Управление Светом
Hard3d
Здравствуйте всем. Помогите написать прошивку. В этом полный ноль так что пробовал в Flowcode но не все реализуется.
Имеется схема:
кнопки 1 и 2 без фиксации, кнопка 3 с фиксацией
Что должно быть: нажимаем кнопку 1, через 10 секунд загорается лампа 1. Нажимаем кнопку 3, через 20 секунд загорается лампа 2. Отпускаем кнопку 3, через 20 секунд гаснет лампа 2. Нажимаем кнопку 2, через 10 секунд гаснет лампа 1. (это получилось сделать в Flowcode)
Хотелось бы еще что бы управлять лампой 2, нажимая или отпуская кнопку 3 (неограниченное количество раз), при то что лампа 1 остается гореть. Лампу 1 включать и выключать не включая лампу 2
лампа 2 загорается только в том случаи если лампочка 1 горит.
Вот мой проект
Flowcode1.rar
Изменено пользователем Hard3d
ТС,вы знаете что такое алгоритмы и зачем они нужны? Идем, читаем, изображаем алгоритм работы программы хотя-бы на листике, выкладываем сюда, получаем доходчивые ответы.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Зачем нужна кнопка 3?
По первой кнопке управление лампой 1 и по второй кнопке управление лампой 2.
Если необходим выбор лам, то скажем удерживайте кнопку 1 или два дольше дабы переключиться с одной лампы на другую...
Опишите алгоритм точнее и на Аттине 2313 напишу, атмега то слишком....
вот по этой моей теме более понятно что такое кнопки. Это минусовые импульсы приходящие от сигналки. Почему атмега, потому что есть уже в наличии. Это пока первый этап того что вообще будет задумано в этом проекте.
Ну да... Теперь то понятно :)...
Собирай устройство... там 3 минуты кодить :)... помогем...
Кстати подойдет любой контроллер, хоть tiny13...
Только вот с входами контроллера - надо бы получше развязать линии...
Да и с выходами - я чет сомневаюсь что свет и габариты можно коммутировать через один транзистор...
Вот если вместо ламп - оставить релюшки (из той схемы)... то это будет еще куда не шло.....
Изменено пользователем shads
А как именно лучше?
ну можно релюхи оставить. но все же попробую поискать транзисторы, что бы реализовать плавный розжиг. эти транзисторы, что на схеме, по мощности не подойдут
а они выдержат мощность 70 Вт.?
Если имееш ввиду полевики, то они могут держать до 40А... т.е. мощность нагрузки - до 500Вт... (если конечно я ничего не перепутал :)...)
Ну думаю как то так это все будет подключено
на задние габариты вывел отдельно реле, что бы упростить подключение, и протягивать меньше проводов.
Осталось теперь прошивка
Ну... если по этой схеме... то там вместо стабилитронов все таки диоды были :).....
Так что еще разочек надо бы поправить.....
Да и транзистор управляющий релюшкой, можно не такой мощный ставить.....
Ну и последнее :)...
Если управление релюшкой идет через биполярный транзистор, то в его базе сопротивление (которое сейчас 100) желательно поднять хотя бы до килоома...
ну не буб уже выкладывать картинку. Начну потихоньку собирать на макетке. осталось прошивку написать. Знания в написании к сожалению ни каких((
могу под attiny13 запилить(написать прошивку или под attiny2313). только напишите в личку конкретный понятный алгоритм
даже исходники потом выложу
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
И так давайте итог всего сказанного как это должно работать, нужно же прошивку начать писать :-)
Изменено пользователем Vanes
Если это все то тут работы на час. Завтра если ни чего глобального не помешает то выкину прошивку. Я так понял Mega8 интересует.
