Китайский кит УМЗЧ
Если встанут, то конечно. NP0 желательно.
Но я бы (если уж СМД подойдут), прежде чем впаять СМД окончательно, навесил сначала выводные - возможно, подобрать придётся (47-100-120-150-220).
А потом уж СМД нужного номинала припаять. Я в L12 подбирал. Сначала 47 тоже повесил, но звон не ушёл до конца. Остановился на 220. Дальше уже хуже становилось.
47 - это ж в симе. А, как известно, сим - не железо натуральное.
Припаял конденсаторы 47 пик k базам картинку улучшилась, вход 200 милливольт, цена деления 2 вольта
Сейчас это шпенёк не влияет от входящего напряжения что со страховочной лампой что без один и тот же
Тогда можно попробовать увеличить. Чуть начнёт заваливать и хватит.
36 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Кстати - это на нагрузке 4 Ом?
3 минуты назад, Alex_63 сказал:
не лучший вариант 100пФ.
Ок. Вернуть 47.
Что по синусу в предклипе и в клипе?
5 минут назад, Alex_63 сказал:
Можно в ДК между базами попробовать коррекцию
Не надо. Проще увеличить С2.
23 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
меандр Ну просто красивый...
Поздравляю.
18 минут назад, finn32 сказал:
А скорость гробится.
Главное - это слышно. Но если не очень важны ВЧ или колонки ВЧ задирают, то пусть стоит 1000пФ.
В конце концов - в ВП 2006 такой же срез на входе - там на ВЧ никто не жаловался.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Зубец на нарастающем фронте все равно остается.
Вот это самое непонятное... Может, какой паразит или дефект.
@Andrejs Jegorovs А на нижней полуволне такой же зубец?
А ТП, как Алексей уже сказал, можно попробовать поднять. Чтобы понять влияние на зубец - сразу раза в 2.
Проверять различие зубцов удобней без С2.
Да на второй полуволне такой же зубец, сейчас исправлю номиналы на Втором канале проверю такой-же зубец есть или нет
1 час назад, HAKAS сказал:
При начальной настройке его года 2 назад У меня был такой шпенёк, мне высокие частоты не понравились, очень выпирали...
