  • Ответов 3,7т
  • 4 недели спустя...
Ещё один надёжный вариант (при выключении УМЗЧ и включении время задержки подключения АС не изменяется возможно применение реле на разное напряжение).
Устр-во защиты АС (Радиохобби 2007.01.16).docx
Изменено пользователем nefedot
Если взять:
1. Вместо опера компаратор
2. Вместо двух транзисторов один полевик
3.Вместо D1 и D2 один резистор
То защита становится проще
@vimay Собрал по вашей печатке. Все работает. Немного изменил, чтоб избавиться от неполярных электролитов, и разьемы поменял. В ваши платы добавить бы еще термоконтроль от защиты Никитина, было бы вообще супер.Honeyview_IMG_20180214_184710.thumb.jpg.d7d48d06449b8bdd1db1a0f939e9ed6b.jpgHoneyview_IMG_20180214_222150.thumb.jpg.540414d17085f9f244081e51b717df54.jpg
Пред по вашей печатке я тоже собрал.
Понадобилась тут узкая плата защиты АС. с условием что плата должна крепиться на задней панели, на клемы подключения АС. Корпус усилителя 40мм, а плата защиты на пару миллиметров уже.
Многие собирали эту защиту со светодиодной индикацией, а полной схемы никогда не рисовал.
Короче, полную схему и печатку для повторения прилагаю.
Защита АС_12В+индикация (1).lay6
Изменено пользователем Sergej
ЗачЁт Серёга! Аккуратно так все как всегда по красоте, да, эту защиту собирало наверное половина форумчан, в том числе и я. А вот индикацию я колхозил ещё проще - ставил параллельно BD139 резистор с светодиодом последовавотельно. резистор опытным путем выбрал 100к, когда все норм транз открыт и диод не горит, если постоянка транз разомкнут и диод горит сообщая об аварии.
С Уважением Александр
В 18.02.2018 в 00:49, Trisector сказал:
@Sergej
светодиоды в правильном направлении нарисованы?
^_^Конечно не правильно. Светодиод двухцветный с общим катодом.
Спасибо.
Помогите с защитой, которую китайцы реализовали на платах усилителя Alepf Pass 3
Изначально защита реализована по следующей схеме
Не найдя дарлингтона Q3 (mpsa14), по совету со сдешнего форума поставил полевик BS170
В одном канале все пучком заработало..... задержка работает....
Во втором канале я к сожалению сделал ошибку - неправильно впаял диод D3, стоящий параллельно катушки реле. При этом, при включении усилителя реле включлось сразу при включении усилителя.
Предположив, что помер полевой транзистор, я его поменял, ну и диод естественно впаял правильно. После сих манипуляций, при включении усилителя защита вообще не работает, во всяком случае задежки нет, реле обесточено. Что могло еще улететь? Куда рыть? могли Q2 Q3 улететь?
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Q1 мог, Q2 - вряд ли, хотя я бы менял оба. ОУ работает как усилитель. Бессмысленная затея с ним...
10 минут назад, waso сказал:
с опером?, ну так китайцы ваяли....
Хочу добавить защиту от короткого замыкания. Будет ли достаточно поставить резистивные датчики тока, компораторы, тригер, и мосфеты для комутации. если ток будет превышен сработает компаратор защелкнет триггер отключит мосфеты. Просто я "дорос" наконец до небольших схемок своим умом, вот и интересно есть ли шансы с такой логикой работы.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Это я смотрел) У Зуева из журнала радио 2005 2-4 интересно.
собрал вот по этой схеме, с данным мосфетом не работает задержка. C irf540 что то пытается но плохо. Причем если даже убрать R3/4 то все равно срабатывает, без мосфета vt2 не открывается, мосфеты живые. Всю голову сломал но пока не могу понять ничего. vt2 - 2sd1843 думал утечка через встроенный диод но нет с bd139 тоже самое. Смотрел осцилом, прям совсем нет задержки, vt2 открывается сразу при подачи питания (питание использовал для синхронизации тригера осцила по второму каналу)
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
  • Похожий контент
