Хочу добавить защиту от короткого замыкания. Будет ли достаточно поставить резистивные датчики тока, компораторы, тригер, и мосфеты для комутации. если ток будет превышен сработает компаратор защелкнет триггер отключит мосфеты. Просто я "дорос" наконец до небольших схемок своим умом, вот и интересно есть ли шансы с такой логикой работы.
Это я смотрел) У Зуева из журнала радио 2005 2-4 интересно.
собрал вот по этой схеме, с данным мосфетом не работает задержка. C irf540 что то пытается но плохо. Причем если даже убрать R3/4 то все равно срабатывает, без мосфета vt2 не открывается, мосфеты живые. Всю голову сломал но пока не могу понять ничего. vt2 - 2sd1843 думал утечка через встроенный диод но нет с bd139 тоже самое. Смотрел осцилом, прям совсем нет задержки, vt2 открывается сразу при подачи питания (питание использовал для синхронизации тригера осцила по второму каналу)
Читать статью
Так эта от постоянки. Выше писали.
В 14.04.2018 в 23:35, Clor сказал:
От постоянки, можно так Screenshot_6.jpg.dba2c4f9d3e93fa065cd9d35d35c2dd3.jpg - проверено несколькими экземплярами. полевик такой мощный не обязательно и оптроны можно заменить на один РС814.
Да это от постоянки, это уже другой вопрос, собрал задержку на резисторе и конденсаторе в цепи затвора - работает, похоже я накосячил с разводкой платы и сток исток перепутал  зарядка идет через диод в переходе. У меня 817 оптроны ибо есть в наличии. Кстати спасибо за схему, можно n-каналов с материнок наковырять много и бесплатно).
А что по чувствительности?
Edited by Clor
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
3 часа назад, Clor сказал:
Всё нормально. Если хочется повысить можно транзисторы вставить
Скрытый текст
Здравствуйте! Наваял вот такую схему защиты. Транзисторная часть от Брига, Определитель сопротивления нагрузки на компараторе DA2.1 взят из схемы на радиокоте, не помню автора. На компараторе DA2.2 прикрутил защиту от перегрева.
В железе еще не собирал, только симулировал. Нужна конструктивная критика, что изменить или добавить, может быть я что-то упустил или перепутал. Разработчик из меня так себе, а хочется, чтобы оно запустилось и работало, как часы.
Заранее всем откликнувшимся спасибо! :)
Edited by Magnet
Ошибка на схеме.
В 23.04.2018 в 16:36, Magnet сказал:
Типовой принцип работы. Ничего нового. Преимуществ никаких.
Минусы - Вы как минимум не защищаете динамики от отрицательного напряжения на выходе усилителя. Забыли про это? :(
10 часов назад, mvkarp сказал:
Посмотрите схему еще раз внимательно. И при отрицательном тоже будет работать, пороги сработки по +/- будут разные но работать будет.
1 час назад, 25602 сказал:
Поясните, если удобно, старому. Не вижу. Увы. :(
При отрицательном через Р18 Р19 на базу ВТ2 и транзистор ВТ2 закроется. Единственное параллельно Р21 защитный диод как и ВД1.
10 минут назад, 25602 сказал:
Давайте проведем  прохождение токов по схеме. Может, я ошибаюсь в чём-то?
Edited by mvkarp
@25602  , и что из схемы?
Давайте рассуждать.
Смотрим сюда
При включении усилителя  питание подается с задержкой на базу VT2. Он открывается, реле К1 срабатывает.
Т.е. сейчас реле в нижнем (по схеме) положении.
И что сейчас  контролирует операционник DA2.1?
57 минут назад, mvkarp сказал:
Компаратор DA2.1 контролирует сопротивление нагрузки при включении усилителя и, если оно ниже определенного уровня, не дает включить реле. Если реле уже включено, то он ничего не контролирует.
Если во время работы усилителя в нагрузке возникло КЗ, то эта защита его не спасет. Она может его спасти, если во время работы пользователь решит включить нагрузку с сопротивлением меньше разрешенного, тогда сработает защита по перегреву. По крайней мере я на это надеюсь.
Не знаю, можно ли так делать, но на базу VT2 не стал вешать защитный диод, т.к. на ней уже висит два последовательно соединенных перехода VD1 и VT1бэ.
P.S. Когда рисовал схему, ориентировался в основном на защиту от дурака. Знаю достаточно людей, которые в погоне за большей громкостью и адреналином пытаются подключить к усилителю по несколько колонок параллельно, а потом удивляются, чего это он сгорел. Поэтому постарался реализовать такой принцип. Если пользователь решит включить усилитель с "неправильной" нагрузкой, защита не даст ему этого сделать. Если пользователь обхитрит ее, включив "неправильную" нагрузку во время работы усилителя, произойдет перегрев, защита сработает и усилитель больше не включится, даже после остывания, пока не будет выключена "неправильная" нагрузка.
1 час назад, Magnet сказал:
Так какой смысл этой защиты?
Просто поиграться? :unknw:
4 часа назад, mvkarp сказал:
Защита от дурака. Принцип я описал выше. Можно, конечно сделать защиту по току, но тогда нужно будет ставить шунт последовательно с нагрузкой. Мне такая идея не очень по душе.
55 минут назад, Magnet сказал:
Ну, что сказать. Хозяин - барин.
Удачи в защите АС!
Понадобилась на днях простенькая без забабонов.  Накидал проверенную годами, нарисовал - работает.
prot.lay6
Edited by lus
16 часов назад, mvkarp сказал:
Ну так неинтересно. Чем Вам не нравится эта защита? Давайте подискутируем, я именно для этого ее выложил, а не собрал до сих пор в железе.
В 02.05.2018 в 08:09, Magnet сказал:
Ваши выражения.
11 час назад, mvkarp сказал:
Ваши выражения.
Что мои выражения?
Да, так. Ничего!
Решил проверить Ваш русский. В предыдущем пост нашел ошибку.
А заодно и понимание предмета.
Неуж непонятен вопрос?
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Да, так. Ничего!
Разз ничего, тогда зачем писать? По теме что-нибудь будет?
    • By nant34
      Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
      Данная защита акустики имеет следующие функции:
      Задержка подключения АС. Защита АС от постоянного напряжения любой полярности. Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения). Отлично подходит для построения двойного моно. Полная развязка по земле. Рассчитана на работу с двумя каналами. Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
      Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
      Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
      Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
      Детали набора:
      Только качественные, с высоким сроком службы детали. Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.  Оптроны Sharp. Подобранные времязадающие элементы. Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.  Возможна полная сборка.
      Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
      Остальные фото под спойлером:
    • By Dmitriy Khamuev
      В модулях для сабвуферов Newton-Lab старших моделей в качестве усилителя я взял за основу симметричный MOSFET AV400 Entony E. Holtona, компактный, недорогой, термостабильный, музыкальный и с хорошим выходным током. Ток покоя устанавливали 15..20 миллиампер на пару,  для снижения температуры покоя модуля ( ~7 ватт на холостом ходу, 3 пары немного тёплые). С задачами он справлялся на 4 (из 5). Мощные выходные транзисторы применял IRFP240/IRFP9240 и IRF640/IRF9640, сотни пар прошли проверку работой и не подводили. Причиной нескольких отказов были BC546 во входном каскодном дифкаскаде. В результате их отказа на выходе появлялось постоянное напряжение питания. Предохранители в цепях силового питания защищали от КЗ на выходе и практически всегда от постоянного напряжения на выходе "4 омные динамики". Но один раз предохранители не справились, что отправило в перемотку  "8 омный" Peerless XLS 830500, 3 центовый транзистор победил 300$ вуфер! Peerless, конечно, перемотали, в Омске есть отличные спецы, но осадочек остался .
         Вывод: дополнительную защиту от постоянного напряжения на выходе усилителя следует предусмотреть.
         Вариант с реле в цепи нагрузки не нравится по причинам:
      - через контакты идёт полный ток нагрузки
      - для реле нормируется минимальный ток контактов, на малых сигналах возможны искажения
      - сопротивление замкнутых контактов вне контура ОС снижает демпинг фактор
         Разработана триггерная защита динамика от постоянного напряжения на выходе усилителя, работает в составе схемы питания усилителя. Схему постарался сделать универсальной и с минимальным количеством элементов. Сигнал с выхода усилителя через интегрирующую цепь R41-C5 поступает на U1 оптрон 814 серии (два инверсно-параллельных инфракрасных светодиода).  При постоянном напряжении на выходе усилителя выше ~+-4 вольта транзистор оптопары отрывается  и переключает триггер Q19-Q19. Транзисторный ключ Q20 открывается и включает оптопару U2 817 серии, обмотка управления реле RL1 (RT424048 48V 5520oHm 8A/15A Df=10% 4s) подключённая в цепь +57V,R43, Q17ke, -57V  обесточивается. Элементы схемы R42-C17 формируют задержку включения ~200мс (на время выключения при срабатывании защиты практически не влияют), диод D7 компенсирует ток самоиндукции обмотки реле при выключении.  Схема питания имеет дополнительный вход STBYE для внешнего отключения, замыкание на "землю" (~2ma, 5V, открытый (сток) коллектор). Для защиты от перегрузок применены самовосстанавливающиеся предохранители FU1 FU2 RXE375 3,75A/7A, практичнее плавких, но заявленный ресурс срабатываний 100 раз, злоупотреблять не стоит.
         Преимущества предложенного мною решения:
      - выход усилителя непосредственно подключен к нагрузке
      - действующий ток через контакты реле вдвое меньше нагрузочного
      - силовое питание снимается при пропадании (падении) одного из плеч
      - имеем возможность внешнего управления силовым питанием
      - схема защиты работает при питании от Up=+-24V. Меняются только резисторы (R43=0, R1=1900oHm для Up=24V), для других напряжений значения рассчитывается по формуле R43=(2*Up-48V)/48V*5520oHm, R1=(Up-5.1V)/10ma. И не забываем выбрать мощность этих резисторов.
      Ссылка на полное описание экспериментального модуля.
      Имеется с десяток ПП оставшихся после экспериментов.
      Best regards,
      Dmitriy Khamuev.
      Russia, Omsk.
    • By kolyamba
      Здравствуйте!
      Начинаю ремонт в квартире. Решил установить систему защиты от протечек воды.
      Обзор имеющихся в продаже систем показал, что все они комплектуются своими оригинальными шаровыми кранами, с отлитой площадкой на которых установлен моторизованный привод.
      т.е. для внедрения такой системы нужно менять свои краны на другие. Ну а в случае выхода из строя такого оригинального крана искать точно такой же для замены.
      И тут на мне попался эл.привод который устанавливается сверху на обычный шаровый кран с ручкой (там где ручка бабочкой - не пойдет)
      Это то что нужно для меня.
      Внутри корпуса стоят концевики и судя по всему схема, которая позволяет дожать привод для исключения дребезга контактов
      В Китае на алиэкспресс продают блоки защиты от протечек, позволяющие подключить до 8-ми датчиков.
      и эти блоки можно купить без приводов на кран.
      Обзор этого блока на одном из сайтов показал, что управление приводом крана осуществляется по трехпроводной системе:
      по двум контактам подается 12 вольт, а третий управляющий.
      А привод который одевается на кран имеет только 2 вывода. И для изменения направления вращения требуется переплюсовка  контактов.
      Ну собрать схему их релюшек  где на входе 3 провода, а на выходе 2 провода с изменяемой полярностью в зависимости от напряжения на управляющем контакте  - это несложно.
      Поэтому я заказал приводы на кран и блок защиты от протечек.
      Когда пришел мой заказ, я промерил что там выдает это блок.
      Мерил недорогим тестером. Получилось вот что
      Вот насчет 3 вольт в режиме ожидания не уверен. Один знаковый, который чуть больше соображает в радиотехнике сказал, что это может наводка и тестер меряет некорректно.
      А так в режиме Открытия крана и в режиме закрытия крана (Она же тревога) на 1 и 3 контактах напряжение составляет 12 вольт, а на втором контакте в режиме открытия +12, а в режиме тревоги отключается.
      Схема вроде получается простая. а с учетом того, что на выходе блока было указано сила тока 0,2А, а в тех.характеристика привода было указано, что он один потребляет 0,2-0,3А.
      Из-за риска не сжечь блок, я сделал схему с учетом внешнего (силового) питания приводов.
      Вот получилась такая схемка:
      я ее собрал на трех автомобильных релюшках
      Все это собрал. Подключил.
      нажимаю на кнопку OPEN, приводы послушно начали открываться. все отлично.
      Нажимаю кнопку CLOSE и блок просто перемигивается лампочками, так же как и и при нажатии кнопки RESET. т.е. идет тестирование блока.
      Подключаю датчик, смачиваю его и тоже самое - блок перемигивает лампочками.
      Теперь самое интересное
      Отключаю провод от второго контакта. Естественно в режиме открытия ничего не работает (т.к. реле срабатывают на закрытие при подаче питания со второго контакта), а вот в режиме закрытия (или тревоги) все работает отлично.
      Видимо что то в блоке коммутируется при отключении второго контакта.
      Я пробовал включить  в цепь провода со второго контакте диод - это никак на помогает.
      В самом блоке  на выходе стоит релюшка ATQ209
      Там же на сайте где я нашел описание блока зашиты от протечек нашел фото внутренностей привода крана
      Там тоже есть концевики, как и в моем приводе, видно стоит релюшка, которая меняет полярность на эл. моторе.
      А больше я не понимаю что для чего.
      Увидев эту конструкцию внутри крана - я совсем приуныл.
      Вроде бы и у меня получилась почти рабочая схема, но с каким то костылем в виде необходимости соединять контакты на второй вывод из блока.
      Пробовал писать китайцам чтоб прислали только плату которая стоит внутри привода - сказали что торгуют только системами в сборе.
      Помогите решить задачу.
      нудно как то по другому (не через реле) реализовать вывод со второго контакта из блока.
      И да - закинул подобный вопрос на форум радиокота - там пока ничего не посоветовали.
      Может Вы поможете решить этот вопрос ??
      Заранее всем спасибо за то что хотя бы прочитали мой вопрос.
    • By aitras
      Продам излишки оптронной защиты АС с возможностью внешнего управления.
      В наличии 1 собранный комплект за 500 р.
      И 5 пустых плат по 150 р за штуку.
      Отправлю по России.
