38 минут назад, Piotr__1 сказал:
Если все хорошо, но лыжи не едут, остается сделать карту замеров напряжения на выводах микросхемы, до подключения батарейки и после
Попробую завтра уже. Спасибо.
Взял вторую такую плату защиты (они одноканальные) - симптомы те же самые. На 1237 напряжения на ногах есть. Щелкает тоже реле с задержкой после включения и все, на постоянку не реагирует.
Ну. Учитывая большое количество левых 1237, большой шанс что они у вас дохлые. Но на всякий случай попробуйте совет@Dima.g и мое предложение перемерить напряжения тоже.
55 минут назад, Piotr__1 сказал:
Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
Edited by Noctiss
@Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
Edited by Dima.g
Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...
@Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
3 часа назад, Yurik_V сказал:
"Выходная земля" не подключена к плате защиты, только питание (переменка, постоянка и общий). Нужно подкинуть выходную землю для акустики на плату?
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Я пробовал и полюса батарейки менял - ничего.
Для проверки надо подать напряжение на клеммы АМР и на минус питания на 4-х пиновое гнездо внизу. На микросхемах с али всё замечательно срабатывает.
Если защита не срабатывает, смотреть что присходит на второй ноге микросхемы.
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
13 минут назад, Noctiss сказал:
На картинке выше:
Один контакт батарейки На контакт [AMP] у правого края платы
Второй контакт батарейки на общий [Gnd], это второй контакт разъема у нижнего края платы.
GND рядом с клеммой для теста бесполезен. он будет соеденен со схемой защиты только через подключенный усилитель.
1 час назад, Yurik_V сказал:
Не спешите, непонятно что подать...
На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
Один контакт батарейки:
1 час назад, Noctiss сказал:
На 4-х контактном на общий (gnd).
С уважением, Юрий.
Убрать после проверки не забудьте главное.
Да, если замкнуть GND на разьеме питания батарейкой АА происходит щелкание релюшки с задержкой в пару сек. Проверил одну плату. Вторую завтра уже.
Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель.
Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
Фон может быть из-за неправильной разводки земли. Попробовать включить второй канал, когда вернется из ремонта, без защиты. Если фон будет, значит защита не влияет. GND на плату защиты и на акустику лучше брать из блока питания.
С уважением, Юрий.
  • 1 month later...
Реле вносят искажения, не верите - проверьте Спектрой.  Если по простому, этим же реле лучше БП глушить
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
5 часов назад, Jekson сказал:
Это как ? Есть доказательный эффект ?
Типа того, если очень утрированно. Вообще это делается (отключается питание), без реле, при помощи полевиков. При питании от импульсного источника питания эта задача решается еще проще и эффективней. Все это ни раз обсуждалось в данной теме.
Илья
Согласен, не раз. Но реле в этом месте бессмысленно, если оно присутствует на выходе. Я воспринял текст от Jekson так : "Глушатся" какие-нибудь ВЧ помехи или еще что-то...
Ясно, что без него не понять, что имелось ввиду.
В 05.06.2024 в 20:24, Angler сказал:
Отключаться должно, или питание, или выход. Делать, и то, и другое - смысла нет. Избыточно.
Илья
Вроде как при защите АС отключаем выход, питание выключаем при токовой защите УМ. Ну да ладно, все ясно.
