15 часов назад, Noctiss сказал:
я взял с электролита на 22тыс мкф
Зря, долго будет выключаться защита.
Лучше отдельно выпрямитель и маленькая емкость.
@dezzy Не будет. У микросхемы отдельная линия слежения (4 pin ) за переменным напряжением.
3 часа назад, Noctiss сказал:
37В
Резистор должен быть в районе 12к.
23 часа назад, Noctiss сказал:
Ребята, у меня переменка 36В
Странно меряете.
2 часа назад, Dima.g сказал:
Странно меряете
Заказные трансы. Напруга на вторичке такая.
Значит уменьшить номинал нужно?
1 час назад, Noctiss сказал:
Да, уменьшить. Но большое подозрение, что-то не так меряете. Лучше ещё раз проверьте, какие переменные и постоянные напряжения у вас.
47 минут назад, Dima.g сказал:
У меня на трансформаторе два разных напряжения - на общую и на силовую часть усилителя. Я назвал напряжение для общей части. Если верить схеме платы защиты - XS1 переменка должны совпадать, так? Тогда верно. По схеме усилителя с входа XS1 значится вообще 50В, а с силовой части - другое напряжение - 37В. Это постоянки естественно. Я запаял провод на электролиты где 37В постоянки.
Подключил защиту. Включаю один канал - реле щелкает. Касаюсь батарейки - ничего. Куда мне смотреть чтобы ошибку найти?
U+ 37В, АС - 37В. Схему прилагал выше.
Edited by Noctiss
2 минуты назад, Noctiss сказал:
Смотреть куда тыкаете батарейкой.
16 минут назад, Piotr__1 сказал:
На выходные клеммы разумеется. Я просто не одевал терминалы акустики - пока сборка идет.
9 минут назад, Noctiss сказал:
разумеется
Ну да. И схема у вас предназначена для защиты усилителя, от постоянки со стороны аккустики...
Отсюда вопрос. Что еще вы могли сделать не так?
Подайте постоянку на клеммы для подключения усилителя. Если и так не сработает - проверяйте остальное. Подетально. начиная с цепей подключения а УМЗЧ
Edited by Piotr__1
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Извините что я такой тугодум - сразу не понял. Надо было мне китайскую защиту взять и не долбатся с этой авторской. Автор мне написал что он вообще не помнит как подключать!
2 часа назад, Noctiss сказал:
На выходные клеммы
Типичная ошибка. Сомневаюсь, что был кто-то, кто так не делал в первый раз :D
@Noctiss Ничего, зато сразу поняли что не так. И сразу проверяйте резистор R4(по плате) Номинал перед пайкой проверяли? И самый главный вопрос, 1237 покупали в китае?
Edited by Piotr__1
@Piotr__1 R4 запаян на 20К, но есть и 22 и 18К если потребуется поменять номинал. Тестером проверял номинал. Я брал реле, плату и 1237 на веге в торговом отделе. Происхождение деталей неизвестно. Транзистор и обвязка мне не нужны - только защита от постоянки.
Вроде верно все. Тогда при подключении батарейки на контакты AMP и GND должно отключаться реле. А вы срабатывание реле проверяете по сопротивлению контактов?
45 минут назад, Piotr__1 сказал:
Не реагирует. Проверил.
Подключил канал напрямую на акустику (только сегодня настроил его) - звук есть, колонка поет. Есть хлопок при включении - защита нужна от этого тоже.
@Noctiss Так. Еще уточнение. При проверке защиты вы аккустику к ней подключали?
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Нет, как на фото- только питание на плату.
Питание есть.
Задержка при включении есть?
Детали кроеме микросхемы проверены все?
Номиналы проверены?
Напряжение от батарейки подается хотя бы секунду?
Соедения на плате проверили?
Може на всякий выложить фото собранной платы с двух сторон крупным планом?
последнее уточнение. Схема с платой сопоставлялась на предмет несоответствее нумерации деталей?
5 минут назад, Noctiss сказал:
Детали не проверены
Уже вариант для проблем. И по фото не видно, но есть вопрос. А микросхема какой стороной запаянна?
И еще, питаете каким напряжением?
54 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Маркировка и скос смотрят наружу платы. Детали все новые, непаянные.
AC - 36В, U+ 37В
Edited by Noctiss
Если все хорошо, но лыжи не едут, остается сделать карту замеров напряжения на выводах микросхемы, до подключения батарейки и после. А дальше приговаривать микросхему или нет. Других идей уже нет.
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
    • Для снижения коммутационных искажений можно попробовать включить мощные диоды параллельно истоковым резисторам
    • Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494   моя схема.spl7 Краткое описание работы управы ТУТ
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
