Защита от постоянки, защита по току,  на Q7/8 ждущий мультивибратор, светодиод перестает мигать при включении реле.
15 часов назад, AlexX45 сказал:
плата китайская
Ссылочку не дадите?
К сожалению уже нет в продаже, или я не нашел, покупал в прошлом году. Вот только осталось от нее фото.
8 часов назад, 25602 сказал:
Скажите, каким образом ее подключить, чтобы работала защита по току?
Edited by AlexX45
добавил фото
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Здравствуйте друзья, имеется у меня в коллекции усилитель на TDA 7294, естественно самодельный, собран уже давно. Собран был без защиты от постоянки на выходе, но захотел я ему добавить эту защиту и предварительный усилитель с темброблоком. Самому собирать не было времени, взял готовую с Алиэкспресс. На включение она работает хорошо, около 2-х секунд задержка есть, а вот на ОТКЛЮЧЕНИЕ усилителя получается очень большой хлопок в акустике, и это не очень приятно. Защита и темброблок питаются от отдельного трансформатора. Подскажите пожалуйста, если сделать как в усилителе Радиотехника У-101, там с защиты идёт провод на средний контакт сетевого переключателя, я так понял, это для того чтобы сразу отключались АС. Как бы это действие реализовать с китайской защитой? Откуда взять провод на контакты сетевого переключателя? Заранее благодарен.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
25 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
С базы транзистора VT1. Т.е. сетевой выключатель должен её (базу) сажать на корпус при выключении аппарата.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
@Nikolenko Evgeniy Женя. Объясню более подробно, чтобы было ясно. Конденсатор С3 надо как можно раньше разрядить, чтобы составной транзистор, состоящий из VT1 и VT2, как можно раньше закрылся и обесточил реле К1 и К2. Но сначала, попробуйте  параллельно С3 подцепить резистор примерно на 47к. Если не выйдет, тогда только контакт.
Edited by rocker60
@serzhant808 Одним словом, молодец! Оригинальное и правильное решение. Я как-то пропустил эту часть в теме защиты. А германиевых транзисторов у меня как грязи. Я с них начинал, переходя с лампы на транзисторы. Хотя их и сняли с производства, но в них всё же есть прелесть. Из-за малого падения напряжения на переходах думаю, что долгая жизнь, как транзисторам, так и диодам обеспечена.
скину свою защиту сюда - может кому пригодится - так как чую - не скоро доберусь до задуманного усилка) схема комплексной зашиты на ОУ ЛМ324 , схема зашиты проверена - в кулере применил полевик - нет смысла регулировать - ес радиаторы горят) - зашита по току на оптопаре - честно - не проверял -но- по идее при перегрузе той или иной полярности должна сработать - желательно ес слишком мощный умзч - добавить резистор в цепь шунта - для ограничения тока - не спалить оптопару , печатку не делал - так как планировал делать все полностью одной платой - весь УМЗЧ и добавить еще пару задуманных схем - но это позже.
Подскажите,
чем плохое решение использовать реле в котором только один проводник идущий на АС разрывается (Omron G2R-1-E) ?
Edited by alex_f73
I want to believe ...
При контакте незащищённого провода с каким-либо потенциалом он воспламенится от протекающего тока.
Допустим в мостовом усилителе этот незажищённый проводник коснётся любой металлической части (батарея отопления, корпус компьютера, клавиатура, да хоть холодильник) то что-нибудь может сгореть.
Edited by motoandrey14
14 минут назад, motoandrey14 сказал:
проводник коснётся любой металлической части (батарея отопления, корпус компьютера, клавиатура, да хоть холодильник...
Хм. не понял, как в корпусе усилителя может что то куда то коснуться, все же жестко закреплено. Мне вот не понятно, почему некоторые рекомендуют использовать реле для защиты АС с размыканием обоих линий ? Т.е. понятно, что размыкание двух линий идеальный вариант, хотелось бы понять какая практическая польза, так как цена на реле разная.
Поставлю вопрос по другому. Если я использую реле с размыканием только "+" контакта АС, чем это чревато для АС ?
12.11.2019 в 00:15, BAFI сказал:
Сто раз писали не будет работать защита по току на реле. По идее можно настроить с большим запасом по току но тогда усилитель некогда не выдаст номинала. Посмотрите на время срабатывания реле.
@Bass85 это не зашита по току - это зашита АС - в БП или ИИП высокого класса должна быть зашита по току своя ,и это будет более практично,имхо.
@kuzmitch не а- лучше перебздеть лишний раз) самоуверенность - больно бьет по башке:)
Posted (edited)
Добавлю простенькую 3-х транзисторную защиту которую сам использую. Для реле 12в напряжение нужно 15-18в,иначе очень долго думает при включении. Можно ставить реле на 24в и подобрать напряжение. Можно добавить клеммник под нулевой провод,но нужно смотреть ,будет петля питание-замля уся. Платка подходит как для мощника так и для ушника. Если не будет открываться архив-отпишитесь,это из-за кодировки Рус языка в системе.
Protection.zip
Edited by tolyan73
добавление фото
Диод в обмотке реле не правильно стоит, возможно еще ошибки есть. Проверяли печатку-то, прежде чем выкладывать? Много отличий по номиналам между печаткой и схемой
Posted (edited)
Диод стоИт как раз правильно по схеме, неправильно на печати.
Edited by Viktor126
я о печатке и говорю. Внимательно читайте
Действительно ошибка с диодом. Плата собрана по схеме и проверена.Резисторы не критично какие ставить,с печатки или со схемы,какие будут доступны.
Posted (edited)
27.10.2017 в 21:34, aitras сказал:
Я делал. Даже платой могу поделиться. Работает, щелкает.
43.thumb.JPG.742146c5475a8a8f73f79b9892fec313.JPG 59f385b432276_.png.5ef9734c4a29828353c6b257d48c34e5.png
Защита.lay6 77 kB · 413 скачиваний
Добрый день. Какой используете транзистор VT3 на плате ?
Edited by konog
  • Удобная оплетка для удаления припоя с плат
    • By www.768
      Простая схема защиты акустических систем. Обеспечивает:
      1 Защиту АС от появления постоянной составляющей на выходе УМЗЧ
      2 Отключение АС при пропадании одного из плеч питания
      3 Временную задержку при включении УМЗЧ
      Схема полностью симметрична и имеет одинаковое потребление от источника по + и - цепям, это иногда бывает важно для одинаковой скорости снижения напряжения питания при выключении усилителя.
      Два реле на 24В включены последовательно для более полного использования напряжения источника питания которое достаточно высокое для питания реле.
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя Лайкова v.7 и платы защиты к нему, ПП от aitras, цвет плат - зеленый, размер плат УМ - 130х55, защиты - 75х50.
      Тема про этот усилитель здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/120-усилитель-мощности-а-лайкова/
      Цена одной платы УМ 200 руб., одной платы защиты 100 руб.
      Местонахождение плат - г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправляю почтой в другие регионы за счет покупателя.
    • By KеLite
      Добрый день, недавно перестал работать усилитель Амфитон 35у-202с. Проблема: при включении не выходит из защиты, т.е. индикатор питания горит, селектор входов работает, индикатор выходной мощности работает, НО звука нет, при включении реле не щёлкает. Иногда в разобранном состоянии сам начинает работать, т.е. включается, звук есть. Закономерность включения не нашел, но в основном тогда, когда шевелишь плату защиты.
      Прикладываю схему с измеренными напряжениями.
      !на транзисторе VT2 иногда 2,9в, а иногда пульсирующее 2,5-3в.
      !! ~значит очень маленькое напряжение или не удалось измерить
    • By nant34
      Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
      Данная защита акустики имеет следующие функции:
      Задержка подключения АС. Защита АС от постоянного напряжения любой полярности. Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения). Отлично подходит для построения двойного моно. Полная развязка по земле. Рассчитана на работу с двумя каналами. Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
      Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
      Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
      Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
      Детали набора:
      Только качественные, с высоким сроком службы детали. Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.  Оптроны Sharp. Подобранные времязадающие элементы. Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.  Возможна полная сборка.
      Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
      Остальные фото под спойлером:
