Начни читать с начала тему. Прямо с первых страниц начинаются схемы защит. Выбирай, что понравится.
  • Ответов 3,7т
Ту схему я видел. Мне нужно поканально с питанием +/-15 и 12в реле.
Моя позволят использовать и 12 и 24 вольтовые реле
Компаратор позволяется и от +/-15 питать. Излишек напруги на реле придется погасить только.
У половиков напряжение затвор/исток не должно превышать паспортное значение. Иначе - пробой затвора.
Изменено пользователем Ulis
Хочу поинтересоваться, кто что скажет по поводу такой защиты? Подойдёт ли она для Ланзара?
Есть собраный вариант такой защиты, тест с батарейкой она проходит. Единственно напрягает то, что нужно отдельное питание, иначе не полностью работает отключение АС от усилителя при отключении питания.
блок защиты АС.zip
Изменено пользователем Dmitriy3
от общего питания отключается не сразу т.к. электролитов в питании уся много) от отдельного транса надо - это норма.
а если защита работает корректно, то она подойдет к ЛЮБОМУ усилителю (ну не с заоблачными мощностями. то есть реле должно выдерживать) Изменено пользователем hjvf
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
В этом то и проблема, маленьких двухполярных трансов у меня нет. Появилась идея поставить ещё один диодный мост паралельно цепи питания ФНЧ и запитать защиту от него, возможен ли такой вариант, не скажется ли это на звуке?
Схему прилагаю
на звук не повлияет.
еще, как вариант, без доп. транса, можно обрывать питание защиты кнопкой включения (имея в ней 2 свободные группы контактов) 100% вариант!)))
Спасибо...
По поводу обрыва питания думал, только вместо кнопки думал использовать реле. Единственно как-то не хочется использовать много реле и так уже 2 точно будет стоять: одно на защите и второе на комутации первички силового транса.
Подходящий двухполярник для защиты всётаки погляжу на днях, всёровно в магазин идти...
дело в том, что обрыв питания позволяет использовать сколько угодно емкости в БП защиты (ну мало ли где Вам это напряжение понадобиться...куллеры, подсветки и т.д.) и не беспокоиться о задержке при отключении. сам жду с завода ПП для защиты, там именно релюшкой питание защит обрывается и первичка, кстати, точе через реле коммутируется))
Пока планирую запитать оконечник, фнч и защиту от одного транса, хотя, если завтра удасться взять подходящий трансформатор по приемлемой цене, то поставлю его чисто на защиту.
Для модуля включения/выключения с кнопки и софтстарта будет стоять отдельный дежурный трансик. Если честно, с софтстартом ещё не определился, нужен ли он вообще, усилитель то всего 100 ватт?
мое ИМХо, софтстарт - нафиг не нужен! вон...у человека трансформатор на 120Вт+30000мкФ и стоит сетевой предохранитель на 2А и ничего...не жалуется)) если мощности или емкость брльше, то термистора вполне хватит)
Вот я тоже над этим думаю, трансформатор у меня 180 ватт, плюс по 10 000 мкф в плечо. Причина не желания установки софтстарта всё таже - из-за ещё одного реле.
Ставил трансформатор 120 ватт примерно и 25000 в плече. Для успокоения души термистр в первичке, уже год все в норме. Стресс тест на множество включений-выключений проходит.
Не можем ходить-будем бегать
  • 4 недели спустя...
предлагаю вниманию ещё один простенький вариант защиты *аля РРР* ,печатка под давно валявшиеся без дела релюшки, питание на вход от 13.5в до 35в, хоть постоянка хоть переменка, если напряжение превысит 20в, то на кренку ставим небольшой радиатор.Время задержки задаётся под свой вкус, с учётом тока потребления обмотки реле и по этому сопротивление резистора может быть от 47к до 100к.Защита срабатывает от +-1в.Проверил в работе, результат -положительный. Всех с новым годом,здоровья, удачи и счастья.
dts защита АС 12В.lay
Доброго времени суток! Встала следующая задача: есть схема защиты от постоянки на компараторах (Lynx), необходимо с помощью того же реле организовать режим Mute (выход садится на землю при срабатывании защиты).
Нужно организовать вход управления с микроконтроллера. Думал поначалу завести сигнал с компаратора в МК и уже с него управлять, но при глюках и зависании МК защита может не сработать. Т.е. нужно наверное еще один ключ использовать...
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Добрый день есть пару вопросов по защите. Собрал защиту (как во вложении) для 5.1 (Пять каналов STK404-130S по 30 ватт на канал и TDA7293 сабвуфер) запитана от отдельной обмотки транса. Пять каналов работают нормально, но с сабвуфером имеются проблемы то есть при большой громкости срабатывает защита на сабвуферном канале. Не подскажите в чем может быть проблема? И еще один вопрос при включение реле срабатывают не одновременно можно как то синхронизировать их срабатывание?
резистор по входу на 6к8 увеличить до 10 килоом.. для синхронизации нужно подбирать точно номинал конденсатора на 220 мкф.
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Спаял Защиту из поста 2389 работает! Стоит в авто после усилителя Палник! Вопрос такой что можно сделать что бы она не подрабатывала при басах ниже 20гц отключает саб и подключает?
