20 лет эволюции транзисторных усилителей шло по пути отказа от трансформаторов и разделительного конденсатора на выходе, к концу 70х отказались, далее 40 лет по пути уменьшения различного рода искажений, пришли несколько лет назад к физическому пределу около 0,00004% в железе, читал где то, то ли измерить меньше не возможно, то ли усилитель сделать, в 2024м пришла кому то мысль поставить разделительный электролитический конденсатор на выходе, только чтобы  защиту не делать, приплыли. :ph34r:
С уважением
31 минуту назад, bigmanlav сказал:
Поскольку это уже проходили, то история, очевидно, движется по спирали. И я боюсь предположить, чем мы будем заниматься следующие 20 лет:lol2:
@waso Собирать БезООСники по "уникальным" разработкам ламповых усилителей прошлого века.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
11 часов назад, bigmanlav сказал:
Для защиты АС не нужно ни электролитов, ни реле на выходе УМЗЧ. Достаточно в нужным момент отключить питание УМЗЧ. Таким образом можно защитить не только АС от постоянки, но и выходной каскад в случае короткого замыкания на выходе. Подобное делал еще Зуев в 2005 году, в своем "УМЗЧ с параллельной ООС".
11 часов назад, waso сказал:
И вот тому пример движения по спирали: занимаемся реле и конденсаторами, тогда как защиту без реле в цепи сигнала применяли еще 20 лет назад.
Илья
40 минут назад, Nem0 сказал:
Бесспорно, способов достаточно, симистор, управление питанием, например мосфетами, остановка ИИП, к тому же можно совместить защиту от КЗ, термо и перегрузки.
Что делать с переходными процессами при включении\отключении питания УМ ? Пук, пердеж и свист мало кого порадуют, ИМХО, включение\отключение питания должно быть бесшумным. Можно конечно схемотехнически, только это приведет к усложнению УМ, никто этого делать не будет.
С уважением
9 часов назад, bigmanlav сказал:
Задали вопрос и сами же на него ответили. Нужно внедрять непосредственно в сам УМЗЧ схему приглушения (mute). Во всех микрухах типа TDA7294 и LM3886 оно присутствует уже более 20 лет. Опять же, к вопросу движения по спирали. Внедрять или не внедрять - дело ваше.
Илья
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
Там точно нет на выходе ни постоянки, ни конденсаторов - но зато есть трансформатор !!!:D
Да, и самый надёжный. Но громоздкий. Может ли разделительный трансформатор на выходе испортить звук?
22 часа назад, sega_sa сказал:
испортить звук
Звук портят осциллографы, для любителей тлз и гираристов, трансформатор будет наоборот цимесом.
В 18.06.2024 в 21:21, Nem0 сказал:
во всех микрухах
И автоусилителях. Наверно и в бытовухе хватает, не интересовался. В звуковых картах тоже мьтирующие ключи на входе очень частое явление.
В 18.06.2024 в 20:16, Nem0 сказал:
Только этих ключей хватит ещё на один усилитель. Хотя наверно самое время забывать про МК и возвращаться к брутальной логике.
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
В 20.06.2024 в 09:48, sega_sa сказал:
Есть варианты прекрасных усилителей с трансформатором на выходе. И не обязательно ламповые.
Просто хороший выходной трансформатор вещь нетривиальная. И плохой трансформатор звук портить может и будет.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
и гираристов,
У гитаристов комб - это скорее отдельный музыкальный инструмент
1 час назад, Ulis сказал:
на выходе
И на входе, при симметричной передаче.
Так у некоторых слушателей тоже самое.
Каждому своё.
31 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
И на входе
Да.. Хорошая штука - качественный малосигнальный трансик.
33 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ну, это они не специально. А гитаристы специально. "Это Ламповая голова"(с)/Мемное видео/
В 20.06.2024 в 00:48, sega_sa сказал:
Может и обязательно испортит, но не "звук", а технические характеристики всего усилителя.
14 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Зато на реле можно будет сэкономить (не покупать). То на то.
Илья
2 часа назад, Ulis сказал:
Используются в дибоксах, для гальванической развязки входа и выхода.
