Посоветуйте схему для моно модуля tpa3118, чтобы побороть хлопок во время выключения.
Вот эта схема так понимаю работает только на включение?
9 часов назад, Alex23 сказал:
Все схемы защиты АС работают только на включение. Чтобы убрать хлопок при выключении, необходимо питать защиту от отдельного источника питания с малой емкостью конденсаторов по питанию, чтобы питание защиты пропадало быстрей, чем питание усилителя.
Илья
14 минут назад, Nem0 сказал:
Понятно, это к сожалению не реализовать.
А через mute можно это сделать?
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
8 часов назад, Alex23 сказал:
Mute работает пока усилитель запитан, а когда питание отключается никто не знает как оно будет работать. Может будет, а может нет.
Илья
1 час назад, Alex23 сказал:
Вот эта схема
Эта схема пригодна только для маленькой задержке подключения, но никак не обеспечивает защиту АС.
Если нужна и защита и задержка - посмотрите схему защиты типа от "Бриг". Вариаций в интернете множество, и простые и эффективные.
Posted (edited)
5 часов назад, Александр Шитов сказал:
Да пусть будет без защиты, лишь бы хлопков не было, у меня дорогущей акустики все равно нет)
Нашел вот еще такой способ на забугорном форуме.
Извиняюсь за размер, не знаю как под спойлер убрать(
Modificação para o Ganho do amplificador
1 - Verifique a figura 27 da página 14 do datasheet
2 - Verifique a tabela de ganho na página seguinte
3 - Observe que R1 e R2 apontados na tabela são R20 e R21 na figura 27
4 - Observe  e verifique (multimetro) os resistores na placa amplificadora eles são respectivamente R27 e R28
5 - Compare com os valores da Tabela e descubra ou ganho atual do seu amplificador
6 - Caso o ganho esteja muito alto, retire o R27
Modificação anti POP
1 - Solde um capacitor C1 com valores entre 1uf e 3,3uf x 25v entre o mute (negativo) e o C20 (positivo)
2 - Solde um diodo D1 (1n4001) com o catôdo no Mute e anodo no terra (GND)
3 - Solde um resistor R1 em bypass no diodo (valores entre 500k e 750k estão ok)
Obs: Verique as fotos em caso de dúvidas para implementar a modificação Anti Pop !
Pronto, agora é só curtir !
TPA3118_Mods.txt
Edited by Alex23
4 часа назад, Alex23 сказал:
Поставьте (используйте) двух-полюсный сетевой выключатель: одним полюсом коммутируете ~230V, другим полюсом- реле вкл/откл акустики.
Забота о безопасности-это святое... тогда повесить промежуточное реле на выход сетевого выключателя (хотя я без особых заморочек коммутирую разные напряжения одним переключателем)
Ну да, ну да, но и инвалиды имеют право на жизнь, если полноценное решение вопроса  недоступно...тем более, что я его никому не навязываю, а всего-лишь предлагаю,как вариант...
7 часов назад, Serrad сказал:
Блок питания отдельный, 12в. адаптер.
Добрый вечер! Подойдут ли реле от автомобильной сигнализации на защиту? Усилитель 100 ватт.
5 часов назад, Dmitry56 сказал:
А какой ток потребляют катушки этих реле?
Только не говори что не знаешь. (Предположу что закон Ома знаешь и элементарно сможешь вы́числить)
Теперь спроси себя: "А способен ли источник питания для твоей "защиты" (помимо напряжения) обеспечить необходимый для этих реле ток срабатывания и выдержит ли этот ток транзистор управляющий этим реле?"
В общем - всё очень просто.
9 часов назад, Dmitry56 сказал:
Да. 12в берите.
3 часа назад, Александр Шитов сказал:
смешной, для IRF540 (28A 100В)
Что не делается, то к лучшему !!!
20 часов назад, Dmitry56 сказал:
автомобильной
Борт сеть легкового авто 12В (14,4), питание УМ 100Вт раза в 2-3 выше.
Каждому своё.
Так подойдут или нет? Одни пишут подойдут, другие нет. Если не подходят то другие закажу, я в реле не особо разбираюсь.
