  • Ответов 3,7т
выкручиваю усилитель на всю, срабатывает защита, делаю тише включается обратно реле..
эта защита от постоянки на выходе усилителя ... для защиты АС....
если есть постоянка то это говорит о неисправности уся -пробой транзисторов вых. каскада... или большом смещении режимов...
на полной мощи должна срабатывать защита по току... другая тема...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
надеюсь по этой схеме у тебя защита стоит на каждый канал отдельно???
если усь работает нормально без защиты ...то он здесь ни причем...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
просто до этого пользовался защитой от радиотехники у-101, она несрабатывала при пиках громкости... срабатывала только когда выгорал один из транзисторовна плате, ну тоесть была постоянка...
нет, у меня 1 защита на 2 уся
собирал из подручного мусора что есть
можно ли раелизовать эту защиту с 1 реле под 2 канала?
пост 2260 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508&st=2240#comment-1517021
ты случаем не включил выходы обоих каналов на вход защиты т.е. на R1 ???
С Уважением
если каждый канал подключен через резистор R1/R1* отдельно то в принципе можно... надо смотреть почему открывается транзистор VT1...
он должен быть закрыт при нормально работающем усилителе... остальные открыты и реле включено...
транзистор открывается только плюсом...
не успел... идём дальше...
попробуй поставить 10 кОм R1...
С Уважением
когда случайно замкнул выход уся с землей(незаметил этого) , сгорел предохранитель на +25в и на выходе было -1,1в защита невключалась
тоесть на входе защиты увеличить номинал резистора до 10кОм... хорошо, попробую
а непотянет это за собой уменьшение чуствительность защиты?
при замыкании выхода уся она не спасает...
ещё раз повторюсь... она защищает колонки при выходе уся из строя...
и появления постоянки на выходе до сгорания предохранителей по питанию...
от КЗ нужна защита по току...самого уся, а не колонок...
С Уважением
и на выходе было -1,1в защита не включалась
а не потянет это за собой уменьшение чувствительность защиты?
вот для этого и нужно знать погог срабатывания... а не на бум... определять...
С Уважением
давай разбирайся сам... истина где-то рядом... всё разжёвано ...осталось "проглотить"... удачи...
С Уважением
не буду кривить душой ...не нравится мне схема...
это была лучше... http://forum.cxem.ne...40#comment-1514978
на плате есть недочеты...
длинный контур по питанию...
добавить конденсатор паралельно стабилитронам...
от чего питаешь и какое напряжение... остальное по мелочи...
П.С. посмотрел посты выше... вижу долго уже мучаешься...
заводи в личке тему... будем дальше грызть гранит...
С Уважением
эта защита
у меня незаработала... разница только была в том что заместь неполярного электролита, поставил 2 полярных друг другу на встречу и заместь кд522б поставил аналог 1N4148... реле из платы музыкального центра AIWA взял.. обмотка 24в 1.2кОм 2 смыкающие, ток комутации 5ампер
питал от +/-28в, итог я скидывал в посте #2242
а отсюда защита как?
Изменено пользователем NER0
Я же сказал ...в личку..... что бы не засорять тему... офтопом ...
первая схема срабатывает на любую полярность постоянки.. вот этим и лучше...
С Уважением
эта защита
Надо было проверять всё, от паек до совпадений номиналов, а не метаться между схемами. Я НЕ понимаю, когда, например, вчерашний самоделкин, запустивший усилитель на ТДА2030, берётся критиковать схемотехнику более сложных усилителей, на которые у него попросту не хватает ума. Учитесь читать схемы и извлекать из них всю полезную информацию. Если бы было так, то не будет вопросов ни от чего питать схему, ни "чем заменить транзистор", ни подобных.
со схемой я разобрался как она работает
скажите пожалуста, какой мощности резисторы были установлены на плате автором??? 0,125вт, 0.25вт, 0,5вт???
просто хочу домучать её и запустить
R5-6 будет тяжелее всего...остальные любые...начиная с малых...
С Уважением
лучше подсчитать...при реальном питании и токе через них... а можно и по нагреву определить...
ты же пока макет будешь пробовать.. схема простая и не дорогая...
экспериментируй... учись понимать что от чего зависит...
С Уважением
