Китайский кит УМЗЧ
Если сделать отводы от середин обмоток, то достаточно по одному диоду для + и - вспомогательного питания (остальное сделают диоды основных мостов).
Частота пульсаций будет 50Гц. Значит, для подавления понадобятся конденсаторы с удвоенной ёмкостью. Это как лучше. А как сойдёт само получится.
24 минуты назад, nikvs сказал:
И что же они сделают?
вот, нарисовал шедевр пикассо, :lol: что бы не усложнять жизнь, делай вот так:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В 31.12.2016 в 22:23, HAKAS сказал:
Смотрите внимательно на схему.
Возьмём, для лучшего понимания, что у вас мосты вертикально стоят (как настоящий пластиковый мост) и у них сверху вниз +, 2 переменки и -.
Вы подсоединили выводы переменки на основные мосты - верхний вывод обмотки на верхний вывод переменки моста, а нижний вывод обмотки - на нижний вывод переменки моста.
И надо так же подсоединить вывод 13В - на верхний вывод переменки дополнительного моста, а нижний вывод обмотки на нижний вывод переменки моста.
Как у вас и нарисовано. Менять подключение переменки на дополнительные мосты нельзя!
И менять обмотки тоже нельзя! Если верхняя у вас работает на +, то и она же должна работать на + дополнительных выпрямителей.
Добрый день
по вашей рекомендации проверил все обмотки трансформатора все подключено верно а напряжение на дополнительных выпрямителях всеравно удваивается
Пиши заявку в патентное бюро и нобелевский комитет - за такое открытие премию сходу дадут, а твое имя войдет в историю развития науки, с такими результатами недалеко и до вечного двигателя... :) .
З.Ы,  Тебе miroslav_mm нарисовал уже как подключать надо.
1 час назад, Oberon64 сказал:
Если переходить на одну диодную сборку в каждом питании,то для силового можно применить диоды кд2999?
Доброго времени суток, форумчане. У меня возник вопрос к паявшим сие чудо Китайской промышленности МХ50. Каким образом им удалось обойти косяк на плате с транзистором УН VT9. Судя по фотографиям все запаяно как нарисовано на маске. И все замечательно работает. Но если туда запаять 5551, то окажутся перепутанными коллектор с базой. Сигнал с дифкаскада приходит на коллектор УН. Желтыми линиями выделены печатные дорожки на плате. Разве что поставить туда что то типа BF423.mx50se_platte.jpg
Понято. Спасибо. Не знал про такой. В схеме однако помечен как 2n 5551. Ну да ладно, будем знать. Решил по фотографии на форуме плату в спринте сделать, вот и натолкнулся. В наборе наверное СС,  потому и тишина.
Сегодня поставил на вход конденсаторы MKP Epcos 5 мкФ x 800В. Значительно ушла резкая середина на задний план, звук стал ровным без утомления - особенно женский вокал (Diana Krall например). Слышен еле заметный шелест инструментов, а в электронной музыке добавилась точность.  После K73-17 - очень заметна разница. Интересный эксперимент для меня.
Изменено пользователем delidov.george
2 минуты назад, finn32 сказал:
А поменьше не было?
К сожалению единственные, что продавались вообще из MKP. Кстати, размер оказался не такой уж и большой - по габаритам как K73-17 4.7мкФ x 250В. 27.5 мм.
8 минут назад, finn32 сказал:
Что у Вас за источник? Может быть постоянки на выходе и нет?
ЦАП двойной 2 x AK4399 + AK4118 от Weiliang. ОУ - AD797ANZ. Элементная база в ЦАП - Wima, Nichicon, слюдяные (похожие на mica), silmic II, ещё какие то электролиты с [M].
Кстати эти конденсаторы (MKP Epcos) практически не ловят наводки. Еле заметный фон в колонках упал практически до нуля - сначала подумал тишина.
Измеренное смещение сколько составило?
На тему наводок и пр. рекомендую к прочтению.
https://datagor.ru/theory/bez-pajalnika/1704-est-li-u-nepolyarnogo-kondensatora-polyarnost-i-dlya-chego-ee-nuzhno-opredelyat.html
Ещё ничего не измерял, только осваиваюсь в программе Visual Analyser - буду графики выкладывать в следующий раз. А про "полярность" читал - К73-17 как не ставил фонит дико :-)
1 минуту назад, finn32 сказал:
Я ставлю на вход точно такие же, только 2,2 мкФ, 100 вольт.
Т.е. не стоит переплачивать и размениватся на всякие Мундрфы, Epcos вроде качественные конденсаторы делает?
