У меня несколько вопросов к знающим людям по поводу защиты http://cxem.net/soun...s/dinamic82.php. Возможно ли заменить реле РЭК-29 на какое нибудь более доступное ато РЕК-29 нигде не могу найти. Я тут накидал печатку возможно ли использовать реле как на этой печатки или аналогичное ему? Если возможно то как его правельно соеденить? Если не возможно то посоветуйте защиту от перегрузки АС в которой можно использовать реле как на печатке или наподобие. Заранее благодарю за помощь.
Peregruz.rar
  • Ответов 3,7т
Вообще не понимаю,зачем браться за такую схему,когда отсутствуют комплектующие,а возможно и опыт.
Разве не проще для первых опытов повторить защиту Бриг-001 она-же NEMO.Есть буквально все на нее
и стоимость 3копейки,простая и надежная...
Войтов
Так у меня и стоит защита Бриг-001она-же NEMO, разве она защищает от перегрузки АС. Вроде она от защищает от постоянки и дает задержку при подключении. Или я ошибаюсь? А за ответ большое спасибо.
Бриговская защита,действительно не защищает АС от перегрузки.Но неужели вы эксплуатируете свою технику
в таком режиме?Субьективно всегда можно определить перегруз.А по данной схеме еще вопрос:насколько
эффективно работает данная функция.Но на этот вопрос ответят повторявшие..
Подскажите, куда подключить светодиод, что б он загорался при срабатывании защиты
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
войтов
Вы уверены что та схема которую вы дали будет работать? Просто я в этом деле не селен и хотелось бы знать наверняка собирать ее или нет.
нарисовал же. резистор рассчитать чтобы ток был 1-1,5 мА (в любом случае меньше тока требуемого для реле) светодиоду достаточно, если он конечно не слишком "дубовый"
О вкусах не спорят.
При 1-1.5мА он будет еле светить. Не айс! Надо, чтобы горел ярко, ведь индикация срабатывания защиты. Надо просто добавить ещё один транзистор для светодиода. А на базу брать оттуда же, с коллектора VT3.
Нет. Коллектор напрямую к плюсу. в базу 1кОм, с базы на землю обязательно резистор. Подобрать по включению..
С эмиттера резик на нужный ток и светодиод.
а ну если чтобы слепило, то да, мало. Для сверхяркого нормально будет. Посмотрите туже защиту 2012 от Waso. Вроде бы ни у кого проблем с яркостью не возникало.
О вкусах не спорят.
Подскажите пожалуйста как уменьшить чуствительность по напряжению этого устройства? Я так понимаю увеличивать номинал входного резистора на 6,8 кОм?
