Китайский кит УМЗЧ
После выпрямителя на емкостях фильтра будет  около 44 Вольт. Нормально. Какие транзисторы в ВК?
Изменено пользователем finn32
18 минут назад, vyachislav сказал:
В ВК Есть оригинальные 2SA2031 / 2SC5669
На 4 Ома лучше не использовать при таком питании. Нормально будет на 8 Ом или на 6 впритык.
Что ещё необходимо будет заменить кроме транзисторов в ВК?
13 минуты назад, finn32 сказал:
Вы не перепутали?. Данные транзисторы на 230в/15А/140вт.работали в АVресивере на напряжении+-58v
Q6,8 можно поменять на что-то более ВВ с большой бетой, типа 970. Они итак будут в режиме, но шумы будут повыше.
Q4 заменить на что-то в корпусе то-126, типа 1380, 1381, 1109, kse350 , 1540 и т.д.
Q12 соответственно на комплементарный Q4.
Делитель в ОООС тут итак нормальный, усиление достаточное, если на 2 Вольта входной амплитуды.
17 минут назад, vyachislav сказал:
Сколько пар? И на какую нагрузку?
А так смотрите график SOA в даташите, при 40 Вольтах они терпят 2,5 Ампера тока. Превышать ОБР с учетом фазовых углов в нагрузке крайне нежелательно, если не хотите резко снизить надежность вашего изделия.
Коррекцию ставьте всю по схеме.
Квадрат смотрите  сначала на килогерце, для оценки устойчивости хватит. Скорость зависит от генератора, тут вы можете только применить лучший. :)
Потом обязательно глянуть ограничение на 1 и 20 кГц.
Цепочка R30 C14 стоит неправильно. Ее нужно установить между коллекторами q6/8.
Ок. Про ограничения понятно.Нагрузка при оценке на возбуд меандром и для подбора  емкостей  обязательна или сдесь уже можно без нее и какой оптимальной величины оставлять выброс? Заранее спасибо!
Изменено пользователем vyachislav
В 04.01.2019 в 01:42, finn32 сказал:
Может будет лучше по этой схеме?
Диоды параллельно  выходникам  ставить или лучше без них? Емкость параллельно КЭ Q9 100n или как в китайском варианте 105 (1000n)?
12 минуты назад, vyachislav сказал:
Может и лучше, если осциллограф есть.
Диоды можно не ставить. Емкость теоретически лучше побольше.
Если сравнивать данное китайское  "изделее" с усилителями советских времен "Корветы" "Амфитоны" и т.д .какое будет резюме?
Приборы конечно все есть.Хочу этого китайца  как временный вариант погонять,а в последствии настраиваюсь к  ВВ- 2011 или 2015
Это усилитель чуть сложнее начального уровня, так что сравнивать не очень корректно. Как временный вариант подойдет.
4 часа назад, vyachislav сказал:
Если выбросил Q14 из первоначальной схемы -    с чего  "станет лучше".
Искажения увеличатся  в 2 раза.
Изменено пользователем Alex_63
3 часа назад, vyachislav сказал:
Во-первых - 105 - это просто 1мкФ. Зачем писать 1000n? В глазах рябит от количества нулей...:)
Во-вторых - лучше побольше.
Привет, я тут решил загнать схему мх в мультисим, так у меня почему то вместо синуса меандр и постоянка на выходе, нарисовал все как в оригинале, только предвыход и выход похожие транзисторы взял, я только во всем этом учусь, может кто скажет почему так? согласен даже что я криворукий=) просто слушаю его давно все нравится, но уже дорожки от плат отходят от переделок, хотел новые платы залудить, так вот теперь думаю, как улучшить схему и собрать его доработанный, может вместе ее доведем до ума и скажем китаю нет=)
mx50se.rar
Подскажите, пожалуйста, как правильно подобрать предвыходные и выходные тр-ры по коэффициэнтам, в смысле не приборов и как мерять ,а какие цифры должны быть в итоге.
И возможно ли применение в данной схеме тр-ров 647/667 , просто в наличии есть немного. Мож вместо 5401/5551? Или 556/547-х? Знаю, что не аналоги , на все же?
Не нужно их сюда подбирать, мартышкин труд.
Среднемощные вместо маломощных лучше не ставить, огромные емкости переходов у них, что в малосигналке есть плохо.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
