Чем После Пайки Смывать Паяльную Пасту
Гость LIL
Раньше паял канифолью. Смывалась она спиртом быстро и просто.
Перешел на паяльную пасту, так как она не пригорает, паять проще и удобнее. На коробке с пастой написано по польски "TermoPasty" чуть ниже "pasta do lutowania". Коробочка еще такая характерная, с углублением для пальца, куда можно нажать и крышечка легко откроется. На кробке указано, что до 350 гр паста, и что она среднеактивная. И все, ни состава ни производителя.
Дык вот, смывать после пайки с платы эту пасту наредкость геморойно, спирт ее почти неберет. Подскажите, чем эту пасту нормально смыть можно? А то липкая она зараза...
Спирт+бензин в ультразвуке :crazy: . Если не помогает, то что-нибудь типа 646, ацетон :new_russian:... (правда, может смыть маркировку деталей) А так, одним китайцам известно, чем её отмывать... :vava:
Ах да, забыл самый верный способ - зубная жёсткая щетка+мыло+кран с тёплой водой. Отмоет на ура, лучше любого спирта. Ну мыло может подобрать только, типа порошка какого, или фейри :moil:
Обычно что не берет спирт или не дай бог ацетон ( :crazy: ), берет уайтспирит. Он не такой дикий и не жрет пластики по крайней мере, как ацетон.
Как то дико для меня радиотехнику под воду совать :crazy: Не по феншую :crazy:
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Ну ты же её мокрой включать не собираешься. (Просушить главное не забыть.) Так что это гораздо феншуйнее, чем спирт или, не дай мог, ацетон. А то я плату с под телефона под краном мыл, так у товарища такие глаза (O_O) были. Типа, утопленник топлю :crazy: И откуда только этот стереотип возник... :dance2:
Во всем мире "суют в воду" и не по одному разу, при чем один раз с моющим раствором, потом горячая , потом деионезированая. Ацетон и 646-й, это угробить схему.
Если бюджет позволяет , то Очиститель-спрей CRAMOLIN FLUX-OFF или какой либо аналог. Если не позволяет - то горячая вода со стиральным порошком или лучше промыть в посудомоечной машине. Но у меня нет посудомоеной машины и я бросал плату , которая работала нестабильно с очень малыми сигналами - в обычную стиралку. Потом сильно промывал в ультразвуковой ванне и сушил при 80гр.С на термостоле. Но не всегда можно совать в воду - на плате могут быть элементы воду не переносящие. Типа микрофоны, динамики и другие негерметичные элементы.
Бензин Калоша.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Выбросьте эту пасту, и прейдите на канифоль растворённую в спирту. Или купите нормальный флюс, если надо паять РАЗНЫЕ металлы. Для радио- ищите "нейтральный" , т.е. безкислотный, ибо хорошо смыть не всгеда возможно.
  • 4 года спустя...
