Китайский кит УМЗЧ
Только что, HAKAS сказал:
Они же маленькие и плотно друг к другу стоят.
Да маленькие, но не плотно((. поищу пластинки алюминиевые, вставить между и на термоклей.
09.03.2020 в 17:51, Sit сказал:
Как-то так, всё китайское! Но вполне годное!
Прикидываю корпус...
Судя по сообщению разработчика этого усилителя на международном форуме, кит-набор, купленный вами, является поддельным.
  https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/216609-ljm-mx50-kit-amp-post5995749.html
Последняя версия платы выглядит так:
Вся разница, как я погляжу, это неправильно сделанные радиаторы драйверов.
В остальном кит вполне годный, собран ребёнком оба канала имеют минимальные различия.
Даже качественная слюда была в комплекте.
21 минуту назад, Sit сказал:
Керамических прокладок нет? Которые для транзисторов.
А вообще там хватит того, что они рядом.
Драйвера с термодатчиком.
4 часа назад, Sit сказал:
Да. Не страшно. Можете найти другие радиаторы.
  • 5 недель спустя...
Может кто-нибудь пробовал такой блок для питания усилителя MX50 SE? Продавец пишет, что блок стабилизированный. А надо, вроде как, не стабилизированный?
https://aliexpress.ru/item/32948381172.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.576f2e0e4QIWPh
5 минут назад, Sit сказал:
Такой не пробовал. Пробовал вот такой:
Очень удобный, играет отлично.
Читал обзор про этот бп. Дороговат он сейчас. На какое напряжение заказывали? Дорабатывали его? Фона нет в колонках с этим бп?
Привет! Сейчас присматриваю корпус для MX50. Нашёл такие варианты:
1) https://aliexpress.ru/item/1973301966.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43772e0eCPJ79D
2) https://aliexpress.ru/item/1983764898.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43772e0eCPJ79D
Вроде корпуса компактные но, в первом варианте корпуса один радиатор и, боюсь его площади (толщина основания 7,5 мм, насчитал 1300 см.кв., возможно не правильно)не хватит для двух каналов усилителя.
А второй вариант имеет два радиатора, но внутренний размер корпуса не очень большой, а после установки плат усилителя, уже останется совсем мало места и трансформатор с фильтром конденсаторов уже не влезет и придётся покупать импульсный блок питания.
А в общем, какая оптимальная площадь радиатора для 1-го канала усилителя? Напряжение питания +- 30 В.
Хотелось бы услышать мнения и советы пользователей этого усилителя.
1 час назад, Prestig сказал:
1000 см кв.
Что, побольше корпус не судьба выбрать? Или денег не хватает?
Прикиньте сначала на фанерке (картонке) расположение всех ваших блоков, замерьте размеры и выберите нужный корпус. Не забудьте высоту.
https://aliexpress.ru/item/33043467074.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.7e955f73hn45Fe&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.165002.0&scm_id=1007.14977.165002.0&scm-url=1007.14977.165002.0&pvid=b1523aa8-9d7e-472e-9a95-5b448db3a9b1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.165002.0,pvid:b1523aa8-9d7e-472e-9a95-5b448db3a9b1,tpp_buckets:668%230%23131923%2310_668%23808%235965%23264_668%23888%233325%235_668%232846%238116%23904_668%232717%237560%23254
Доброго времени суток. В надежде, что данная тема жива, хочу задать вопрос. Держу в руках плату набора , на ней надпись " 330R=GAIN 31   470R=GAIN 22" . Правильно ли я понимаю, речь идет о выборе наминала резистора в зависимости от напряжения питания.  Т.е. если я предполагаю 4-х омную нагрузку и соответственно рекомендации напряжение питания  +/- 24 В , то и номинал я должен выбрать 470R.  Спасибо за понимание.
7 часов назад, vrgran сказал:
Держу в руках плату
Какую плату? Какого уся? Здесь экстросенсов нет;)Ни кто не будет лазить по теме и искать! Кидай фото ПП, быстрей ответят:)
Вероятно речь идёт о величине резистора R17 в ООС-и(по схеме из первого поста), задающего Кус.
16.05.2020 в 12:49, Black-мур сказал:
Да. По моему тема MX50-se. В наборе ver.-2.0 , прислали  R17 -330 Ом. Выбрал это кит набор, из-за положительных отзывах в обзорах. Пока не собирал. Прошу прощения, редко открываю комп. последнее время.
18 часов назад, vrgran сказал:
В принципе этот китаец скорректирован так, что он одинаково устойчиво работает как  при R17 величиной 330 ом, так и при 470, а с сопротивлением нагрузки - 4 или 8 Ом при указанном тобой питании +/- 24В, это вообще слабо коррелирует. Разница лишь в том, что при максимальной мощности до наступления ограничения на какой-либо конкретно взятой нагрузке(к примеру, возьмём 4 Ома), для случая применения в качестве R17 330 Ом, амплитуда входного сигнала на должна превышать уровень 0,6 В, а в случае применения 470 Ом, амплитуда Uвх не должна быть более 0,77 В(при 0,8 уже начнётся клипирование)
Салют Народ!
Собрал макет два канала MX50Se + Пред ( из другой ветки) для ланзара + защита Def2017.
Два транса,
Первый ~14v диодный мост +- 20v , плата стабилизации на LM*** , и питание +-12v под предварительный усилитель
Второй ~18v Диодный мост +-26v , запитан сам усилитель (позже оба) и плата защиты АС
Звук понравился .
после замены входного кондёра на 225ый плёнка . и запайки парарельно двух полярных электролитов 22mf +к+
С6 105 заменил на плёнку
В тесте пока один канал .
Что касается ООС
С10 104 100nF
С8 470mF
В схеме вижу варианты
С10 105
С8 1000mF
Изменено пользователем Evgeniy Zukov
На выходе . Постоянка прыгает 2-3 Mv при отсуствии сигнала .
зы . Транзисторы из комплекта сдохли при питании +-42 ))) . Так что транзисторы уже из другой партии набор с али  комплект по 5 штук 817 и 1047
Напряжение между коллекторами 5-6mV
Радиатор с транзисторами можно сказать холодный , градусов 35
и да нагрузка 8Ом
зы2. Пока пытаюсь понять разницу . Временно припаял
С10 105 1mF пленка .
С8 1000mF .
вместо:
С10 104 100nF
С8 470m
Проверил генератором (Test tone Generator) что то слышно начиная с 28 Герц
11 часов назад, Evgeniy Zukov сказал:
,,слышать,,могут  все по разному,лучше на ослике или глазами низкочастотный  динамик, можно же и 1Гц  ,,увидеть,,
приветствую. по случаю недели скидок была возможность приобрести кит МХ50 за 13 евро.
тема в основном посвящена именно этому конструктору. перед сборкой прочел тему и учел некоторые советы по улучшению и модернизации. но есть пару вопросов и уточнений, которые не рассматривались.
ПП чуть другая.
схема:
вопрос о сопротивлениях разделения питания УНа и ВК. R20/R19 всегда меньше 68 ом 33 или 22 или вообще диоды. может их поменять на  47ом? имеет ли смысл поменять местами R20-R22-R24 (R19-R21-R23)т.е.R20/R19=47ом; R22/R21=68ом; R24/R23=100ом. вроде в других конструкциях где ВК Шиклаи  на базу первого транзистора Меньшее сопротивление, а на базу второго бОльшее. у Дугласа и Эллиота тоже начинается со 100 ом. (чем выше- лучше для поддержки в приоткрытом состоянии и необходимом ТП,  и быстрее происходит закрытие при отсутствии сигнала. )
еще вопрос про коррекцию. в ветке рекомендуется двойная (советовал 25602) и Т-образная. которая дает более лучшие результаты. есть варианты где сопротивление посажено на линию ООС, а есть вариант на - питания УНа(R18). в мультисиме я пробовал и так и этак - разницы не удивил. потом попробовал подключить на среднюю точку - также без изменений. Какой вариант верный? (возможно не все параметры симулятора умею правильно смотреть и делать выводы)
Изменено пользователем Simpl.K.
попытка уменьшить и повернуть картинки ПП.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
