  • Ответов 3,6т
+/-12 выбрано исходя из напряжений для распространенных типов реле 12/24 вольта.
При +/-15 нужно будет ронять на чем то лишние 3 вольта.
Уже есть жертвы, две микрухи и динамик.
на TDA7293 по параллельной схеме, питалово +-42, нагрузка 4 Ом.
Не удивительно. Зачем грузить эту микруосхему таким соотношением НАПРЯЖЕНИЕ - СОПРОТИВЛЕНИЕ?
...только транзистор какой-то нераспространенный, в распайке не встречал таких.
Я их снимал горстями (p- и n- канальные) в приводах жестких дисков на 40 МБ (!!!). Были такие на первых IBM с 286 процессорами.
Параллельная схема. Две микросхемы. Допустимый минимум нагрузки вдвое ниже. Для одиночной микрухи норма до +-45 на 8Ом. Грешу на незамеченный коротыш оторвавшейся перемычкой со стороны меди.
Насчёт напряжения, ясно, придется дополнительную пару КРЕНок задействовать.
....а, и еще, Ulis, там у вас на входах неполярные кондеры 1мк., их тип принципиален? Пленку неохота ставить, большая она у меня, хочу керамику, или электролит минусом об землю. Неполярных электролитов в хозяйстве нет.
Изменено пользователем AcousticManiac
Конденсаторы - любая пленка, на 1-2 мкф и напряжение, не ниже напряжения питания одного плеча усилителя, в Вашем случае 50 вольт.
Керамику тоже можно попробовать.
Электролит не надо, если только неполярный.
Короче, вот что накалякал. Выходы реле замкнуты ввиду моего особого случая, а так-двухканальная защита, как двухканальная защита) Надеюсь, заработает.
Заступорился на выборе реле. Похоже, желаемые размером 13*30мм. двухканальные бывают на ток не более 10А? Хотел подобрать такое 16-амперное, а у них уже контакты запараллелены по два. А в моем случае при аварии через динамик потечет ток как раз 10А. Чем грозит отсутствие запаса контактов реле по току? Приварятся, не разомкнутся, и очередной труп?
Естественно, что для гашения дуги нужно принимать какие то меры. Или последовательно разрывать две пары контактов или одну пару, но с большим расстоянием между контактами - отсюда и габариты силовых реле.
Физику не обманешь.
http://www.chipdip.ru/product/nrp-14-c-12d-h/ ну вот такого 16-амперного мне хватит? Их будет два, по одной на выход каждой микрухи. Так как схема параллельная, то при работе через каждую TDA7293 и ее реле будет течь только половина выходного тока, а при аварии одной из микросхем максимальный ток потечет через одно реле. 16-амперное должно выдержать эти нелегкие доли секунды и разомкнуться, надеюсь.
И еще, ведь можно же соединить последовательно две 12-вольтные обмотки реле для 24-вольтного питания? Последовательно удобнее на текущей плате организовать.
Может быть бред, а что если использовать как аварийное реле ДА (дифф. автомат)? Его же можно отключать имитатором утечки (внешней кнопкой), которым можно управлять через маломощное реле. "Дури" контактов уж точно хватит. Включать, правда, придётся изнутри, если не сделать внешнюю механику.
Я уже думал о мех. устройстве замыкающем контакты, а использовать для этого ползунковый привод лазера из CD-ROMa. Там всё кроме контактов есть (концевечки на крайних положениях). Думаю этому устройству хватило бы сил разорвать дугу.
Ну это была только идея и дальше я пока не пошёл.
А вот что то типа дифф. автомата в усиле я видел. У одного из ТОРов
Изменено пользователем VINS2009
Если кто так переживает за акустику и за ненадежность релюхи, поставь симисторную защиту.
В авто саб релейную защиту я дублирую симисторной. так как там обычно ставят дорогостоящие дины.
Не ужели с мощными рэле такая проблема? Я какую-то дешовку китаянскую на 30А post-114524-0-27987600-1452074176_thumb.jpg плечом питания 55В испытывал на выходе 3 Ома висело- нормально щёлкают не слипаются.
Каждому своё.
http://www.chipdip.r...nrp-14-c-12d-h/ ну вот такого 16-амперного мне хватит? Их будет два, по одной на выход каждой микрухи. Так как схема параллельная, то при работе через каждую TDA7293 и ее реле будет течь только половина выходного тока, а при аварии одной из микросхем максимальный ток потечет через одно реле. 16-амперное должно выдержать эти нелегкие доли секунды и разомкнуться, надеюсь.
1. Реле лучше выбирать не только по коммутируемой мощности, но и по времени отпускания - чем меньше, тем лучше. Для меня пока лидер из миниатюрных это Finder 45-й серии с их 2мс, тем более, что у них есть внешние контакты под фастоны
http://forum.cxem.ne...ttach_id=344635
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=344858
2. Можно последовательно. Но реле должны быть однотипные, что бы сопротивление обмоток было одинаковым.
Изменено пользователем Ulis
Блин, проблема. Схему и плату прилагаю. При подаче питания зеленый светик тухнет спустя секунд 10. Красный вообще молчит. О чем может говорить такое поведение и что где измерить?
Динамики, если что, пока не подключал, только питание на защиту подавал. Ни проверочное напряжение с батарейки, ни выход усилителя тоже еще не подавал.
Да что-то нет, не помогло.. Входы соединил (не нашел второго подходящего резистора), резистор 47k с них на землю поставил-и ни фига( Красный не горит, зеленый тухнет..
В спринте рисуют или монстры, или мазохисты
И маньяки еще.
А если его подключить неправильно, он же будет постоянно гореть через R4 от плюса питания. Переворачивал уже, светился всегда. Да и в таком случае непонятно срабатывание зеленого светика. Зеленый если горит хоть когда-то-значит точно впаян правильно. А если горит, значит, полевик таки открывается. Но зачем-то вскоре закрывается.
Еще симптом-стабилизатор двухступенчатый, и в первой ступени греется транзистор по !!минусу!!., что немало ставит меня в тупик. Замыкания по минусу в защите нет, -12 присутствует нормально.
AcousticManiac, при включении питания красный светодиод должен хотя бы мигнуть за счет того, что конденсатор С1 заряжается, транзистор VT1 открывается. Помере зарядки конденсатора VT1 закрывается, схема приходит в рабочее состояние.
Ищите хомуты в монтаже.
Проверьте транзистор VT1 и его монтаж.
Ну, я не знаю уже что добавить - все написано. Проверить детальки и монтаж. Красный загорается и постепенно тухнет по мере зарядки капы.
Да, можно попробовать запустить без транзистора задержки. Но вообще я таких защит сляпал штук 12 уже - вообще без проблем.
