Да, действительно, в даташите нет самой схемы плавного включения. :(
Попробуйте в своей схеме вместо переключателя запаять резистор (между выводами 3, 10 и 11) сопротивлением 10-20 кОм. К ноге 11 припаять положительный вывод конденсатора емкостью порядка 47-100 мкФ на напряжение не менее 16 вольт. Отрицательный вывод конденсатора подключите к общему проводу схемы.
Мостовая схема включения. Принцип - два одинаковых канала, но один канал имеет инверсию сигнала. Тогда при поступлении на оба входа одинакового сигнала (входы объединены) на выходе формируются противофазные сигналы. Разница в выходных сигналах эквивалентна увеличению выходного напряжения в 2 раза.
Но эта тема не про усилители. Оставляем вопросы усилителей в покое или переноситесь с этими вопросами в другие темы.
Так и сделал. хлопок вначале остался, но меньше.
Кнопку при этом я оставил.
В придачу ко всему если выключить муте стенд бай кнопкой, то через какоето время звук вырубается, но потом спустя тоже врремя на недолгое время появляется после чего гудеть тупо начинает.
и включается без задержк и сразу. а выключается долго.
Edited by Drenor
"В придачу ко всему если выключить муте стенд бай кнопкой, то через какоето время звук вырубается, но потом спустя тоже врремя на недолгое время появляется после чего гудеть тупо начинает." - поясните. Не понял что и как коммутируете и когда идет гул (или фон).
между ножками 3, 10 и 11 стоит тумблер ( кнопка ) - это единственное, остальное все так как советовали: резистор и конденсатор.
Звук врубается сразу. Слышен хлопок, но слабый, какой-то укороченый.
Если кнопкой убрать питание на 11 ножку, то звук пропадает через какоето время, но потом через такоеже время появляется на пару секунд после чего колонки просто начинают гудеть.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
При включении питания тумблер должен быть разомкнут. Обычно включение/выключение звука производят подключением вывода 11 к общему проводу (это если к этому выводу подключены резистор на питание и конденсатор на общий провод).
Скажите, если вывод 11 подключен к выводам 3, 10, то при включении питания после хлопка усилитель работает нормально?
Совершенно непонятно, почему в Вашем случае пропадает звук, если при включении питания выводы 3, 10 и 11 закорочены контактами тумблера, а затем, когда тумблер размыкаете, звук пропадает. Конденсатор, подключенный к выводу 11, остается ведь заряженный.
Проверьте номинал резистора между выводами 3, 10 и 11. Поставьте 10кОм. Проверьте конденсатор на выводе 11. Не имеет ли он утечек.
Проверьте напряжение на выводе 11 при разомкнутом тумблере и подключенный RC.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
работает нормально
Не сразу пропадает, а через время ( пока разрядится )
Резисторы разные ставил и 10к и 14к
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
При замкнутом тумблере немного больше 13ти вольт.
При размыкании напряжение медленно падает: где-то после вольтов 9-6 начинает падать уровень звука. и где-то после 3 вольтов на пару сек звук обратно появляется, после чего гул нарастающий, который пропадает когда конденсатор дорозряживается.
Такое ощущение, что резистор между 3, 10 и 11 в обрыве или очень большого сопротивления.
Не должно так вести себя напряжение на выводе 11 - сначала падать, потом нарастать.
Что ж. Если не получается, придется убирать эту цепочку. В документации про нее ни слова. Может, действительно не предназначена она для подобного включения. А у меня нет таковой для экспериментов.
Тогда придется делать внешнюю задержку подключения акустики.
Вы немного не так поняли. после разрыва тумблером напряжение падает до нуля стабильно, но при этом казусы со звуком происходят.
задержку с реле?
Так вот напряжение не должно падать. Или резистор, или конденсатор. Совсем не хочется верить, что микросхема частично издохла.
Покажите монтаж усилителя.
Это опытный образец.
Будет в итоге переделываться по нормальному.
Почему не должно если цепь разрывается?
Edited by Drenor
Не могу сказать, почему у Вас конденсатор как-то самостоятельно разряжается, заряжается. :unknw:
Собрал защиту бриг, реле не замыкается.менял резистор 150к ставил меньше и больше.Питание тоже разное подключал.Замыкал ножки бд139 реле включалось.Помогите пожалуйсто.
Это где 180к должен быть.
Все защита включается, поменял транзисторы вместо бд139 поставил кт817.Сейчас не срабатывает защита, подорвал постоянку с кроны и с пальчиковой батарейки. Ещё когда включаю задержки нет, а когда выключаю идёт большая задержка секунд10-15.
Чтобы реле включилось, нужно бы на базе VT11 (нумерация идиотская, как бы зеркальная) иметь порядка 1,2 вольта.
Они есть?
Что на коллекторе VT10?
Реле на 12 вольт или что иное?
В монтаже как с ошибками?
Вот картинку закинул там на плате все как у меня расположено.
Два транзистора 2n5551, ставил vt10 bt139,кт817,mje13003
Щас все запускается только защита не срабатывает. Ещё задержки нет, реле включается сразу как питание подам.
Можете дать плату провереную бриговскую чтоб с 12в питанием была.
    • By www.768
      Простая схема защиты акустических систем. Обеспечивает:
      1 Защиту АС от появления постоянной составляющей на выходе УМЗЧ
      2 Отключение АС при пропадании одного из плеч питания
      3 Временную задержку при включении УМЗЧ
      Схема полностью симметрична и имеет одинаковое потребление от источника по + и - цепям, это иногда бывает важно для одинаковой скорости снижения напряжения питания при выключении усилителя.
      Два реле на 24В включены последовательно для более полного использования напряжения источника питания которое достаточно высокое для питания реле.
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя Лайкова v.7 и платы защиты к нему, ПП от aitras, цвет плат - зеленый, размер плат УМ - 130х55, защиты - 75х50.
      Тема про этот усилитель здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/120-усилитель-мощности-а-лайкова/
      Цена одной платы УМ 200 руб., одной платы защиты 100 руб.
      Местонахождение плат - г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправляю почтой в другие регионы за счет покупателя.
    • By KеLite
      Добрый день, недавно перестал работать усилитель Амфитон 35у-202с. Проблема: при включении не выходит из защиты, т.е. индикатор питания горит, селектор входов работает, индикатор выходной мощности работает, НО звука нет, при включении реле не щёлкает. Иногда в разобранном состоянии сам начинает работать, т.е. включается, звук есть. Закономерность включения не нашел, но в основном тогда, когда шевелишь плату защиты.
      Прикладываю схему с измеренными напряжениями.
      !на транзисторе VT2 иногда 2,9в, а иногда пульсирующее 2,5-3в.
      !! ~значит очень маленькое напряжение или не удалось измерить
    • By nant34
      Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
      Данная защита акустики имеет следующие функции:
      Задержка подключения АС. Защита АС от постоянного напряжения любой полярности. Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения). Отлично подходит для построения двойного моно. Полная развязка по земле. Рассчитана на работу с двумя каналами. Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
      Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
      Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
      Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
      Детали набора:
      Только качественные, с высоким сроком службы детали. Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.  Оптроны Sharp. Подобранные времязадающие элементы. Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.  Возможна полная сборка.
      Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
      Остальные фото под спойлером:
