вопрос лучше в ветке задать, что б все более системно было) ок?)
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
  • Ответов 3,6т
хотите получить неповторимое "полевиковое" звучание?))
в данном случае, куда разумнее, либо заменить реле на более высокоомное, либо радиаторы на транзисторы поставить!
Другие реле не устраивают конструктивно.В основном средний контакт реле на гибкой пластине,при разрыве (постоянка) контакты залипают.У рэн 29 размыкают контакты тугая витая пружина (средний контакт жёсткий) но вот ток удержания большой :yes: vt3 можно на радиатор но и vt2 греется
Изменено пользователем Alex.Co
и его на радиатор! бывают и под то-92. или к пластинке прижать скобкой
Расскажите подробнее о нагреве VT2 при протекающем через него токе базы VT3 не более 1мА.
Закон Ома отменили?
Или что-то в схеме не так.
Строенный вариант кт315 + кт 827 и кт315+кт815+кт805 делал но это громоздко вот и подумал о полевике увидев эту схему ,но контроль питания мне не нужен
На полевике нормально.
А насчёт строенного - я имел ввиду VT3 заменить на дарлингтона в одном корпусе. Типа TIP102.
на воздухе. 9+7витков самое то. там вообщем-то не слишком принципиально!
мотать на что угодно (можно и на сверле), а вот так оно то в воздухе - без сердечника
ну так и я!)) а то мало ли... :bye:
Схему не рисовал. На ПП все подписано.
Двухцветный светодиод. Работа - зеленым светит. Авария -красным.
Защита АС+ светодиодная индикация.lay
