Высокочастотный преобразователь DC 12v - AC 220v
Пытаться стабилизировать одним шымом два канала разом, да ещё в каждом свой отдельный дроссель
Ну вообще-то автор написал, что нужно поставить перемычку, в зависимости от того, какое напряжение
нужно стабилизировать, т.е. или плюс, или минус, но никак не все вместе, иначе такая каша-какаша
получится.
  • Ответов 96
Изображения в теме
Чё, серьёзно? дас ист фантастиш. Тогда, если несимметрично пригрузить подключенный к ОС допустим "плюс", то при таких раздельных дросселях шым начнёт весьма лихо задирать недогруженый "минус"... Эт не каша-какаша, эт похужей гораздо.
Изменено пользователем Лёха
http://www.atomlink.ru/~slash/autor.html
Ну ужос, летящий на атомных крыльях ночи. Ох уж эта мОлодёж, ну чё хотят, то и воротят. Пытаться стабилизировать одним шымом два канала разом, да ещё в каждом свой отдельный дроссель - это ваще шотосчемто. Полный бред. Говорит работает? ну да, и запор ездит, и порно тоже кино (блондинки всегда до конца смотрят, всё думают что свадьбой закончица..).
Никарашо смияца над акадэмиком с читфертого курса коллэджа. (это чито - тэхникум ?? по старому)
С шэсти лэтним стажем радиотэхники.
я например сабсем ни смиялса. Но моя кошка Муся увидела пичатную плату этого дацента - блюет фтарой день. Очень жаль.
Но зато типа вроде как сам сочинил, и это пральна, молодца. Потом ещё сочинит, тоже сам. Это гораздо лучше, чем оч. популярное дайсхему-схемудай. Вот и ты, дохтур, тоже пытаисси сам чё-то смостырить.
Лёха, ты говорил можешь схему только в графическом формате сделать, сделай
пожалуйста, просто мне интересно, как сделана стабилизация у бустерной схемы.
А вообще надо переходить на более "продвинутые" ШИМ контроллеры, нежели
TL494CN, может SG3525 помучать...
А готовые схемы из инета имеют очень интересное свойство - неработоспособность.
Изменено пользователем Doctor Zlo
Да нечем и никогда я этого не делал за ненадобностью, не знаю как.
Бустер там самый обыкновенный на UC3843, стандартная схема. А ПН - полумост на IR2155, тоже обыкновенно, только на выходы ей комплементарные повторители добавлены.
Глянул даташит на UC3843, интересная микросхема, всего восемь ног, а можно организовать всё
что нужно, и защиты, и стадилизацию, очень продвинутая. Я что хотел спросить, в UC3843
в цепи коррекции усилителя ошибки стоит всего один конденсатор на 100пФ, а в TL494 вешают
такие, как ты выразился, "пазлы", с чем это связано, случайно не со скоростью самого ОУ?
Doctor Zlo, есть много видов компенсации, какой больше подходит зависит в том чиле и от типа силовой части - пушпулу одно, однотакту прямоходу другое, обратноходу четвёртое, бустеру шестое, чопперу пятое. И от ряда других параметров. Ещё это зависит от способа регулирования, например по напряжению (voltage mod) или по току (current mod). Так вот 3843 может работать в каррент мод, при этом устойчивость гораздо выше и компенсация может быть простейшая. А 494 может работать только в вольтаж мод.
Я вообще правильно понял, что необходимо, чтобы АЧХ усилителя ошибки спадала
в сторону ВЧ, чтобы он не реагировал на быстрые изменения напряжения на выходе
преобразователя? Под быстрыми я имею ввиду на килогерцовых и мегагерцивых чатотах.
Вот в чем я не сомневаюсь, так это в необходимости фильтра на входе преобразователя.
Я когда испытывал свой усилитель на 7294, питаемый нерегулируемым пуш-пулем, подключал
его к комповскому БП, и сначала дроссель не ставил. Врубаю музон и наблюдаю на телевизоре
белые полосы в верхней части экрана, которые появлялись "под басы". После того, как впаял
дроссель, полосы пропали. Вот как бывает.
P.S. Тем, кто увлекается цветомузыкой, советую дросселя не ставить - хороший спецэффект.
Лёха, открой схему в пикаде и нажми Print Screen на клаве, потом открой Paint, в верхней
строке "Правка -> Вставить", потом сохрани как GIF или JPEG и запакуй - очень хочется
глянуть цепи коррекции усилителя ошибки.
Кстати, извиняюсь за оффтопик, нах...й на клавиатуре нужна кнопка "Scroll Lock", у кого ни
спрошу, пожимают плечами и говорят "наверное чтоб светодиод зажигать". Зачем она?
И TL-ку можно использовать с токовой связъю. Просто она для этого слишком наворочена и практически не используется в обратноходовых схемах. Хотя такой режим у нее есть. Достаточно лишь OutputControl (выв.13) посадить на землю и использовать один из усей ошибки в режиме компаратора, либо применить внешний компаратор.
pixarj, ты меня убедил, если уж топология "паутина" работает, то уж не очень
грамотный монтаж на печати работать должен...
Лёха, а что за полевик в бустере?
Doctor Zlo, там означены только типы корпусов - ТО247 в бустере, ТО220 в ПН, диоды шоттки ТО220 двухногие - плата под такое сделана. Предполагается, что уж хотя бы самостоятельно выбрать ключи испытуемый должен быть в состоянии. В бустер думаю сойдёт что-нить на 60 вольт минимум, ампер на 60-75, сопротивление канала поменьше, ёмкости тоже поменьше, и конешно желательно почти дадом.:)
А трансформатор там забит в плату ETD44 горизонтальный.
Геннадий, контроль среднего тока и поцикловое ограничение тока - это совсем разное. В 494 можно только первое, а я про второе. ТЛкиному ОУ для работы компаратором не хватит скорости, лажа будет, а не поцикловое ограничение. А править горбатого внешним навесом - непонятно кому и зачем это надо, если можно просто взять другой шым-контролёр.
Doctor Zlo я тебя нивчём не убеждал я лишь привёл пример , это скорее дело случая , но однозначно ты ничего не потеряешь если попробуешь чтолибо сделать кроме личного времени ну и если не повезёт некоторых деталей
В спорах рождается истина
Лёха, я всё-таки решил делать пуш-пуль, уже нашёл такую микру KA3525A,
говорят хорошая вещь. Сейчас поискиваю литературку по ИБП с ШИМ-ей.
А идея с бустером мне очень понравилась, для больших мощностей очень
перспективно.
Неправильная зима в этом году
Зато теперь она стала правильной, и я простудился, мля :( ...
  • 3 года спустя...
если "пушпуль", то не улетит.. главное чтоб частота была стабильной.
Ясно. А включение микросхемы аля Усков здесь не годится. И вот почему:
Там во время подачи сигнала длительность импульса на одном плече отличается
от длительности на другом :o . Следовательно наш пушпульный трансформатор начнёт
работать несимметрично.
Простите, нельзя ли вот отсюда поподробнее? TL494 вроде как выдает одинаковые по длительности противофазные сигналы, IR2110 тоже. Откудова несимметричность???
Полагаю, в схеме Ускова IR2110 излишни, "мертвую зону" между импульсами и так TL494 делает...
Ваша схема понравилась гораздо больше. Для реализации полного моста (как у Ускова) можно добавить еще по двухтактному повторителю в каждый канал.
Касательно предложенной схемотехники: лет 10 назад это не было редкостью в "бесперебойниках", мне такой попадался - выдает 50 Гц при наличии только ВЧ транса
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые...
Козьма Прутков
  • 1 год спустя...
Ребята, живые есть? Появилась мега мысль как все это добро упрастить до не приличия, без микроконтроллеров, усилителей D, чопперов, и т.д. Отправьте слово "Да" на форум. Пообсуждаем. Конечно только предположение, но вроде должно работать.
