Китайский кит УМЗЧ
1 минуту назад, Gena Kharlip сказал:
Я бы так не сказал.
Мнения могут не совпадать. Это нормально. И как раз об этом я писАл выше.
2 минуты назад, Gena Kharlip сказал:
Просто для своей схемотехники этот усилитель ОЧЕНЬ не плох, особенно, если утончить коррекцию УНа
Да схемотехника там объективно никакая, как и параметры. ОМ2, в девичестве Амфитон, имеет намного лучшие параметры и грамотней реализована схемотехнически. При этом сложность аналогичная.
С никакой схемотехники, как ты говоришь,  сняли The THD on my MX50 is 0.0062% @1w / 1kHz and 0.0038% @ 44w / 1kHz.  13 транзисторов! Запуск элементарный! Можно чуть подтюнить верха. Как первый усилитель - самое то. Звучит ровнее ОМа.
5 минут назад, Gena Kharlip сказал:
Звучит ровнее ОМа.
Сравнивали? Что по СЧ и ВЧ можете сказать? Какие выходники у ОМ были?
Изменено пользователем dyno
12 минут назад, Gena Kharlip сказал:
Кто снимал? 1 кГц- это не показатель. Ну и проблема первого ватта налицо из-за Шиклаи в ВК.
14 минут назад, Gena Kharlip сказал:
А может быть по-другому? Схема элементарная.
15 минут назад, Gena Kharlip сказал:
? Сейчас их нет или они не нравятся?
16 минут назад, Gena Kharlip сказал:
Звучит ровнее ОМа.
Это как? Что значит ровнее? АЧХ смотрели?
Миллеровский конденсатор 39пик и в элькап в ос 1000мкф. Пробовал навесом двухполюсную коррекцию, на слух разницы не заметил. Мерить нечем было.
Если поставить нормальный транзистор в УН, то Миллера можно еще прибрать. Но это не панацея. 1000 мкФ в ОСь да, минимизирует набег фазы на НЧ. Это в таких УМ полезно. А еще лучше конденсатора в ОС не иметь вовсе.
Если в УН поставить пару Баксандала, а в ВК стандартную двойку (хотя бы), в дифкаскад ввести слежение, то получим УМ с искажениями на 10 кГц примерно 0.005% на номинальной мощности и низкими интермодами. Такой УМ уже можно слушать.
Ну, мое мнение такое, что лучше сразу потратить на 3-4 копеечных корпуса больше, но сделать хорошо и для любой акустики.  :)
Ладно, каждому свое.
14 минут назад, finn32 сказал:
А например ОМ2.7 "можно слушать" сразу, без подкруток? На каких выходниках?
1 минуту назад, dyno сказал:
Можно.
ОМ2,7 имеет достаточную глубину обратной связи, чтобы не нужно было заморачиваться " звучанием " выходных транзисторов. Это эзотерика в чистом виде. 99% людей не различат на слух биполяры от полевиков в ВК, не говоря уже о разных типах выходников.
ОФФ. Кстати об Амфитоне, звучание  никогда не нравилось, в отличии от Эстонии-010. Но лет 5 назад послушал оригинал, с чего содрали эстонию:  Sharp Optonica Sm-5100. Это ведь как испортить надо было, что бы так хреново зазвучало. А схему  сохранили 100% в УМ.  Сравнивал умы без обвязки. Так что не только ООС определяет параметры звучания усилка. В Symasym  заменив выходники с ON на Toshiba, усилитель перестал звучать, вернул назад.
Не верю! :) Самовнушение играет огромную роль.
Единственно правильное сравнение- двойной слепой тест.
Две пары китов, отстроенные, сигнал с ПУ одновременно подавался на входы обеих пар, запитанны от одного БП, сдвоенным авиационным тумблером переключал только акустику. Слушали втроем. Выводы однозначные.Сомневаюсь, что приборы могут что-то сказать
Надо не так, тут уже психологический настрой есть.
Комната, за ширмой сидит человек с переключателем, слушатель перед ширмой.
Человек переключает( или не переключает) акустику с одного УМ на другой, а слушатель пытается определить, есть ли разница и переключал ли человек УМ вообще.
В общем и целом "звучание" транзисторов реально услышать в безосном УМ или с неглубокой ОООС, примерно до 30 дБ/20 кГц, потому как чем ниже глубина ОООС, тем бОльшее выходное сопротивление имеет УМ и от площади кристаллов и емкостей переходов звук зависеть будет, но не прям разительно отличаться.
С увеличением же глубины ОС выходное сопротивление стремится к нулю, ВК под петлей имеет очень низкие искажения, разница в "звучании" выходных транзисторов нивелируется.
Из всех моих опытов по отслушиванию транзисторов в глубокооосниках, не только ВК, но и драйверов и УН, могу сказать, что  слухи про разный "звук" транзисторов таки сильно преувеличены. Ес-сно, если транзистор не меняет режимы работы каскадов и не вызывает звона на сигнале из-за особенностей частотных свойств конкретной модели.
Скажу больше, в Симметроне применял реплики ТТА1943/ТТС5200 с граничной 30 МГц и сэмплы NJL21193/4 от онсеми с Фт=4 МГц. Никакой разницы в звучании каналов обнаружено не было.
Копья ломать не буду, пояснил свою позицию. Желающие могут проверить сами, если позволяет источник и акустика.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!!! Года три лежит кит mx-50. Выходники левые стопроцентно. Ёмкость кристалла маленькая. Посмотрите на остальные, похожи на нормальные?
1 час назад, finn32 сказал:
Корейцы
мелкие которые?
Вот эти на выход поставлю. Похожи на нормальные по ёмкости кристалла
6 часов назад, Александр Михайлович сказал:
Что выходники с кита можно поставить
Они слабые. Лучше NJW.:yes:
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
