Китайский кит УМЗЧ
13 часов назад, HAKAS сказал:
Точная схема (как в натуре спаяно) нужна. И фото вашего БП. С трансом.
ну на схеме брига низы не имели такой жесткости, не знаю, как объяснит, но звук стал каким то железным. Блок питания все от того же брига. платы именно такого же исполнения.
Изменено пользователем Anton B.
27 минут назад, Anton B. сказал:
Такое обычно бывает при "ступеньке". Недостаточен ток покоя.
7 минут назад, Falconist сказал:
не судите строго,  я правда обладаю знаниями на уровне школьной физики.  подскажите как его проверить. С какой ноги и между землей? судя по тому что я перечитал в этой теме, скорее всего так и есть, на половине громкости радиаторы еле теплые, в простое вообще не греюстся. если ток покоя мал, получается нужно уменьшать резистор r20?
35 минут назад, Anton B. сказал:
А банки 15000мкФ? Тоже от брига? Фото?
Мне не нужно фото плат из инета. Как они выглядят, я знаю.
Нужна схема с именно вашими номиналами. Берёте схему первого поста и ставите свои номиналы, если отличаются и если чего-то нет или добавлено.
Да, как сказал Фалконист - может, недостаточен ТП? Какой настроили и как измеряли?
Или не настраивали? Подстроечника нет. Надо изменять R19.
схему я выложил, но еще не прошло видимо модерацию. т.к. я даже не любитель, а вообще профан, я просто поставил платы, без каких либо измерений, они заиграли))))) можете закидат конечно помидрами))))  емкости стоят не родные, т.к. родные высохли. стоят 10000 к-50 по маркировке, но по номиналу два прибора показали их емкость 15000.  Если подскажите как точно проверить ток покоя, обязательно это сделаю сегодня же. Я читал эту тему, единственное что я понял что меняется сопротивление резистора R20. Если конечно не сложно, можно для чайника более подробно описать процедуру. Еще на 13 странице была затронута тема шутов на выходе(где именно брать точку на выходе и шунтировать оба транзистора или же на каком то одном?) и убрать диоды, что помогло убрать железный звук. насколько это актуально?
звучание по высоким и средним меня более чем устраивает. вопрос только в низким частотам.
51 минуту назад, Anton B. сказал:
Вместо R19 (БЭ Q7) надо впаять подстроечник 1k в реостатном включении, предварительно выставив на нём максимальное сопротивление.
Щупы мультиметра в режиме 200мВ постоянного тока подключить к коллекторам Q2 и Q10. Включить усилитель и, МЕДЛЕННО вращая подстроечник в сторону уменьшения сопротивления, выставить по мультиметру значение 13мВ. 0.013/0.44=0.0295А ток покоя. Для начала хватит.
Сначала при вращении подстроечника на мультиметре не будет ничего изменяться (допустим, там 0000). Продолжайте вращать, только медленно и ОСТОРОЖНО! Как только на мультиметре начнут изменяться показания, ТП может резко возрасти. Вращайте ещё медленней и выставьте около 15-20мВ. Радиаторы начнут нагреваться и ТП должен упасть. Через минут 10-15 ещё подстройте к нужному значению 13мВ. Через полчаса ещё раз.
Постоянно контролируйте визуально показания мультиметра. Раз в минуту точно. Для контроля.
отсбда сразу вопросы. максимальное сопротивление на закрученом? если обычный резистор имеет 2 ноги, а подстроечник 3,  какие ноги впаиваются?
Изменено пользователем serzhant808
1 час назад, Anton B. сказал:
Вам пока достаточно С2 и С13. Не заморачивайтесь.
8 минут назад, Anton B. сказал:
Среднюю ногу соединяем с любой из крайних пайкой. Выставляем на оставшихся двух выводах максимальное сопротивление (1кОм).  Эти 2 вывода впаиваем в отверстия от резистора.
Крутить при настройке всё равно ведь, в какую сторону.
И не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Накажут.
Изменено пользователем HAKAS
К вопросу о нехватке баса и отставании фазы в зависимости от номинала конденсаторов на входе и в ООС.
1мкФ+100мкФ против 22мкФ+1000мкФ. Смотрите, как отстаёт фаза НЧ (20Гц) на выходе (жёлтая осциллограмма) и падает мощность при малых номиналах.
Усилитель LJM12-2 (тоже китаец), но это дела не меняет. Схема выхода одинаковая. ТП 50мА на транзистор. При 10мА будет то же самое.
3 часа назад, HAKAS сказал:
хводной это тот что на плате? те что на питании два по 15000. есть козможномть поставить еще по два 2500, место позволяет, все теже к-50
ТП в чем все таки измерять в миливольтах или в мили амперах?) в мили амперах какие точки беруться?
Ток всегда измеряется в Амперах. Но тут он вычисляется по закону Ома. Для этого нужно измерить падение на эмиттерных резисторах выходников. Оно будет в милливольтах. Эти милливольты переводим в вольты и делим на величину сопротивления резисторов.
С1 и С4 по моим скринам.
С4 и С8 по схеме MX 50 SE.
все теже к-50
Не надо.
Вы не читаете? Только спрашиваете? Вы ещё ничего не сделали?
18.01.2020 в 15:29, HAKAS сказал:
Ну вот, что и требовалось доказать. Сенк-с за наглядный пример. ... а на меандре, там внизу, было бы ещё красифше. ;)
8 часов назад, HAKAS сказал:
Ээ, брат... Если бы все "новенькие" читали бы и понимали, то что читают, подобных вопросов на форумах было бы в десятки раз меньше.^_^
1 час назад, Black-мур сказал:
Это да.
А то пишешь, пишешь, а воз и ныне там... Я про конденсаторы на входе и в ООС, а мне про банки в БП...:unknw:
52 минуты назад, Anton B. сказал:
завтра попробую доехать купить подстроечные и начать процедуру
Можно и курьером на дом заказать, докупив к подстроечникам ещё конденсаторов хороших.
а чё блин тут некоторые деятели выкладывающие картинки из симулятора ждут когда их на коленях попросят выложить модельку?  вы прекращайте это скотство и неуважение к форумчанам и плодить непонятки как некоторые  Alexы которым счёту тут нет и в пору номера как на зоне на робе рисовать......
придется ни то что курьером, придется вообще заказывать с питера или москвы, в нашем магазине построечников не оказалось, а емкости только джимикон)
номиналами резисторов я так понимаю подогнать не получиься? усилитель практически постоянно включен, при таком условии он показывает уже постоянный ток покоя?
2 часа назад, Anton B. сказал:
Очень не удобно.
Возьмите любой потенциометр 1к, но крутить придётся ещё осторожней, чем многооборотник.
Потом измерите получившийся номинал и запаяете ближайший постоянный.
Когда настроите - да. А сейчас у вас холодные радиаторы. ТП если есть, то он очень мал.
ну вот электрик с работы нашел один подстроичник. Сегодня привезет с набором резисторов. Буду в ночи заниматься)   Спасибо что не закидываете незнающего плохими словами и помогаете ответами. т.к. схему я читать не умею.... на плате два резистора 1к. я понял что один это 22 второй это 19. как мне на плате определить какой из них кто?
Вопрос по конденсаторам. в среднем увеличить емкости в 10 раз как я понял? Номиналы смогу только поздно вечером посмотреть.
по резисторам. r19  тот что стоит над с6? с него идет на эмиттер одого из транзисторов d669.  второй стит ниже лиже к d669.
Вопрос по конденсаторам С4 и С8  подскажите их расположение. на плате не нашел их обозначения.
Нужен тот, который подключен к переходу Б-Э Q7. R19. На плате под резистором может быть подписано.
Это, скорее всего,  средний транзистор на радиаторе. Его выводы спереди - Э-К-Б. Нужен резистор, подключенный непосредственно 1 выводом на Э, а вторым выводом на Б. Т.е. к крайним выводам транзистора.
На входе можете сделать, как на схеме. 1 конденсатор - электролит, второй плёночный (немного отогнув на выводах - там место есть).
Электролит не меньше 22мкФ.
В ООС (С8, С10) можете так же - электролит не меньше 1000мкФ (можно 6.3-10В) и снизу припаять плёночный 1мкФ.
22 минуты назад, Anton B. сказал:
Не знаю, что там над чем стоит. С6 подключен К-Э Q7. Т.е. на первый и второй выводы. Вам нужны первый и третий выводы.
16 минут назад, HAKAS сказал:
ну вот один из них идет к эмитеруу среднего транзистора. если верить глазам и маркировке как раз q7. под резисторами написано 1к, больше маркировок нет.
19 минут назад, HAKAS сказал:
на входе стоит 70мкФ 16в. все остальные электролиты на всей плате стоят 100мкФ 50в
А на самом деле какие полоски?
36 минут назад, Anton B. сказал:
Фото?  Не видел такого номинала никогда.
Вход - это на картинке (в начале страницы вы же выкладывали) большой рыжий конденсатор плёночный.
