Китайский кит УМЗЧ
19 минут назад, finn32 сказал:
В попугаях
Без разницы в чём, хоть в попугаях.
8 минут назад, finn32 сказал:
В ДШ указана емкость под напряжением.
И даташит не нужен, нужны оригинальные транзисторы, с какими и сравнивается купленный транзистор.
Все китайские показометры, что с зеленым, что с тёмным экраном показывают примерно одинаково (только не забыть откалибровать), чего вполне хватает для определения "оригинал" перед нами или "левак".
10 минут назад, Евгений-435 сказал:
Читать умеем? Я выше о том и написАл. А если нет референса, то китайтестер тебе ни чем не поможет.
Ваш КО.
Ага, не дочитал.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Поможет, ведь у всех есть такой тестор, а у некоторых ещё и оригиналы есть.
Подождём когда https://forum.cxem.net/index.php?/profile/226583-andrejs-jegorovs/ ёмкость Б-К и Б-Э скажет у своих 649/669.
Лёх, что за
6 минут назад, finn32 сказал:
Ваш КО.
1 минуту назад, Евгений-435 сказал:
Как показала практика, не всегда все одинаково, даже с мультиками на диодной прозвонке.
Пока Егоровс дождется данных, ему проще поставить их в схему и поглядеть в железе. Я понимаю, мазохизм многие любят, но проверить дело 10 минут с перепайкой. Повторюсь, у меня такие работали в железе без вопросов, хотя оригиналами их явно не назвать,просто новоделы неизвестно от кого. Лучше, кстати брать 669/649 от NXP, у них емкости заведомо больше, чем у оригинальных Хитач, я промерял. Вопрос, как отличаются другие параметры. А еще лучше вообще не использовать снятые с производства японские транзисторы в своих конструкциях, если на 100% не уверен, что сможешь найти адекватные.
КО- капитан очевидность.
Я свой прибор RCL-T4 прошил русифицированным софтом, теперь он показывает ёмкость при 0 и 5 Вольтах, так-что больше доверия к показаниям.
Результат измерения двух видов транзисторов. Транзисторы куплены в двух местных магазинах, к которым особых претензий по "леваку" не было.
С уважением, Юрий.
Привет . брал тоже в Aoweziic Raw material spot Store . и работают . сравнил с Чипа . которые У меня много где стоят и точно работают ! С лева  Чип
Изменено пользователем Дмитрий GALL
Дима, Б-Э = 159, это как раз тот Китай? Маловато будет, нужно впаивать в плату и проверять, но скорее всего это не 649/669.
2 часа назад, Дмитрий GALL сказал:
Работает - понятие относительное. Нельзя одним этим словом описывать устройство, это неправильно. Работать может по-разному.
19 минут назад, Евгений-435 сказал:
Промерял все 649 где-то тоже показания . спиртом не стирается .
image.png.35c488d84473f0353eff93c86390734c.pngimage.png.15a9652ff8121ad9bb5c0a0c2d50610f.png
image.png.a083bee2b1e0d53f78377db04ad932ea.pngimage.png.b8cbb2d813ed38b44515a25269edbefb.png
152 наноФарады
Привет . Извиняюсь не тот режим измерения поставил .
Эти измерения на 649 Б/Э  с Али
Твой юнит здесь не показатель, ведь табличка чуть выше составлена с помощью китайского транзистор-тестера, вот им и нужно измерять. Китайский тестер есть у всех, а такой юнит как у тебя есть только у единиц радиолюбителей.
Ок
Будем ждать что получится у человеку после запуска . И тогда будем просить погонять в критических режимах .
Если будет вообще делать не чего . Закажу у тебя платы ОМ-2,7 или ОМ-3 и сам проведу испытания !!! В ПароФинн впаивать . Боюсь Лёху обижать:rolleyes:
1 час назад, Евгений-435 сказал:
649/669.
И вообще !!!
Умные люди говорят, что это не тот транзистор который должны обсуждать люди, которые уже припаяли, хоть оду лампочку к плате !:crazy:
Заменил сгоревшие детали, Приступил к настройке...
Выставил ток покоя 50mA- Выбросов нету.. Меандр ровный
150 mA Тоже всё хорошо...
Вернул Ток Покоя на 50 миллиампер... Меандр на нагрузку 4 ома, На минимальных значениях амплитуды меандр ровный, Чуть больше такая картинка
Да... моя схема91825819_MX50SEMYDOPVT14a.jpg.86fa8c0fe839871ea7a066639a2baf13.jpg
