Китайский кит УМЗЧ
17 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
что плохого в том, что настройка сводится только в выставлению режимов по постоянному току?
Ничего плохого. Увы, разброс параметров ОУ даже внутри партии не дает нам гарантию повторяемости. Поэтому приходится подстраивать. Ну и то,только ППК, если вести речь о ПараФинне.
1 час назад, Uncle_Fedor сказал:
Применение частотных коррекций, особенно индивидуальных для каждой конкретной реализации одной и той же схемы свидетельствует о несовершенстве схемотехники
Тут не согласен. У нас не завод, можно и побаловать себя наивысшими достижимыми параметрами в данной реализации, а не свести все усиление к убогому и получить среднее по палате.
применима исключительно в любительских конструкциях.
Полностью согласен. Только любитель может позволить себе настроить аппарат. Производитель нивелирует разницу топорной коррекцией и забъет. Ему главное продажи.
2 часа назад, Uncle_Fedor сказал:
05.12.2020 в 21:03, finn32 сказал:
Дядя Федор исповедует безнастроечные усилители, и еще  не очень внимательно читает мануалы. Я ничего не подтверждал там, эсли что.
А что плохого в том, что настройка сводится только в выставлению режимов по постоянному току? Применение частотных коррекций, особенно индивидуальных для каждой конкретной реализации одной и той же схемы свидетельствует о несовершенстве схемотехники и применима исключительно в любительских конструкциях.
Симметрия при работе УМЗЧ с синусом разве не основополагающий камень качественного звуковоспроизведия?
Интересный вапроц. Откуда инфа? Можно ссыль на первоисточник?
При работе с синусом симметрия обязательна. При работе с синусом в ограничении- отнюдь. Почему? Да потому, что несимметричное ограничение являет нам только то, что активное плечо недоиспользует по питанию определенное напряжение. Страшно это? Да никуа. Гармоники на синусе растут? Нет. Чего мы боимся?
Ладно, мало кто слушает усилитель при ограничении сигнала, но все же... По этой логике и нечего убирать подзвон при ограничении, ведь на таких режимах никто УМЗЧ не использует.
Неверный вывод. Ограничение на пике сигнала может вызвать кратковременный параметрический возбуд, который не умрет при снятии перегрузки. В итоге, пока сработает защита, пищалки в дорогостоящей акустике уйдут в обрыв. Хорошо, если акустика Свен. А если Динаудио? :)
Китайские КИТы очень продуманы
Чем?
8 часов назад, finn32 сказал:
Откуда инфа?
http://grimmi.ru/Mosfet trans.html
http://ldsound.ru/jfet-y-novyj-rubezh-chast-1/
Бла, бла, *****... http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=2082
https://mariolla.com/product/amp-menu/25-article/amp/81-f5p1
Статью с более подробно описанным "эффект лампового звука" на полевом кто то удалил, искать надо на ПК (в истории), там полевой специально разработанный фирмой сони (и еще кем то), каша не большая в голове, надо записывать стать и папку на ссылки создать.
Полевой полевому - рознь, редкие (из ретро) работают как на минусе, так и на плюсе, если режим Ic настроить,
Можем выкупить на двоих эти и поделить (мне 4 рары нужно) 5 495,19 руб.  13%OFF | 10 пар/30 пар 2SK1058 2SJ162 K1058 J162 абсолютно новый оригинальный хит сопряжения Бесплатная доставка
https://a.aliexpress.com/_9wFm4p
Изменено пользователем sergey bolloev
52 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Можем выкупить
Я сам обманываться рад!
В Китае? K1058 J162? Парами? Вы серьезно? Ищите поставщиков по месту, которые за свой товар отвечаю... Да хотя бы тот же чипдип, в котором от левака при получении отказаться можно...
Если нужны действительно настоящие латералы, то здесь человек предлагал с демонтажа.
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/350904-jfet-circlotrons-negative-feedback-17.html
С уважением, Юрий.
Снял с радиаторов платки, почитал статью о ремонте, проверил все транзисторы на к.з. и обрыв, проверил все дорожки по поводу соплей всё чисто, маленькую палатку проверил ещё раз всё впаяно верно все сопротивления стоят верно.. откуда 35 вольт на выходе постоянки, Может я что-то проверяю неправильно?
Карта напряжений в помощь. Если ее нет, то напряжения относительно эмиттера каждого транзистора (раз в схеме нет полевиков).  Ищем аномалию Э-Б напряжения. Промеряем все сопротивления в схеме, сверяем типы транзисторов, полярность диодов...
зы: отключаем ос(r15), смотрим напряжение на коллекторах vt7/9, определяемся с проблемой в УН или ВК...
pss.транзисторы нужно проверять в "тестере", а не просто на разрыв и кз...
Изменено пользователем Uncle_Fedor
Просто эта схема у меня уже запускалaсь и работала, просто внёс изменения выделены красным91825819_MX50SEMYDOPVT14a.jpg.86fa8c0fe839871ea7a066639a2baf13.jpg
Измерять постоянку на выходе нужно без нагрузки?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
19 часов назад, sergey bolloev сказал:
Ну тогда бери уж лучше эти https://aliexpress.ru/item/4001298970467.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.36b310939olFtE&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.192131.0&scm_id=1007.13338.192131.0&scm-url=1007.13338.192131.0&pvid=6ed41417-8f52-4156-8d12-2f6772484e6e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.192131.0,pvid:6ed41417-8f52-4156-8d12-2f6772484e6e,tpp_buckets:3338%230%23192131%230_3338%233142%239890%2310_21387%230%23183380%230&_ga=2.181992421.315534560.1607395345-403121828.1577354184&_gac=1.49597330.1604214479.EAIaIQobChMIs_69n-Tg7AIVh_2yCh0xLgIsEAEYASABEgL52fD_BwE&sku_id=10000015663801115
...из той же помойки , но гораздо дешевле - хотя бы кондрат не хватит, когда  гавно в конвертике придёт. :lol2:
11 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Блин. Ищите косяк.
Давайте по схеме вашей напряжения на транзисторах (на Э, на К и на Б) относительно земли. И напряжения на С8, С10 не забудьте. Вход замкнут, нагрузки нет.
Также не забудьте писать (обозначать) полярность, где со знаком минус напряжения.
Понял буду приступать к проверке напряжений....
Да.... на выходе напряжение - 35 в, страховочная лампочка не горит в полную силу...
На конденсаторах c8,с10 такое же напряжение как и на входе плюс минус 36 вольт
На коллекторе Т7 и Т9  + 36 Вольт
37 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Оно не может быть такое же, т.к. стоят резисторы Р22 и Р26 по 68 Ом. Иначе - у вас левая часть схемы не работает, раз нет падения на резисторах.
Падение должно быть около 0.8В. Или вы неточно измеряете.
По вашим замерам -
берёте схему свою и проставляете в ней прямо напряжения, которые намеряли. И сюда выкладываете. Тогда посмотрим.
Иначе - прыгать смотреть сопоставлять неудобно.
45 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Т9 закрыт.
28 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
На T12 база 36 вольт, коллектор 35в, эмиттер 36 вольт
На Т13 база  - 36 вольт, коллектор 35,7 В, эмиттер - 36 вольт
Дальше уже не интересно. Ищите косяк в вашей платке. Цоколёвку, соплю, дорожку, непропай и т.д.
Напряжения на Т14?
Короче - карту напряжений рисуйте.
‎18‎.‎11‎.‎2020 в 11:59, HAKAS сказал:
‎18‎.‎11‎.‎2020 в 11:15, Andrejs Jegorovs сказал:
Дорожку прорежу резак не надо ставить?
Если вы сделаете точку подключения и не забудете при сборке подключить сигнальную землю, то не ставьте.
Если можете забыть - лучше припаяйте резистор, т.к. без подключенной сигнальной земли усилитель может выйти из строя.
Не забыли сигнальную подключить?:D
91825819_MX50SEMYDOPVT14a.jpg.86fa8c0fe839871ea7a066639a2baf13.jpgДа нападение на резисторах есть просто в данный момент стрелочным тестером пользуюсь попозже возьму цифровой, Земля конечно же есть, но при проверке я вход замкнул но сигнальную землю  на землю не сажал
На каких транзисторах замерить напряжения?
Почему? На что же вы тогда замкнули вход?
Говорил ведь - ставьте тогда резистор, если забудете подключить сигнальную.
Так я-то подумал что когда сигнал будет идти то тогда землю на вход буду ставить, а я замкнул просто сигнальную землю и вход, Или я что-то не так понял?
Чтобы работало стерео без фона. Но эта сигнальная всегда должна быть подключена. При проверке одного канала - можно соединить земли или поставить резистор. Проблемы могут начаться при сборке стерео.
