tagir000
Устройство Заряда Батареи От Солнечной Паннели
Суть такова. Имеется 20W солнечная батарея, с максимальным током 1.56 А и максимальным напряжением 17,8 В. Хочу собрать светодиодный светильник, который будет гореть ночью от аккумулятора, а днем этот самый аккумулятор надо заряжать от солнечной батареи. Проблема в том, что напряжение и сила тока на выходах солнечной панели постоянно изменяются и иногда доходят до нулевых значений. Как сделать так, чтоб напряжение не повышалось выше заданного значения, а по достижению какого-то минимального значения аккумулятор отрубался от панели?
Edited by tagir000
"....Как сделать так, чтоб напряжение не повышалось выще заданного значения...."
Поставить стабилизатор.
"...по достижению какого-то минимального значения аккумулятор отрубался от панели..."
Может от нагрузки? Тогда гуглить: "автоматическое зарядное устройство".
Может от нагрузки?
Нет...от панели солнечной, если я не ошибаюсь, то напряжение питания должно быть всегда выше, чтоб батарейка снова не начала разряжаться)
Поставь повышающий или повышающе-понижающий преобразовательнапряжения. Или даже контроллер.
На алиэкспрессе и ибее множество недорогих вариантов есть.
    • @goldmen8  Нууу, один черт колхозить её, PNP без триггерной защиты, расчет тоже сразу так не понятен но что то кажется не на мои напряги))  нее, это не то..
    • Тоже не понял, о каком трансформаторе идёт речь.
    • С фотками наверное было бы лучше обсуждать. Пометил кружочком место куда ставить новый разъем, или какой разъем переделать. Он на отдельной плате и проводами соединен с основной.
    • Только смотреть и щупать. Сам усилитель искажает сигнал, перегруз, расклеился динамик, фазоинвертор, корпус, перетёрлись/отпаялись подводящие провода-канатики, разболталось крепление...
    • А в курсе, что на днях ОАЭ запускает миссию на Марс? Ракета, правда, японская, но аппарат свой.       "В ОАЭ не скрывают, что одна из основных целей заключается не столько в освоении космоса, как в предоставлении нового импульса экономике страны. "Правительство ОАЭ с первого дня давало понять, что космос - это инструмент для достижения значительно более масштабных целей. Речь о необходимости коренным образом изменить систему, интегрировав науку и технологии в экономику ОАЭ", - заявил в интервью журналу Forbes руководитель программы Омран Шараф.     Еще одна цель программы - вдохновить молодежь в регионе и повысить ее интерес к науке и исследованиям. По словам научной руководительницы проекту Сары Амири, они получают огромное количество писем от студентов, в которых те интересуются научными аспектами миссии и спрашивают, могут ли они в ней поучаствовать."
    • Можно внутрь поставить радиомодуль, и отдельно - коробочку передатчика с линейным входом. Внешний вид при этом вообще не затрагивается.
    • By ALViktor
      По 50 р есть 15 штук Все одинаковые корпуса.
      Для старых мобильников.
      Пригодится для мелких БП, для доработки или просто как корпус.
      Все проверены включением в сеть. Ток на этикетке до 700 ма.
      В основном все новые, остатки склада.
      штекеры разные.
      Доставка тк GTD 150р
      По 55 р есть 14 штук.  такая зарядка на часах работает у меня лет 6 уже. Повышено вых напряжение до 9 вольт, в часах 7805 стоит
      штекеры разные.
      по 25 р есть 60 штук
      Не разбирал.
      обычная китайская зарядка.
      Может кто то что то для авто делает. Пригодится как корпус.
      Для разных моделей.
      Доставка тк GTD 150 р
    • By Mexanic
      Программируемый блок питатания flatpack2 2000w 48V
      Выходной ток 37,4А
      Выходное напряжение 53,5В
      При переделке возможна регулировка.
      Находится в г. Раменском, отправлю хоть куда.
      4500р.
    • By Shalfey
      Нужна схема пуско -зарядного , на плате написано TADP-435AB/BDSBC30A.ВЫлетели транзисторы инвертора, терморезистор. В это зарядное добавлен бустер. Короче дроссель транзистор ,диод. Я так понял чтобы повысить напряжение для пуска. По моему этот бустер должен включаться при пуске. Но...НА панели три положения перключателя. ЗАРЯДКА, ПУСК без аккумулятора И ПУСК с аккумулятором.Сечас я пока основной инвертор не включаю. Включил в сеть .На конденсаторе 390 вольт. Это много. ПРи обычной схеме инвертора на конденсаторе 310 вольт. Значит бустер работает. Он добавляет 80 вольт. А переключатель стоит на простой зарядке. Спрашивается, на какой хрен для простой зарядки поднимать напряжение до 400 вольт.Управляет этим всем процессор. Может глюк в программе и бустер сразу включается. Тогда повышенное напряжение будет на аккумуляторе, пойдёт большой ток ну и транзисторы инвертора будут  вылетать. Хозяин просит просто сделать зарядное. Думаю отключить бустер. И на одном инверторе сделать упрошённое зарядное , без пуска, то есть без бустера. Ошибка разработчиков , явная халатность. В шиме стоит UC3845, а она при температуре меньше нуля на работает. Нужно было ставить 2835, а она дороже.А когда нам нужен пуск. когда на улице зима. Вот и выходит , что это зарядное изначально фуфло.
    • By Taleon
      Доброго времени суток!  Писк/треск из слухового динамика непосредственно при "быстрой зарядке", и зарядка не происходит.(при выключенном экране).  При включённом экране писк отсутствует,зарядка происходит,но,её длительность составляет ок.3-х часов,при норме в 40-60мин.(быстрая зарядка). При отключённой функции быстрой зарядки всё вроде бы нормально,но долго.... Заменена батарея. Блоки питания,провода, всё перепробовано. От "мастера" ничего внятного/разъясняющего услышать не получается...... В чём может быть причина???
    • By Сергей Тюрин
      Имеем зарядное устройство от смарта алкатель на 550 мА. Не работала с нови. При осмотре платы визуально ничего криминального не обнаружено. При подключении к сети и проверке мультиметром на низкой стороне напруги нет. Диоды целые. Транзистор BV32 эмитер - база напряжение 310в. Дальше кз эмитер - колектор (случайно щупом). Итог: минус резистор R9 на эмитер, резак-предохранитель, дроссель L1. Транзистор пока не выпаивал, так как прозванивается прямо на плате только в одну сторону база - эмитер, база - колектор, получается как целый. Подскажите какого номинала должен быть сгоревший резистор R9. Какой дроссель можно поставить вместо вылетевшего, можно ли вместо него поставить перемычку (по цветовой маркировке 460мкГн). Схема и фото прилагается. Не смог найти даташит на шим. Которые указаны рядом со схемой вроде как подходят по распиновке, но не уверен. Не смог опознать электролиты на входе (на фото 1322J PET.) И самое главное помогите найти причину почему зарядка с нови не работала.
