Усилитель навесним монтажом включился сразу, а вот при переносе на плату что то он не спешит хорошо работать...я уже 3 плати переделивавл...усилитель ведет себя как хочет...то играет но хрипит то вовсе не играет...вчера динамик при подключении втягивался...протер плату спиртом и деколоном оставил наночь...уже теперь виталкивается...в чем проблема? есть постоянка на виходе..но откуда? не пойму что коротит...навесним монтажом все хорошо работало...есть подозрение что флюс хриновий так как уже не первая плата так...
Изменено пользователем prindyn
Вполне возможно, что и флюс. Кроме канифоли никаких других впредь не используйте.
prindyn, если подозрение на флюс, вымойте плату хорошенько кисточкой (зубной щеткой) с обеих сторон под протоком воды. Оставьте просушиться на денек-другой.
А лучше всего предварительно распаяйте, вымойте плату и детали от остатков флюса, запаяйте вновь. Только теперь уже простой канифолью.
ну ето мое предположение, так как сначала вообще не работал потом промил начал работать но хрипел...уже 4 раза промивал че то не помогло...попробую перепаять...
перепаял плату....уже лучше работает...но все ровно постоянка есть 0,02 - 0,2 В ...и динамик немножко отталкивается...играет не плохо но не то что било...в чем дело?
Делайте плату заново и паяйте с канифолью.
Активные флюсы очень плохо отмываются.
prindyn, а Вы спаяйте вновь навесным. Проверите, в чем дело. :)
0,02-0,2 В - норма. Измерения проводите при отсутствии входного сигнала. Т.е. закоротите вход на массу (через конденсатор).
а если просто не втикать входние кабеля не то самое будет?( измерял в таком состоянии без входа 0,04 - 0,05 В)
Не то...В таком случае могут быть наводки на входные цепи. Не уже ли так сложно закоротить вход?!
Спасибо за совет..совсем не сложно...просто думал что ето то же самое...сейчяс попробую
Что же Вы там напаяли...
извеняюсь... на там где написал 0 тоже 0,1 в ....да не знаю где коротит или что то ....попробую наверное новую плату сделать без флюса
еще вопрос...на виходе постоянки вообще не должно бить?
На входных ножках микросхемы должно быть по половине питания относительно общего провода. На выходных тоже. Микросхема допускает до 80 мВ разбаланса по выходу. Возможно, Ваши 100 мВ есть погрешность измерения. Также возможно возбуждение усилителя. Или фон на выходе. И при измерении такого малого разбаланса подключите к выходу нагрузку.
Да...еще учится и учится..большая благодарность за совети...
сделал новую плату....перепаял все без флюса...только канифоль...два канала играют а два нет...тоесть если прислушатса то что то там техонько пищит...если закоротить один провод вихода з минусом(общий провод) тогда чуть громче играет...если закоротить два провода вихода то еще громче играет но но с искажениями...что может бить?
prindyn, что Вы там вытворяете? Выходы на общий коротите?
Что-то мне подсказывает, что устала ваша микросхема от Ваших опытов. :(
Если питание микросхемы в норме, питание на ногах Mute и Stand-by соответствует рабочим (если бы не соответствовали, то ни один канал не пел бы), если входные сигналы в норме и она не работает - ищите новую.
Еще.
На ножках выходов микросхемы должно быть примерно половина питания относительно общего провода.
Еще.
Питание на Mute и Stand-by какое должно бить? (у меня там такое же какое и подаю) на всех 4 виходах относительно общего питание равно половине питания но играет все ровно только два канала
prindyn, сначала изучите вот это. Чтобы не было потом "больно".
Потом - TDA7560. Может, вопросов меньше станет.
После изучения опишите более подробно, что и куда подается. Имею ввиду сигналы на входе. Что является источником для каждого входа усилителя. По какой схеме собрано.
