Китайский кит УМЗЧ
18 часов назад, Black-мур сказал:
Симпатичненько - в клипе вообще красавчик
Ну Владимир.... Хде он там красавчик, ежли видно, что звон при начале ограничения.
Серег, катушка надо и после катушки Цобель и исчо раз посмотреть.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Предлагаю сравнить
Блин. Я то менял оконечники…:vava:
Ок. Спасибо. Невнимателен был. Виноват, исправлюсь.
1 час назад, finn32 сказал:
Цобель есть, катушка есть. Цобель ещё поставить?
Вообще это всё драйвера. От их тока зависит. Но больше 10мА - греются очень. Радиатора нет. Только полигон земли под драйверами.
8 часов назад, finn32 сказал:
Где на последней осцилке звон при ограничении? Не вижу - наверное слепой; вижу только симметричное ограничение и шумовую "бахрому" АЦП ослика. А вот на мультисимуляшке  Alex_63 в предклипе звон как раз-таки видно отчётливо - кривулина справа.
В глубоком ограничении он проскакивает этот момент. А вот в начале ограничения отчетливо видны потенциальные проблемы с устойчивостью.
Поэтому глубокий клип и хорошая ПХ, тем более с ФНЧ по входу,не всегда показатель устойчивой работы.
Поставил 160 Ом в коллекторы (7мА 360мВт) - включу, посмотрим, как будет.
Очень ВЧ транзисторы выходные (55МГц).  Да и драйвера... БД-шек оригинальных нет... Везде на схемах БД стоят драйверами.
Так пробовать второй цобель?
20 минут назад, finn32 сказал:
Пробовать ПОСЛЕ катушки. Второй не надо
Ясно. Но это геморрой - выпаивать первый.
Если не поможет,то коррекцию править
Коррекция не помогает (которая в УН). Помогли только конденсаторы в базы драйверов.
22 минуты назад, finn32 сказал:
или токи подбирать.
Чем я и занимаюсь, в принципе.
4 часа назад, finn32 сказал:
Согласен (проскочил взглядом эту картинку) - устойчивость на грани, звон при входе в клипинг есть.
Но цобель после катушки здесь не поможет,
у него другая задача;  проблемка явно с коррекцией.
4 часа назад, HAKAS сказал:
Не стОит, в плане устойчивости это ничего не изменит
3 часа назад, HAKAS сказал:
Попробуй поиграть с RC-цепочкой, опущенной с коллектора левого транзистора ДК на верхнюю шинку питания, как это сделано в стоковом "шушурине". Начни с 30-50  Ом. + 1,5 - 2 nF. Посмотри осликом , как будет меняться подсвистывание в предклипе.
32 минуты назад, Black-мур сказал:
Я правильно понял - не с левого транзистора ТЗ (с базы буфера УН) на минус питания, а именно с коллектора входного транзистора на +питания?
Эмм...:umnik2: вот так 380806941_RC.JPG.4b6e9d37b0c32699d8b4fd627fcc1a51.JPG
А! Ну да,  очепятался я - не на верхнюю рельсу, а на нижнюю, у тебя же схема перевёрнутая.
1 час назад, Black-мур сказал:
Я так и подумал и решил уточнить.
Ок.
18.02.2020 в 10:46, Sit сказал:
Возможно, диод
Диод не помог. Добавил только выброс на верхнем фронте меандра, не убираемый ФНЧ на входе.
Поставил диоды вместо резисторов по питанию УН с ДК. Пока ОК. На музыке нормально.
Ну бывает. Спешка.:D Я чуть стабилитрон не забыл в процессе, а тут какая-то перемычка.:)
Спасибо.
LJM L12 Mod With Darlingtons.spl7
Добавил БП.
Я фанат многоконденсаторности в БП... :D
LJM L12 Mod With Darlingtons+PS.spl7
Изменено пользователем HAKAS
Заменил файлы, устранив неточность.
‎09‎.‎03‎.‎2020 в 13:51, Sit сказал:
Прикидываю корпус...
Поставьте на место термодатчики с радиаторами и смажьте пастой прилегающие друг к другу стороны радиаторов.
В схеме Шиклаи на выходе термодатчик должен следить за драйверами.
LJM не дурак. Термо стоит на плате - там, где надо.
‎08‎.‎03‎.‎2020 в 20:57, Sit сказал:
Прям очень хорошо!
А если коррекцию инклюзивную двухполюсную сделаете, как у меня (как в ОМ), то ващщщеее будет! :yes:
7 минут назад, HAKAS сказал:
Пришли киты с 3 раздельными радиаторами. Если собрать то термодатчик будет на отдельном радиаторе, что есть бред.
Можно переделать на дравера, выпаять радиаторы, вкрутить алюминевую пластинку,  повесить термодатчик на неё.
Правда и так стабильно всё работает...
11 минут назад, HAKAS сказал:
С такой коррекцией буду собирать биполярный VX-80. Этот дочь собрала, пусть будет, как есть.
4 минуты назад, Sit сказал:
Нет, не бред.
19 минут назад, HAKAS сказал:
5 минут назад, Sit сказал:
Как хотите.
