Китайский кит УМЗЧ
19 минут назад, finn32 сказал:
В попугаях
Без разницы в чём, хоть в попугаях.
8 минут назад, finn32 сказал:
В ДШ указана емкость под напряжением.
И даташит не нужен, нужны оригинальные транзисторы, с какими и сравнивается купленный транзистор.
Все китайские показометры, что с зеленым, что с тёмным экраном показывают примерно одинаково (только не забыть откалибровать), чего вполне хватает для определения "оригинал" перед нами или "левак".
10 минут назад, Евгений-435 сказал:
Читать умеем? Я выше о том и написАл. А если нет референса, то китайтестер тебе ни чем не поможет.
Ваш КО.
Ага, не дочитал.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Поможет, ведь у всех есть такой тестор, а у некоторых ещё и оригиналы есть.
Подождём когда https://forum.cxem.net/index.php?/profile/226583-andrejs-jegorovs/ ёмкость Б-К и Б-Э скажет у своих 649/669.
Лёх, что за
6 минут назад, finn32 сказал:
Ваш КО.
1 минуту назад, Евгений-435 сказал:
Как показала практика, не всегда все одинаково, даже с мультиками на диодной прозвонке.
Пока Егоровс дождется данных, ему проще поставить их в схему и поглядеть в железе. Я понимаю, мазохизм многие любят, но проверить дело 10 минут с перепайкой. Повторюсь, у меня такие работали в железе без вопросов, хотя оригиналами их явно не назвать,просто новоделы неизвестно от кого. Лучше, кстати брать 669/649 от NXP, у них емкости заведомо больше, чем у оригинальных Хитач, я промерял. Вопрос, как отличаются другие параметры. А еще лучше вообще не использовать снятые с производства японские транзисторы в своих конструкциях, если на 100% не уверен, что сможешь найти адекватные.
КО- капитан очевидность.
Я свой прибор RCL-T4 прошил русифицированным софтом, теперь он показывает ёмкость при 0 и 5 Вольтах, так-что больше доверия к показаниям.
Результат измерения двух видов транзисторов. Транзисторы куплены в двух местных магазинах, к которым особых претензий по "леваку" не было.
С уважением, Юрий.
Привет . брал тоже в Aoweziic Raw material spot Store . и работают . сравнил с Чипа . которые У меня много где стоят и точно работают ! С лева  Чип
Изменено пользователем Дмитрий GALL
Дима, Б-Э = 159, это как раз тот Китай? Маловато будет, нужно впаивать в плату и проверять, но скорее всего это не 649/669.
2 часа назад, Дмитрий GALL сказал:
Работает - понятие относительное. Нельзя одним этим словом описывать устройство, это неправильно. Работать может по-разному.
19 минут назад, Евгений-435 сказал:
Промерял все 649 где-то тоже показания . спиртом не стирается .
image.png.35c488d84473f0353eff93c86390734c.pngimage.png.15a9652ff8121ad9bb5c0a0c2d50610f.png
image.png.a083bee2b1e0d53f78377db04ad932ea.pngimage.png.b8cbb2d813ed38b44515a25269edbefb.png
152 наноФарады
Привет . Извиняюсь не тот режим измерения поставил .
Эти измерения на 649 Б/Э  с Али
Твой юнит здесь не показатель, ведь табличка чуть выше составлена с помощью китайского транзистор-тестера, вот им и нужно измерять. Китайский тестер есть у всех, а такой юнит как у тебя есть только у единиц радиолюбителей.
Ок
Будем ждать что получится у человеку после запуска . И тогда будем просить погонять в критических режимах .
Если будет вообще делать не чего . Закажу у тебя платы ОМ-2,7 или ОМ-3 и сам проведу испытания !!! В ПароФинн впаивать . Боюсь Лёху обижать:rolleyes:
1 час назад, Евгений-435 сказал:
649/669.
И вообще !!!
Умные люди говорят, что это не тот транзистор который должны обсуждать люди, которые уже припаяли, хоть оду лампочку к плате !:crazy:
Заменил сгоревшие детали, Приступил к настройке...
Выставил ток покоя 50mA- Выбросов нету.. Меандр ровный
150 mA Тоже всё хорошо...
Вернул Ток Покоя на 50 миллиампер... Меандр на нагрузку 4 ома, На минимальных значениях амплитуды меандр ровный, Чуть больше такая картинка
Да... моя схема91825819_MX50SEMYDOPVT14a.jpg.86fa8c0fe839871ea7a066639a2baf13.jpg
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
