Китайский кит УМЗЧ
Здравствуйте! Сегодня нашел на пробу нормальный радиатор. Взял другой ослик на время. На втором канале при ТП в прогретом режиме 16.3мв (около 40мА), питание +/-30в, нагрузка (резистор 5 Ом/100вт). При входном синусе 1кгц амплитудой 2в. удалось выжить 42Вт. Нагрузка горячая и транзисторы VT7-VT9 так же греются. Буду их менять на другие.  Зато на этот раз не обжегся об радиатор, он еле теплый. Емкость  С7 пока не менял. По ослику погонял на частотах от 5Гц до 100Кгц. Синус нормальный.
Изменено пользователем shulc002
56 минут назад, shulc002 сказал:
Можно поставить по 2 транзистора 5551, 5401, спарив одноименные. И посмотреть на степень их нагрева.
собрал КИТ с некоторыми изменениями (см. ст.40)
первое включение через лампу накала 100Вт. не бабахнуло - уже радует!!! на Выходе постоянка 2мВ. транзисторы подбирал  с минимальным разбросом.
проверка БЕЗ НАГРУЗКИ синусом 1Кгц и 20Кгц. вроде красиво. меандр только на 1Кгц от самого ослика. тоже, вроде не страшно. радует, что сигнал не перекошен - симметричный.
также без нагрузки с закороченным входом пытался настроить ТП. как только выкручиваю до 5.5мВ=12.5мА лампа начинает очень часто ярко мигать... после снижения до 5мВ все нормально. что Такое? куда копать?
Изменено пользователем Simpl.K.
1 час назад, finn32 сказал:
Лампу отключать.
хорошо. а то я испугался, думал, что лампа спасает. а если без нее то будет - БздЫщЪ. но раз это все норм, то так и поступлю. Спасибо.
лампу отключил. напряжение +/-34.4В . при попытке регулировки ТП после достижения 7.6мВ происходит молниеносный взлет до 136 мВ, это 310мА. вопрос остается в силе.
3 часа назад, Simpl.K. сказал:
38 минут назад, finn32 сказал:
... так работает предел регулировки с этим подстроечником. В какой-то зоне регулировки движок перескакивает или подвисает.
кручу ме-дле-нннооооооо. изменения происходят в десятых милливольта!!!
но скачек происходит и на втором канале также - 7.76 и - ух сразу 135.4 ... одновременно  ДВА глючных подстроечных... мало вероятно, но и такое возможно...
может тогда подстроечный заменить на 200 ом, а постоянный на 680-750-820?
Значит нужно менять номинал делителя, чтобы регулировка получилась плавной.
Классика примерно такая: для верхнего плеча 2.4-3.3 кОм, подстроечник 1 кОм и защитный с ним впослед 330-470 Ом.
Параллельно r16 не помешает конденсатор 0.1 или больше мкФ.
Сорее всего, это из-за транзисторов.
У меня такой делитель нормально работает. С китайскими 2SD669A из комплекта.
сравнил BIAS от разных схем усилителей. данный вариант вполне жизнеспособный, но т.к. в моем случае проблемы, то и решил опробовать Выше данные советы.
Эксперименты не увенчались успехом. увеличивал верхнее плечо делителя УН до 3.3к - ток сразу подскочил почти 2.6А без возможности регулировки. затем увеличил  чуть нижнее сопротивление, заменил 220 Ом на 470 Ом. чуть упал. тогда тенденцию понял. и снова вернул верхний резистор на 1К. можно регулировать. скачка как раньше нет, но через пол часа , если оставить на 5мВ(12мА), ток  вырастает до 250 мА. тогда решил контролировать ТП на уровне 150мА, почти полтора часа, т.е. каждые 5-8мин регулировал на 65 мВ. казалось, что устаканилось, но оставив без присмотра на 10 минут - ТП упал до 0. и по новой...так 2 раза... т.е. регулировки как таковой не происходит.
может вернуть R23 и R24 к варианту из КИТа. до 47 Ом.
22 часа назад, HAKAS сказал:
А Т8 на однои радиаторе с Т10 и Т11?
конечно. на фото же видно.
Чем они меньше, тем лучше. 47 Ом нормально.
сравнивая другие варианты ВК с Шиклай в других схемах резисторы были больше, о чем Мы с Вами и говорили ранее. но в тех конструкциях использовались другие пары для составного транзистора, видимо и режимы для совместной работы там требовались иные. возможно такой вариант в Этой конструкции не работает. поиграю с уменьшением номиналов, начну со штатных значений на 47Ом.
2 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
а для чего он?
Перечитал тему за последний год,
Плохо читали. Надоело повторять.
6 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
советуют к разделительному конденсатору добавить электролит 47 микрофарад, а для чего он?
А "чтобы было"(с) - для веса. Андреи, вообще-то это чья-то чушь несусветная - зараза, перекинувшаяся от рядом обсуждаемого много лет, ланзара . Максимум, как советует HAKAS - ёмкость в 10uF. Неполярная! Но поскольку иногда это дама бывает довольно-таки крупной в теле и с длинными ногами, а на вход ставить электролит, если это не Black Gate  - это уже чудовищный моветон, то на входе этого усилителя(с учётом его входного сопро) без каких либо ухудшений эксплуатационных характеристик можно поставить "плёночку" размером в 4,7uF - заворот фигасдва на 20 Гц составит всего какие-то 6 градусов(лёгкий пивасик ^_^). При чём, если нет таньга на Rifa или Wima, и юзер с паяльником наперевес не поражён аудиофильным вирусом, вполне-таки подойдёт что-нибудь типа К-73-17.
7 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Чтоб увеличить шум на частотах ниже 10-20 гц и плавание постоянки на выходе,обусловленный как шумом идушим от источника сигнала так  и особенностями электролита (утечка,изменение ёмкости,адсорбция обкладок итд)
Я бы уменьшим С2 с 680 до 100-200 пик,бриллианс важнее чем фаза на 5 гц))
Hakas, видел я вашу симуляцию и графики, Я имел в виду для звука что-то изменится при добавление электролита, ибо я лично ниже 20 герц не слышу....
Black-Мур у меня в наличии есть красные китайские  Аудиофилер на 10 микрофарад попробую поставить их...
Blak566 у меня по схеме стоит конденсатор 471, схема такая же как на 41 странице с тринадцатью транзисторами
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
6 часов назад, blak566 сказал:
Важно и то, и то.
И никаких шумов не будет.
3 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Изменится. Дело в том, что резать начинает на частоте, превышающей расчётную (по -3дБ которая) раз в 10-20.
Т.е. если вы посчитаете ФНЧ на 20Гц, то резать по факту начнёт герц с 200, если не выше. Немного, но всё же... В этом и засада. Это же первый порядок всего.
Поэтому, даже если вы не слышите 20Гц (мало кто слышит, только видят ход подвесов), то уменьшение амплитуды 50-100Гц вы обязательно заметите. Или, вернее, увеличение, если установите конденсатор большей ёмкости.
Простой электролит можно зашунтировать 0.1-1мкФ плёнкой.
Я просто его собирал 3 года назад с вашей помощью настраивал, потом немного не до него было, сейчас достал и хочу доделать, блок питания +-40 Вольт импульсный скоро приедет..
1-по поводу конденсатора попробую и электролит поставить и плёночный на 10 микрофарад,
2-Стоит ли уменьшить C2 (471)
3- ещё заметил в моей схеме VT9 один стоит, в немного другой схеме он вместе с с другим транзистором Что дает меньшие искажения, Может стоит добавить транзистор?
