стабилитрон на 15вольт поставить ... Как сделано то понятно - постепенное снижение напряжения , чтобы никто не грелся ...
.... или первый каскад на транзисторе только стабилитрон на 15вольт поставить
Разумеется, приведёная схема для питания - не догма. Можно делать как нравится. Если питание усилителя до 35 вольт, оставьте одни LM-ки, если выше - можно оставить одни транзисторы со стабилитроном на 15 вольт. Надо только помнить, что чем стабильнее будет питание на датчике R7-R8-R9-R10, тем надёжнее защита.
Собственно запитаю от Отводов обмоток , и получу +-32 вольта Резистор и Енка , думаю хватит ... у енки 35 вольт по входу в даташите ...
Спасибо. Печатку почти нарисовал ) осталось Енки разместить ...
Резистор последовательно будет . Схавает часть питания на себя . 337 317 , под рукой нет , да и смотрю в магазине нет .
Можно стабилитрон вместо резистора (например, 5.1В). Только чтобы ток через него не превышал максимального тока для конкретного стабилитрона. 5.1В 1Вт - ток 196мА. Надо больше ток - стабилитроны 3-5Вт или на меньшее напряжение.
Если ЕНок много ( у меня от разборок 7812 и 7805 просто "мешок"), можно спереди поставить одну, подпёртую снизу стабилитроном. Макс. входное получишь 35 + Uвых, а на выходе Uвых + Uстабил. Подробно "Радио", №3, 1991г., стр. 47.
Edited by Михайлик
Зачем тратить хороший стабилизатор на питание защиты АС? Стабилитрона с транзистором достаточно
78ХХ - копеечные. А подавление пульсаций питания - большое.
    • By nant34
      Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
      Данная защита акустики имеет следующие функции:
      Задержка подключения АС. Защита АС от постоянного напряжения любой полярности. Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения). Отлично подходит для построения двойного моно. Полная развязка по земле. Рассчитана на работу с двумя каналами. Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
      Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
      Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
      Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
      Детали набора:
      Только качественные, с высоким сроком службы детали. Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.  Оптроны Sharp. Подобранные времязадающие элементы. Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.  Возможна полная сборка.
      Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
      Остальные фото под спойлером:
    • By Dmitriy Khamuev
      В модулях для сабвуферов Newton-Lab старших моделей в качестве усилителя я взял за основу симметричный MOSFET AV400 Entony E. Holtona, компактный, недорогой, термостабильный, музыкальный и с хорошим выходным током. Ток покоя устанавливали 15..20 миллиампер на пару,  для снижения температуры покоя модуля ( ~7 ватт на холостом ходу, 3 пары немного тёплые). С задачами он справлялся на 4 (из 5). Мощные выходные транзисторы применял IRFP240/IRFP9240 и IRF640/IRF9640, сотни пар прошли проверку работой и не подводили. Причиной нескольких отказов были BC546 во входном каскодном дифкаскаде. В результате их отказа на выходе появлялось постоянное напряжение питания. Предохранители в цепях силового питания защищали от КЗ на выходе и практически всегда от постоянного напряжения на выходе "4 омные динамики". Но один раз предохранители не справились, что отправило в перемотку  "8 омный" Peerless XLS 830500, 3 центовый транзистор победил 300$ вуфер! Peerless, конечно, перемотали, в Омске есть отличные спецы, но осадочек остался .
         Вывод: дополнительную защиту от постоянного напряжения на выходе усилителя следует предусмотреть.
         Вариант с реле в цепи нагрузки не нравится по причинам:
      - через контакты идёт полный ток нагрузки
      - для реле нормируется минимальный ток контактов, на малых сигналах возможны искажения
      - сопротивление замкнутых контактов вне контура ОС снижает демпинг фактор
         Разработана триггерная защита динамика от постоянного напряжения на выходе усилителя, работает в составе схемы питания усилителя. Схему постарался сделать универсальной и с минимальным количеством элементов. Сигнал с выхода усилителя через интегрирующую цепь R41-C5 поступает на U1 оптрон 814 серии (два инверсно-параллельных инфракрасных светодиода).  При постоянном напряжении на выходе усилителя выше ~+-4 вольта транзистор оптопары отрывается  и переключает триггер Q19-Q19. Транзисторный ключ Q20 открывается и включает оптопару U2 817 серии, обмотка управления реле RL1 (RT424048 48V 5520oHm 8A/15A Df=10% 4s) подключённая в цепь +57V,R43, Q17ke, -57V  обесточивается. Элементы схемы R42-C17 формируют задержку включения ~200мс (на время выключения при срабатывании защиты практически не влияют), диод D7 компенсирует ток самоиндукции обмотки реле при выключении.  Схема питания имеет дополнительный вход STBYE для внешнего отключения, замыкание на "землю" (~2ma, 5V, открытый (сток) коллектор). Для защиты от перегрузок применены самовосстанавливающиеся предохранители FU1 FU2 RXE375 3,75A/7A, практичнее плавких, но заявленный ресурс срабатываний 100 раз, злоупотреблять не стоит.
         Преимущества предложенного мною решения:
      - выход усилителя непосредственно подключен к нагрузке
      - действующий ток через контакты реле вдвое меньше нагрузочного
      - силовое питание снимается при пропадании (падении) одного из плеч
      - имеем возможность внешнего управления силовым питанием
      - схема защиты работает при питании от Up=+-24V. Меняются только резисторы (R43=0, R1=1900oHm для Up=24V), для других напряжений значения рассчитывается по формуле R43=(2*Up-48V)/48V*5520oHm, R1=(Up-5.1V)/10ma. И не забываем выбрать мощность этих резисторов.
      Ссылка на полное описание экспериментального модуля.
      Имеется с десяток ПП оставшихся после экспериментов.
      Best regards,
      Dmitriy Khamuev.
      Russia, Omsk.
    • By kolyamba
      Здравствуйте!
      Начинаю ремонт в квартире. Решил установить систему защиты от протечек воды.
      Обзор имеющихся в продаже систем показал, что все они комплектуются своими оригинальными шаровыми кранами, с отлитой площадкой на которых установлен моторизованный привод.
      т.е. для внедрения такой системы нужно менять свои краны на другие. Ну а в случае выхода из строя такого оригинального крана искать точно такой же для замены.
      И тут на мне попался эл.привод который устанавливается сверху на обычный шаровый кран с ручкой (там где ручка бабочкой - не пойдет)
      Это то что нужно для меня.
      Внутри корпуса стоят концевики и судя по всему схема, которая позволяет дожать привод для исключения дребезга контактов
      В Китае на алиэкспресс продают блоки защиты от протечек, позволяющие подключить до 8-ми датчиков.
      и эти блоки можно купить без приводов на кран.
      Обзор этого блока на одном из сайтов показал, что управление приводом крана осуществляется по трехпроводной системе:
      по двум контактам подается 12 вольт, а третий управляющий.
      А привод который одевается на кран имеет только 2 вывода. И для изменения направления вращения требуется переплюсовка  контактов.
      Ну собрать схему их релюшек  где на входе 3 провода, а на выходе 2 провода с изменяемой полярностью в зависимости от напряжения на управляющем контакте  - это несложно.
      Поэтому я заказал приводы на кран и блок защиты от протечек.
      Когда пришел мой заказ, я промерил что там выдает это блок.
      Мерил недорогим тестером. Получилось вот что
      Вот насчет 3 вольт в режиме ожидания не уверен. Один знаковый, который чуть больше соображает в радиотехнике сказал, что это может наводка и тестер меряет некорректно.
      А так в режиме Открытия крана и в режиме закрытия крана (Она же тревога) на 1 и 3 контактах напряжение составляет 12 вольт, а на втором контакте в режиме открытия +12, а в режиме тревоги отключается.
      Схема вроде получается простая. а с учетом того, что на выходе блока было указано сила тока 0,2А, а в тех.характеристика привода было указано, что он один потребляет 0,2-0,3А.
      Из-за риска не сжечь блок, я сделал схему с учетом внешнего (силового) питания приводов.
      Вот получилась такая схемка:
      я ее собрал на трех автомобильных релюшках
      Все это собрал. Подключил.
      нажимаю на кнопку OPEN, приводы послушно начали открываться. все отлично.
      Нажимаю кнопку CLOSE и блок просто перемигивается лампочками, так же как и и при нажатии кнопки RESET. т.е. идет тестирование блока.
      Подключаю датчик, смачиваю его и тоже самое - блок перемигивает лампочками.
      Теперь самое интересное
      Отключаю провод от второго контакта. Естественно в режиме открытия ничего не работает (т.к. реле срабатывают на закрытие при подаче питания со второго контакта), а вот в режиме закрытия (или тревоги) все работает отлично.
      Видимо что то в блоке коммутируется при отключении второго контакта.
      Я пробовал включить  в цепь провода со второго контакте диод - это никак на помогает.
      В самом блоке  на выходе стоит релюшка ATQ209
      Там же на сайте где я нашел описание блока зашиты от протечек нашел фото внутренностей привода крана
      Там тоже есть концевики, как и в моем приводе, видно стоит релюшка, которая меняет полярность на эл. моторе.
      А больше я не понимаю что для чего.
      Увидев эту конструкцию внутри крана - я совсем приуныл.
      Вроде бы и у меня получилась почти рабочая схема, но с каким то костылем в виде необходимости соединять контакты на второй вывод из блока.
      Пробовал писать китайцам чтоб прислали только плату которая стоит внутри привода - сказали что торгуют только системами в сборе.
      Помогите решить задачу.
      нудно как то по другому (не через реле) реализовать вывод со второго контакта из блока.
      И да - закинул подобный вопрос на форум радиокота - там пока ничего не посоветовали.
      Может Вы поможете решить этот вопрос ??
      Заранее всем спасибо за то что хотя бы прочитали мой вопрос.
    • By aitras
      Продам излишки оптронной защиты АС с возможностью внешнего управления.
      В наличии 1 собранный комплект за 500 р.
      И 5 пустых плат по 150 р за штуку.
      Отправлю по России.
    • Ситуация - волшебная!!! Необходимость - осознана, да гордыня за флажки не пускает. То, о чём ты говоришь, жучило, давно работает в усях Apex только без всяких там счётчиков  но - оно работает, и эффективно работает!
    • Вышел на эту же схему в итоге  Спасибо большое вот здесь она тоже http://kravitnik.narod.ru/other/timer1.html Буду подробно изучать, У кого есть ещё что сказать полезного выкладывайте,  Логика работы довольно проста, правда без обратной связи, хотя она бы не помешала  Спасибо за помошь, осталось такую микросхему найти, где в советской электронике она применялась? мне кажется так будет её найти проще
    • Я сталкивался с Маяками, Вефами, Электрониками и прочим. Запись у них никакая. А у меня получилась идеально чистая, объёмная. Просто супер. Но вот воспроизводит так себе. На верхних частотах песок
    • Продам 4 шт. цена 3500+пересыл. В довес конденсаторы WIMA 0.1 600V
    • Снизив сопротивление резисторов гст снижается эффективность термоузла ... так что гст лучше сильно не шевелить
    • У меня к сожалению нет такой микросхемы, и в магазине тоже, а дв01 у меня из старых запасов.... Придется либо не делать либо что то другое искать....
    • Продано. Тему можно закрыть. По вопросу приобретения OPA604AP обращаться в личку. Все ОУ оригиналы.
