HAKAS Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 40 минут назад, finn32 сказал: Приведи токи нормально. Забыл написать - ТП 0.2мА, 7.5мА и 113мА. Первые три картинки ХММ2. Я написал - эмиттерные резисторы 0.1 Ом. Чисто мультик амперметром - не охота переделывать и он может влиять в таком режиме. Вторые 3 картинки - 1Вт на выходе при соответствующем токе по порядку. Нижние (вторые) 3 картинки - смотреть только окошко фурье, т.к. остальное - остатки настройки в интерактивном моделировании и при анализе Фурье не работают. Можно было при 1Вт только окошки Фурье выложить, но, чтобы не было разночтений откуда картинка - выложил скрины. Надо было закрыть лишнее при фурье... Сорри. 53 минуты назад, finn32 сказал: АЧХ смотрел на 20 кГц с входным 1 фемтоВольт? Симу (ли плоттеру Боде) пофиг. Он сразу АЧХ рисует. Наверно, при определённом сигнале проверяет. От уровня сигнала на входе ничего не меняется на графике. С плоттером в любой схеме так. АЧХ и иже с ней рисует сразу, никаких выходов на режимы, ожиданий, уровней и т.п. А вообще - это настройка ТП. Не заморачиваюсь с замыканием выхода, отключением генератора и т.д. И плоттер ведь сравнивает вход с выходом - чего сравнивать с КЗ на входе, если генератор отключать и замыкать вход? А резистор ставить, эквивалентный выходному генератора - гемор, да и зачем, если сам генератор уже подключен. Ставлю 0 амплитуды - он сам рисует 1фВ. Нельзя чисто 0 на входе. Настроил ТП - на вход 135мВ и режим Фурье (на выходе (или где надо смотреть Фурье)должен быть пробник) - пуск. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Hakas вот так получились две маленькие платки и шунтирующие конденсаторы с обратной стороны.. Землю с платки куда лучше посадить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
HAKAS Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 17 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал: получились две маленькие платки и шунтирующие конденсаторы с обратной стороны.. Ну норм. 17 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал: Землю с платки куда лучше Я сажал поближе к вводу силовой, где полигончик побольше. Но плата другая. Тут, похоже (чтобы не тянуть длинный проводок), пара вариантов на полигон рядом с входным конденсатором (слева от него) - там, где 547С или где LJM. Зачистить, пролудить и припаять. Земли разделили - проверили их на наличие контакта? И проверьте, что на сигнальной остались подключенными только (по схеме первого поста) Р16, С7, Р18, С10, С8. Всё!!! Больше ничего на ней не должно быть подключено. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Andrejs Jegorovs Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Да, земли прозвонил всё чисто, в процарапанную трещину залил лака, а то раньше при поделках бывало что туда попадал кусочек стружки и коротило... Как раз пришёл блок питания, доработаю его немного, и буду приступать к настройке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
HAKAS Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 1 час назад, Andrejs Jegorovs сказал: в процарапанную трещину залил лака Эх, а я хотел предложить зачистить и пролудить края на месте перемычки бывшей, чтобы была возможность, не разбирая, капнуть припоя для соединения земель или СМД резистор поставить. На всякий, мало ли - сделаете двойное моно или чего ещё. Но ещё не поздно зачистить. Лак в канавке пусть будет, а края залудить и прозвонить на всякий потом. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Andrejs Jegorovs Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Aaaa так это без проблем просто отверткой пошуршать и всё 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 (изменено) Так вот получилaсь плата Изменено 2 декабря, 2020 пользователем Andrejs Jegorovs 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Опять общий БП для двух моноканалов, причем это ИИП. Хм...м. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Радиатор маленький. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 50 Гц трансформатор не влезет в коробку где всё будет, да и нету его у меня.... А по поводу радиатора я уже раньше пробовал на синусе с током покоя 50 миллиампер на канал, перегрева не было, радиатор довольно-таки внушительный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 При таком подходе к конструированию УНЧ мы получаем заведомо худший результат, чем он мог бы быть при грамотном выборе конструктива и источника питания. Тотальная экономия на всем подряд, в итоге получится очередная пукалка, которая сразу же сдуется при подключении к нормальной акустике. Ради чего эта возня не очень понятно. Таким усилителем качать только высокоомные чувствительные ширики. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 А что с импульсным блоком питания не так? Пульсаций Нет при нагрузке, обратная связь отсутствует 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 (изменено) Не только ИИП, а сама топология псевдо двойного моно. Тесный корпус, отсутствие экранирования от помех самого ИИП, который явно еще и без ККМ. Детские емкости по питанию. На тут обсуждать это все оффтоп, конечно. Просто DIY усилитель мощности тем и хорош, что за небольшие деньги можно получить бескомпромиссный вариант по звуку и качеству, который производитель, если брать готовые УМ, закладывает только в топовых моделях за многоденех. Компромиссы по питанию- это не гут. А то ставим повторители в УН, делаем двухполюсную коррекцию, а потом весь цимес убиваем реализацией. Я и говорю: зачем вся эта возня, если аналогичное качество мы получим в готовой китайской шарманке за те же деньги? Поэтому есть одно простое правило: на БП и радиаторах не экономят. Две моноплаты подразумевают двойное моно. Это 2 независимых канала БП для питания двух независимых каналов усилителя. Хочешь нормальной отдачи по НЧ и запаса в ДД? Ставь нормальный трансформатор и минимум по 20000 мкФ в плечо, а о дохлых китайских ИИП, одном на оба канала, забудь. И корпус строй уже под имеющийся БП и радиаторы. Изменено 3 декабря, 2020 пользователем finn32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrejs Jegorovs Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 (изменено) Мысль вашу понял... буду думать по поводу большего корпуса и 50 герцовога транса Изменено 3 декабря, 2020 пользователем Andrejs Jegorovs 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simpl.K. Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Привет. @finn32 @HAKAS , ребятЫ, ну вы нагородили...)))) читаю, пытаюсь вникнуть. потом будут вопросы. 29.11.2020 в 20:55, HAKAS сказал: Какие номиналы в коррекции - 47пФ? А второй конденсатор? А если 820 Ом не на выход, а на шину питания? На какую ближе... так. пробовал и 33-220, и 47-470 с резистором на ООС, и на землю. и так и этак, но вернулся к простому Миллеру. начал смело с 33пик. это было уж очень оптимистично. картинка еще хуже. в итоге на 68 гораздо лучше(чуть-чуть что то там было, не лес палок, а пара веток), но ровней вышло с 47+33=80пик. по мне картинка красивая. измерял синусом на 10КГц нагрузка 5ом. клип начинает появляться на 19,6В, а отчетливо на 20В, до 19В не искаженный сигнал. ТП 100ма. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Если не на что попробовать поменять УН, то оставляй так. 75 пФ должно быть в самый раз. Большая емкость Миллера косвенно говорит о больших межэлектродных емкостях транзисторов УН. Временно туда можно поставить стоковый 5551, только нормальный, а не тот, что шел в наборе. Если в таком варианте удастся снизить Миллера, то есть смысл найти в УН хорошие транзисторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_Fedor Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Смотрю, читаю и выпадаю в осадок... В китайском КИТе паса а5 модернезированном на J версию при ограничении такой хрени нет в принципе... та же фигня на AH-AMP1. Даже в GOLDMUND GM29 на китайских платах такого нет. Народ, а вы точно правильную схемотехнику исповедуете (используете) ? ps: все коррекции эт как слон дробина... ограничение должно быть симметричным и без артефактов, иначе в топку!!!! Сам обжегся на эа-2014 и парафине... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 3 минуты назад, Uncle_Fedor сказал: ограничение должно быть симметричным и без артефактов, иначе в топку Йа, майн дженераль! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simpl.K. Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 30.11.2020 в 10:46, finn32 сказал: На плате маркировка, НЯП, вообще 5551/5401, а у них цоколь эбк, а у 1370 и собрата- экб. 5401 с обычной циклевкой, а 5551 с другой, там буквенный индекс С. поэтому при замене на умощенный 92-мод вышло наоборот. 3476 стоит как родной, а 1370 ноги подогнуты, в кембрике, если приглядеться. а драйвера заменил на 139-140... под натиском Сергея ))) может тот мой проблемный скачек ушел из-за замены драйверов, а может, от того что поставил по 100 пик в их базы....может 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 5 минут назад, Uncle_Fedor сказал: Сам обжегся на эа-2014 и парафине... Видели мы, ага. Ограничение и там и там симметричное, так то... 3 минуты назад, Simpl.K. сказал: 5401 с обычной циклевкой, а 5551 с другой, там буквенный индекс С. поэтому при замене на умощенный 92-мод вышло наоборот. 3476 стоит как родной, а 1370 ноги подогнуты, в кембрике, если приглядеться. Не беда, подогнешь ноги адекватному 5551. 4 минуты назад, Simpl.K. сказал: драйвера заменил на 139-140... под натиском Сергея Правильно заменил. Пусть они и стоЯт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simpl.K. Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 9 минут назад, finn32 сказал: 75 пФ должно быть в самый раз одна картинка с 68пик, а другая с 80пик. я ставил и 100пик, как в стоке, там вообще красиво было... пока ВЫ, увжаемые, не сделали бесспорно верное замечание., о необходимости симметрии искаженного сигнала. Только что, finn32 сказал: Не беда, подогнешь ноги адекватному 5551. за это не переживаю, просто ЭТО был мой ответ, на твой пост. а 3467 и 1370 оригинал. значит, Гуру говорят, что надо УН копать. а то что у мя разные сопротивления в эмиттерных цепях это не может влиять? 3467-56ом и 1370-22ом соответственно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 (изменено) Копать не надо, нужно попробовать замену. Не поможет, то и успокоиться на этом. 25 минут назад, Simpl.K. сказал: 3467 и 1370 оригинал Оригинал должен выглядеть так. Особое внимание обратить на шрифт букв А, D и цифр 7, 0, 9. 3467 для симметрии. Изменено 3 декабря, 2020 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey bolloev Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 (изменено) 1 час назад, finn32 сказал: попробовать замену 2SC2240 (в чип дипе тошиба есть), с 2SA970 проблема, заказал у трех проверенных на алибабайке (самый высокий ценник). Санье, только цифры, в бп и телеки идут. 5551, 5401 оригинала НЕТ, даже в платане теперь фейки, у Лао 2SA970, 2SC2240 (по 50р примерно) дешевле стоят , так лучше эти заказать. Киты с Китая это фуфел, потраченные деньги (не понимаю, понакупают говна, а потом сюда прутся) Финн, ты всем попогаешь, красава, не смотря на то, что мало кто это оценил, например купив ВЕЩЬ тобою сделанную (выбросив Кит в мусор) По теме, не лучше в оос резистор в 2 раза уменьшить, они все равно разницу не уловят? Стоит там 5кОм, будет 2-3, им по фигу, лишь бы играло (и тебе спасибо, что с 1 раза какашку "поднять" помог). С фейками разве можно по другому и быстро? Изменено 3 декабря, 2020 пользователем sergey bolloev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey bolloev Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 14 часов назад, finn32 сказал: общий БП Ну, если с него 150Вт сниметься, то это чудо. Я с 500Вт 250Вт снимаю, повесив дросселя и в 3 раза увеличив выходную емкось и считаю хорошо (дальше шум на ослике, просад и нагрев самого транса). Киты все с 0 ПТ, Ватт 35 получить может на канал, больше сам усь не выдаст (лучше лм, тда в чип дипе кит купить и допилить Т осом) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
