Китайский кит УМЗЧ
5 минут назад, delidov.george сказал:
Т.е. не стоит переплачивать и размениватся на всякие Мундрфы
Абсолютно. Есть еще наши К73-11. Оченб достойные конденсаторы, за копейки.
49 минут назад, finn32 сказал:
У нас есть аналоги от SUNTAN этих конденсаторов -TS04A, но максимальная ёмкость 1.5мкФ (боюсь подрежет низкочастотный диапазон). А на заказ с пересылкой - экономически нецелесообразно.
P.S. EPCOS порадовал - наслушаться не могу :)
Изменено пользователем delidov.george
В 05.03.2017 в 09:08, sergei60 сказал:
печатки данного усилка в формате Sprint Layout
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=463261
Печатная плата рассчитана на применение транзисторов cc5401, cc5551. Они отличаются по цоколевке от транзисторов 2n5401, 2n5551. Выше по теме было замечание. Может ест еще какие-то отличия - усилитель еще не собирал.
Это последняя версия. Схема отличается от того, что приведена в начале темы.
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=442586
3 часа назад, gjxnfkmjy сказал:
Уточняю для особо одарённых, не утруждающих себя изучением мат. базы - у 2N5401/2N5551 с индексом "С" цоколёвка точно такая же, как у сс5401/сс5551, сделанных индусами из СDIL. Которые, кстати, ничего нового не придумали, кроме как перед цифровым обозначением впердолить пару "сисек".
9 часов назад, Black-мур сказал:
С индексом "С" вообще не могу найти документацию. P.S. нашел - производитель KEC.
В 07.03.2017 в 04:46, delidov.george сказал:
См.  бумазейку "огненного чада" - 2N5551.pdf
Кстати, у С-шек и HFE 400(+/- децл)
кто нибудь собирал Квод 405 из КИТов с Алиэкспресс? Что в качестве преда посоветуете поставить к этому усилителю из КИТов  с Али?
Изменено пользователем Sergio71
Добрый день
Парни подскажите как добавить еще пару выходных транзисторов к этому усилителю,что он меньше грелся на нагрузке 4ом питание +-40вольт
А с чего ему меньше греться? Греться будет больше при равном ТП. Вот его и уменьши. Это если  все правильно и нет возбуда.
А то, что транзисторы живые до сих пор, говорит об их хорошем техзапасе.
Возбуда нет, на средней громкости нагрев нормальный
а близко к максимальной греется прилично
без сигнала радиатор холодный
транзисторы 2sa1943 2sc5200 оригинал
Изменено пользователем Maks 81
При добавлении пары ток распределиться между ними. Было  примерно 4 А на транзистор, станет 2. Помножаем на падение пусть 10 вольт, получаем что так 40 вт, что эдак, но при двух парах еще и ТП второй пары прибавляется. А вот площадь радиатора нужно бы увеличить. При таком питании и нагрузке не меньше 1500- 2000 квадратов. Вторая пара нужна, но для не вылета за ОБР.
Транзистор VT1 - любой маломощный, напр. кт315, кт3102...
Транзистор VT2 - любой помощнее, напр. кт859(у меня), кт805, итд.
Стабилитрон любой на напряжение от 3.3В до 6В.
Терморезистор с отрицательным ТКЕ, т.е. при нагревании сопротивление уменьшается.
Настройка на нужную температуру производится подстроечным резистором R1.
В 24.03.2017 в 20:40, Sergio71 сказал:
Вот http://ali.pub/1aa1df  посмотрите , звучание отличное ! Регуляторы тембра НЧ , СЧ , ВЧ И регулятор громкости , шумов нет на слух .Замерить нечем...
J74-K170-A970-C2240-Тона-пластины-Marantz-circuit-Предусилитель-смеситель-доска-предусилитель-доска-для-HIFI-усилителю.jpg_640x640.jpg
  • 4 месяца спустя...
ДВС!
Приобрёл и я сие "чудо" (я про КИТ УНЧ MX50 SE, с АЛИ если что...).
Чувствуется, что продаван постоянно работает над собой. Продолжает совершенствовать свои КИТы. У моего (я так подозреваю, что это наиболее поздний вариант), на плате имеется подсказка про изменение глубины ОС (с соответствующим изменением коэффициента усиления) и ещё одна надпись, расшифровать которую я не смог...
То ли это рекомендация использовать с данным КИТом в качестве преда некий PREAMP 9 (увеличив при этом номинал резистора100 ом на 470 ом), то ли ещё что то сокральное...
Резистор 100 0м над надписью (вдруг это про него речь?) на схеме поз. R 17.
Нет ли каких идей по этому поводу.?
В 03.04.2017 в 17:16, liberator сказал:
А подстроечники ( 4 шт., по два на канал вероятно) для каких целей, не разбирался?
Изменено пользователем Василий О
Уточнение
