Здравствуйте уважаемые форумчане.Собрал защиту от NemO на 12 вольт.Схему взял из поста 1834,выложенную товарищем 25602.Индикацию работы взял у GeniusXZ,пост 1483.Идею добавить блок управления вентилятором,украл у goandrey из поста 1680.Своих мозгов маловато,вот и ворую идеи у других,вы уж меня простите.Нарисовал ПП,как смог и спаял.Все работает.Защита вся из Б/У радиодеталей.
Hemo.rar
  • Ответов 3,7т
То что работает это хорошо, но я бы сделал силовые дорожки покороче и потолще, так примерно.post-102175-0-19760500-1356021988_thumb.jpg
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Там в углу место чуть освободилось, если подвигать то можно ужать габарит. Конечно, раз уже сделано переделывать не надо, но тогда хотя бы усильте силовые дороги толстым слоем припоя, или можно напаять медный одножильный провод сверху. .
Да,спасибо,пролудил вроде хорошо,можно конечно и провод впаять на всякий случай.Программа мне выдала на эту дорожку ток 4 с лишнем Ампера. Защита для усилка на 80-90 Вт.
подскажите пожалуйста есть ли задержка включения в защите АС от Nem0, если есть то сколько секунд. Хватит этой защиты на 150Ват?
Изменено пользователем DarkAlucard
если сравнивать с моей защитой, то: у меня на входе стоял резистор 10кОм - от пальчиковой батарейки не срабатывала. от севшей кроны (4-4,5В) срабатывает. Экспериментальным путем я выяснил, что чтобы защита срабатывала от 0,7-1В нужен резистор на 1кОм. А там на входе 6,8кОм - значит от 1В не будет срабатывать.
Изменено пользователем sima8520
На практике в случае аварии УМ, постоянка идёт в полное питание плеча, а там десятки вольт, поэтому не заморачивайтесь. Хоть 0,7В, хоть 1В, или даже от 3 вольт будет сработка, всё равно если сгорит усь, защита сработает чётко.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Решил сделать защиту для усилителя стоунколд. Хочу повторить схему, как в усилителе Бриг-001, но чтобы подключать модуль защиты напрямую к обмотке трансформатора. И нарисовал под это дело разводку, основываясь на фото печатной платы самого Брига. Разводку прошу вас проверить на предмет косяков и прочего, может в случае чего подрисовать или указать на недостатки. Файлы прилагаю. Детальки уже все собраны, осталась разводка. Реле планируется РЭН34, транзисторы BC550, КТ815.
Защита1.rar
Скажите пожалуйста, подойдет ли реле РЭП17-Т85 250В~ 8А 24В для такой защиты? макс. мощность УНЧ 230Вт.
Возможно я повторюсь... но есть плата автоматики от газ.котельной с данными реле(аж 18 штук).
Но не могу найти тех.характеристики РЭП17 Т85... гугл и яндекс больше выдает информации о рэпе! Эт такая музыка, ну неудачная маркировка у реле.
Только в одном месте упоминание о его серебрянных контактах, применено при подключении анодного напряжения в ламповом УМ.
Данные моего УМ скромнее... питание +- 45 Вольт, вых мощность 100 Вт.
Ваш совет(или опыт) уважаемые коллеги по применению данного реле в схеме защиты АС.
В целом да, это оно. Но у меня окончание Т85... корпус прозрачный, сопротивление обмотки реле 1,0кОм.
Просто хотелось знать поболее, - ток срабатывания и отпускания. А так только напряжение 24 В и всё.
Ладно, думаю пойдет для защиты... пуклёвки(головки) контактов размером со спичечную головку.
Подскажите плиз, чтобы подключить эту защиту к 12в. достаточно поменять реле на 12в и пересчитать R5?
Может этот вопрос уже здесь обсуждался, но читать 100 с гаком страниц нужно целую неделю, та не факт что и найду ответ.
Меняй реле.Цепочка R-5,С-2-времязадающая,ее трогать не нужно.Задержка включения должна
при этом составлять 2...3секунды.Если менее,то R5 увеличить до 220Ком.
