Автомобильные и подобные им по конструктиву реле лучше не применять в высококачественных усилителях. Портят звук, при чем довольно сильно. Лучше что-то из Омронов, Шреков и похожих.
Типа таких.
Разрешите уточнить момент. У меня звонятся накоротко тестером два контакта (обвел кругом). Это норма я так понимаю?
uPC1237 (3).pdf
Edited by Noctiss
4 часа назад, Viktor126 сказал:
А эти нормальные или не очень? На 16 ампер, я их заказал.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
 Лучше автомобильных. Сделаны по типу вышеназванных. Но Китай.  Я такими не пользовался, про качество изготовления ничего сказать не могу.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Вообще то не норма. Это вход питания схемы.
На обоих платах так. Вы смотрели схему, она ведь рабочая без ошибок? Что нужно проверить еще?
4 часа назад, Dmitry56 сказал:
А Вы смотрите по Datasheet дополнительно чтоб контакты были из серебра (на крайний случай - сплавы серебра) и на сопротивление контактов в замкнутом состоянии (чем оно меньше - тем лучше).
Edited by Александр Шитов
7 часов назад, Noctiss сказал:
Смотрел и не раз. Да рабочая. Проверить надо собранную плату, всю, а заодно и в первую очередь рассказать что  и как вы там конкретно понамеряли.
@Dmitry56, реле пойдут 100% - не заморачивайтесь. Выложите фото платы с обратной стороны. И напишите словами, куда эти три провода ведут.
Я уточнил еще в другом месте - мне сказали это из за больших электролитов в БП. Подключено к 22тыс банке (+-), питание беру с вторички транса (переменка). Собрано все верно, схема работает.
@Noctiss Кого спрашивали:
А то вот и выясняется что вы непонятно что  и чем меряли, вообще подключенное к усилителю...
Это ведь совершенно точно "ненужная информация не на что не влияющая".
1 час назад, Noctiss сказал:
Электролит звонится, как короткое замыкание. Но недолго - пока не зарядится. Отсоедините провода и проверьте, есть ли КЗ на неподключенной плате  -может всё работает и тревога ложная.
1 час назад, aiblack сказал:
Да, вы правы. Без проводов нет кз, что меня и смутило. Ну я сегодня запускал вторую плату для проверки платы защиты и доп замеров. Под нагрузкой с акустикой не успел еще но тоже в планах.
Слышал краем уха что можно подключать без плат защиты но через конденсатор на выходе. Якобы смысл такой тоже, но я не до конца понял как подключать, будет ли такой же результат и что лучше вообще? Платы убирают хлопок в динамики при включении что плюс несомненно.
Стоит ли какие то детали в платах защиты поставить высокого качества? Я имею ввиду чтобы на звук не влияли они...
Edited by Noctiss
Если на выходе усилителя нет постоянного напряжения (что редкость) или оно равно паре десятков милливольт, то динамик для проверки можно подключить и без платы защиты.
Конденсатор, включённый последовательно с динамиком, в случае "аварии", от постоянного напряжения на выходе динамик конечно спасёт, но, если усилитель исправен, то адекватного звука Вы от усилителя не получите, потому как такой способ используется исключительно для высокочастотных динамиков (твиттеров, "пищалок" и т.п. как не называй).
2 часа назад, Noctiss сказал:
Реле.
43 минуты назад, Александр Шитов сказал:
Для современных УМ норма несколько милливольт.
С уважением
25 минут назад, bigmanlav сказал:
Реле
возможно реле на мощных герконах (позолоченные контакты в вакуумной трубке)..
Реле значит? Я брал довольно неплохие релюшки. Поищу попозже более кошерные. Вообще лучше конечно доработки после прогрева усилителя делать - так уже понятнее что к чему.
Напрямую подключать побаиваюсь - у меня дорогая акустика и если динамиками что то случится я не переживу))
14 минут назад, SVET сказал:
Впервые слышу. Есть опыт использования ?
Выше указанных Омрон и Шрек более чем достаточно, в домашнем усилителе.
Китайские He Li Shun неплохи.
С уважением
что то на подобии, у нас на производстве широко использовались (нужное количество вставлялось в трубку со щечками и наматывалась обмотка медным проводом все заливалось компаундом)..
сам в защите АС не использовал, но планирую (прикупил уже геркончики)..
ищите советские, китайские - низкого качества (золота в них нет)..
Измерил несколько реле. Сопротивление замкнутых контактов.
Songle SMIH-12VDC-SL-A           0,006 Ом
Omron G8P-1A4P                          0,003 Ом
Schrack RZ03-1C4-D012             0,004 Ом
Helishun HLS-14F2L-DC24V-C    0,003 Ом
РЭС48Б РС4.590.201                   0,02 - 0,04 Ом
29 минут назад, SVET сказал:
геркончики
Геркон большой старый              0,9 Ом
С уважением
Касаемо релюшек и питания защиты, то вот наглядная демонстрация подключения. реле должны иметь минимально возможное сопротивление контактов,  если подключать последовательно с выходом усилителя  конденсатор то он должен быть на ёмкость минимум 1000мкФ , а лучше 2200мкФ при этом учитывать момент что этот конденсатор должен быть неполярным , проще всего взять два электролитических по 4700мкФ на напряжение выше напряжения питания усилителя. К примеру питание +-35В значит конденсаторы взять на 50В. Подключаем их встречно последовательно плюсом к плюсу, а минус одного подключаем на выход оконечника, второй минус пойдёт на колонку. так же нужно эти конденсаторы зашунтировать плёночным конденсатором на 1-4.7мкФ *100В или более. Смысл затеи в том, что электролитический конденсатор передаёт заряды через ионы , а плёночный через электроны , от того и для ВЧ будет лучше работать через плёнку, а остальной диапазон пойдёт через электролит. Снова таки учитываем сопротивление акустики. В случае если общая ёмкость ( при последовательном включении ёмкость делится пополам)  будет 1000мкФ то на акустике 4 Ом получим фильтр первого порядка со срезом в районе 40Гц , если акустика 8Ом то будет срез около 20Гц . Но если поставить 2000мкФ и более то даже на 4 ом будет практически полный диапазон. Но снова таки это компромиссное решение. В моём варианте защита запитывается от своего выпрямителя и конденсатора мелкой ёмкости, в результате при выключении усилителя - реле отпускает раньше чем разрядятся банки конденсаторов по питанию усилителя. Для защиты достаточно конденсатора не более 470мкФ по питанию, в некоторых случаях даже 100мкФ достаточно.
При последовательном включении конденсаторов их пробивное напряжение удваивается
49 минут назад, Ulis сказал:
Но не в случае встречно-последовательного включения электролитов ;)
Ну, будет поменьше. Но больше одиночного точно.
Электролит останется конденсатором, пока оксидный слой не разрушится значительно.
Edited by Ulis
    • Lexter : «Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает » Дайте пожалуйста ссылочку на источник где в усилителях звуковой частоты упоминаются дисперсинные линии задержки прохождения сигнала, может и я подтянусь до вашего уровня образования... на diyaudio существует ветка в которой на протяжении более 10-ти лет обсуждали причины неуловимых искажений, но так и не пришли к каким либо выводам. Только один участник, жена которого с первой ноты ставила оценку любому усилителю (и только потом он сам он мог убедиться в ее правоте) догадался подавать на вход импульсные сигналы. Оказалось чем лучше звучал усилитель - тем меньше он искажал форму импульсного сигнала. Для тех кто хочет глубже понимать происходящие процессы предлагаю ознакомиться с приложением   Обоснование идеальной линии задержки.pdf
    • А вообще за 900$+ могли бы и ПК вставить на n100.. Понятно что производительность n100 это уровень мобильника, но скажем это больше чем у старых Core 2, но для музыки такого ПК более чем, даже Windows не нужно, можно либо Android либо Linux. https://www.pult.ru/product/setevoy-multimedia-pleer-rose-rs150b но за такое устройство возьмут ещё 500 мультов.  Выходная мощность: 2 x 75 Вт на 8 Ом вот так выглядит оверпрайс..
    • На халяву и уксус сладкий. А на... ныть что всё дорого, кругом одно г-о и раньше было лучше? Кабинетной крысой или на спекуляциях тоже можно деньги получать.
    • Даже простенькие 15ас213 неожиданно тяжёлые)
    • Классика жанра. Эти платы не переживают резкого торможения. Вылетают цепи питания - а на какую глубину, уж как повезёт. Там три ступени понижения. Товарищ мой такими штуками увлекается - чинил по весне три платы ему. Во всех трёх пробиты мосфеты первой ступени, где-то до кучи входной конденсатор в КЗ был, на третьей стабилизатор второй ступени вылетел, вроде ещё какие-то проблемы были - точно уже не помню.
    • Лучший Bluetooth это неиспользование Bluetooth.
    • Это уже надо , соль , спички , батарейки ! Дозиметры !!!
