Китайский кит УМЗЧ
5 часов назад, HAKAS сказал:
имейте ввиду тогда вырианты, если что.
Как вариант, возможно понадобится 50-100 pF между коллекторами транзисторов диф. каскада. Китай однако. ;) Кстати, резистор R36(по приведённой выше схеме), упёртый в хвост,  в сравнении с тем когда упирается в землю/в рельсу, даёт первый полюс на порядок ниже.
10 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
VT14  и резаки могу навесным монтажом приколхозить?
Лучше не надо. Сделайте аккуратно на плате. 3 штырька и 2 проводка - на землю и на выход.
Посмотрите, я выкладывал фотки, как платка встала. 1см х 2см.
5 часов назад, Black-мур сказал:
Возможно.
По симулятору почти одинаково, но на выход чуть получше по гармоникам.
1 час назад, HAKAS сказал:
Этого не может быть, тем более в симуляторе. Не берусь судить что, где, когда у кого -то в симуляторе, а я сейчас вижу вот такую картину open-loop gain "и в хвост, и в гриву". ;)456423282_open-loopgain.JPG.71aa1ea6005b63ee1943092d81df6178.JPG
Первый полюс где искать будем, сколько вешать?  :)
11 минут назад, Black-мур сказал:
Этого не может быть
Смотрел только по гармоникам. АЧХ не смотрел.
Да уж, около 30дБ разницы на 20к...:unknw:
12 минут назад, Black-мур сказал:
сколько вешать?
Повторитель BC, УН 2705. 27пФ-270пФ +820 Ом на выход. КУ=прибл. 30.
На входе 1к+220пФ. 220пФ с баз драйверов на землю.
Драйверы 1380-3502, на выходе дарлингтоны.:rolleyes:
46 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
куда
Пробуйте. Только с осликом и 27пФ на цанги. Для подбора.
Никто точно не скажет, как конкретно в вашем случае лучше.
А симулятор - лишь симулятор. Это не уши.
В ОМ на + питания стоят.
В КитКите я вешал на выход.
По симулятору гармоники чуть лучше, если на выход, но в КитКите (LJM L12).
МХ50 SE ещё не собирал, хоть BD681-682 в драйвера уже прикупил. Лежат, ждут.
По звуку с ОМ2.5 - L12 не хуже. Вроде дарлингтоны на выходе почётче звучат. Порезче звук. Тройка на выходе получилась, а в ОМ лишь двойка.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Не, ну так вообще-то ещё- пара штришков, и "оплеуха" получиться. А как же "китайский КИТ", мать его ? ...а шиклаи, мать их? :D
1 час назад, Black-мур сказал:
Дык, всё в норме. :yes:
Шиклаи на выходе, как положено. Только вторые в паре Шиклаи - дарлингтоны мощные.
У оригинальной схемы MX50 SE драйвера - дарлингтоны BD681-BD682. Не заметил?:D В первом посте схема.
Вот, хочу его (МХ50 SE) собрать по заветам КитКит. Шиклаи с дарлингтонами в драйверах.
L12 собрал, нормально вышло. Мне понравился. И платы тоже удобные.
54 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
а пока спаяю по вашей разведённой платке транзисторы
Это вы кому?
Кто там у нас платку разводил? Не припоминаю...
Посмотрел у себя в запасах и понял что 547 транзисторa у меня нету, Можно ли на VT14 поставить 2705 или 5551, есть ещё всякие c945, с3198, с2634, с1815
Если Н21 не меньше 250-400, то не особо.
Вот звук может отличаться. Но это на слух.
Хотите - соберите всё на цангах. Сможете легко заменить транзисторы и сравнить.
Но это такие нюансы, что... Короче - у каждого свои ухи.
Тогда уж 550-560 малошумящие.
А чем не устраивают 1815, 2705 и т.п., что есть в наличии?
Нет GR, BL 1815 и Y 2705? Ну подберите тестером из тех, что есть с Н21 побольше.
Или просто поставьте, какие есть. Отличия не такие большие, чтобы заказывать специально пару транзисторов.
Сейчас в поиске подходящего транса для этого усилителя. Как думаете, такой вариант подойдёт?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/toroidalnyy_transformator_2023451580
Заметил на входе вместо катушки L1 должен быть резистор 10ом но вместо него перемычка где Стрелка.... может быть её разомкнуть и поставить резистор?
У вас двойное моно будет? Тогда не надо резать перемычку.
Сигнальная земля отделяется для разрыва петли и ставится резистор, как защита от дурака, чтобы сигнальная земля не осталась неподключенной, если что.
При проверке только одного канала разницы нет (почти, лучше напрямую всё же).
Если будет 1 БП на 2 канала, то, скорее всего, придётся резать перемычку и подключать сигнальные земли к ОТ.
