Китайский кит УМЗЧ
8 hours ago, finn32 said:
Что делать? :shok:
Миниатюрить. Звук будет такой, что уши слушателей скукожатся и станут миниатюрными. Я как то так понял. Хотелось бы еще про крупноатюрность услышать от знающих товарищей.
Изменено пользователем Fantom_AS
:D
Добрый день ...приобрёл этот кит ..схема внизу... Решил поменять входной конденсатор... Что еще можно изменить для улучшения?
5a2a95a1a0b88_MX50-SE..thumb.JPG.18fbbf252436bfecc86b4fad0e84c88d.JPG15127403010051628198213.thumb.jpg.efc6c11341ba6045ff03cf8a405fab6a.jpg
43 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Осциллограф имеется?
А R13,C5 может быть увеличить дo 1000 микрофарад и 470 n?
А ток покоя не за большой? Ибо в инструкции всего 30 миллиампер..
Регулировка тока покоя R20 переменник впаять?
А каким образом подобрать C7?
R13 C15 не трогать, С15 можно увеличить.
8 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Все зависит от ваших радиаторов,
9 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Да, в момент включения сопротивление должно быть максимальным
11 минуту назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Выпаять из схемы на время С2 С12 и подать на вход прямоугольный сигнал частотой 10-20кГц амплитудой 0,2-0,5В.
Не забыть про лампочку в соединенную последовательно с первичной обмоткой трансформатора.
48 минут назад, 25602 сказал:
C5 - В смысле
51 минуту назад, 25602 сказал:
 И что дальше делать??
Да... Единственное что на схеме есть а в плате нету так это  цепочки выходной R31 C12...
26 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
C5 - В смысле
Верно, Р13 С14 не трогать
28 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Цепляем нагрузку, к нагрузке осциллограф, подаем прямоугольный сигнал и уменьшаем С7 смотрим форму сигнала если на полках меандра появились выбросы уменьшать хватит, возвращаем С2 С12 (если нет то установить С12 Р31 прямо на выходных клемах). Слушаем. Особо больше нечего крутить.
Сейчас рассмотрел свою плату и увидел еще некоторые отличия точто зачёркнуто
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
Нету бусины между силовой и сигнальной землей. Это не цифра, ничего страшного.
Номинал эмиттерных резисторов до 0,47 Ома тоже не критичен...
Изменено пользователем finn32
5 часов назад, 25602 сказал:
поправить ток покоя до 200-250мА.
Это очень много даже для крупных радиаторов как у меня - См. стр.13 - с таким значением прогреваются и калятся вне зависимости от выходников!  И со 150мА  идет прогрев серьезный. Выставил приблизительно 75мА, ориентируясь на температуру. Но потом еще на слух подбирать буду.
Изменено пользователем Левис
5 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
В 20.12.2016 в 05:19, HAKAS сказал:
Поставьте вместо R19 подстроечник (сначала в положении 1к, не перепутайте!), щупы мультика на коллекторы Q2, Q10 (эмиттеры Q5, Q9) в режиме 200мВ и уменьшайте потихоньку сопротивление подстроечника до появления напряжения около 13-15мВ на резисторах R13, R20. По закону Ома - 13мВ/0.44 Ом= 29.5мА. Вам хватит. Можете и 20-25мА поставить.
И резистор R19, а не R20 же нужно менять на подстроечник.
Нет, я писал по схеме первого поста.
Не вырывайте фразы без привязки к схеме.
По вашей всё правильно. R20 заменить на подстроечник.
Недостаточно 30мА - поставьте 50-60. Уверяю, больше нет смысла в данном случае.
Так разве схемы не идентичны в этом смысле? У меня не зеленая - "первая". В первом посте схема вообще фейк какой-то. У меня именно такая. Тут как?
8 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Китовый С9 либо керамика либо тантал на 1мкф. Сменил сразу на 0.1мкф шунтом (пленка тефлон) плюс 1мкф электролит (биполяр Элна). Вопрос - это адекватная замена - или емкость электролита увеличить нужно?
А то что у меня VT3 , VT6 стоят не такие как в схеме это ничего страшного??
А еще вопросик по замене VT7, VT9 - Для чего их нужно заменять?
