Китайский кит УМЗЧ
2 минуты назад, lus сказал:
А если TIP41C/TIP42C?
Нет, совсем не то - в ведро. Драйвер не может быть медленнее оконечника(-ов).
14 минут назад, Black-мур сказал:
шутить изволите
Я про модель Pont007, а не про китайца
8 минут назад, lus сказал:
Точно нет
1 час назад, lus сказал:
В реальности их можно только для 90В +/-45В использовать, в симуляторе они конечно не плохо себя ведут но у них К-Э всего 100В.
2SA1301/2SC3280
Вот с ними можно что получше найти, понятно что схема с ОК она менее требовательна чем УН. Лучше найти что-то К-Э 160В и бэтой больше.
С уважением, Дмитрий
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
У меня их ООООЧЕНЬ много есть. Какие то старые запасы. Штук 100 наверное.  Хоть китайцам отдай на али продавать))) Можно вполне в пары подбирать.
@lus А вы под какой напряжение усилитель делаете ?
оконечники будут 2SA1301/2SC3280
Прям 3 пары ? :)
Как то слишком много компромиссов.  :)
1 минуту назад, lus сказал:
Четыре))))
:) На 2-3 ОМа что ли ? :) Так плохо будет, тройку надо делать.
На 8 Ом.  Говорю же, их много у меня есть.  И печатка предусматривает 4 пары.  Ну пусть 3, ладно уже. Все запаивать не буду.
@lus А вы куда хотели TIP41/TIP42 поставить, раз Китаец такое себе,  используй как выходники.  Разу в вас их много, ставь аж 4 пары будет тебе на 8 ОМ вечно при +/-45В работать.
Edited by Pont 007
2SA1301/2SC3280 оставь для более правильного усилителя и с питанием вольт 65-70.. :)
@lus Вот и утилизируешь свои TIP41C/TIP42C.. :)
Edited by Pont 007
@lus Это у тебя  2SA1301/2SC3280 пол ведра :), ну бывает у меня так штук 150 было КТ940/ КТ9115 тоже пихал их в разные места..  Для 8 ОМ +/-45в достаточно двух пар.
У меня еще D1047\B817 много. Но что то я им не доверяю. Они корпусом помельче))))
TIP41C/TIP42C - 3 МГц полоса. И то у хороших производителей.
В драйвер непригодны.
Edited by Ulis
12 часов назад, lus сказал:
Раздвинь в лавке китайцев и сам продавай. ;)
11 часов назад, lus сказал:
Если они оригинальные, выстави не продажу здесь, в "купи - продам"; я первым встану в очередь.
Edited by Black-мур
9 часов назад, Pont 007 сказал:
 Можешь заимствовать схему
Если он приведёт своего китайца к виду этой схемы, пожалуй это будет лучшее, что он сможет из него сделать. ^_^
Edited by Black-мур
6 часов назад, Black-мур сказал:
Я из Беларуси. Так что так...
Нашел сейчас у себя остатки от ОМ2.5   Слушайте так у меня оригинальные 2SD669/2SB649 еще есть. Может их в УН тогда вместо этих в ТО-92MOD?
И? Что от этого  меняется? Беларусь что ли где-то чуть юго-западнее мыса Доброй Надежды? :D
Паяльник, если что, так вообще лежит на серваке где-то в Западной Германии, но мы же здесь пресекаемся и общаемся довольно-таки неплохо. ;)
10 минут назад, lus сказал:
Не можно, а даже нужно.
Отлично.
А эти С2705\А1145 в ДИФ можно? Ну понятно что корпус побольше у них. Ну просто их тоже со старых запасов есть у меня.
