malik70
Китайский кит УМЗЧ
8 hours ago, finn32 said:
Что делать? :shok:
Миниатюрить. Звук будет такой, что уши слушателей скукожатся и станут миниатюрными. Я как то так понял. Хотелось бы еще про крупноатюрность услышать от знающих товарищей.
Edited by Fantom_AS
:D
Edited by Black-мур
А я уж подумал, что сборщик будет слишком миниатюрить, если будет использовать провода с небольшим сечением...
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
12 часа назад, Andrey 69 сказал:
фото есть?
Edited by Redbox
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Каждый проводник в фольге или оба в одной обёртке?
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Добрый день ...приобрёл этот кит ..схема внизу... Решил поменять входной конденсатор... Что еще можно изменить для улучшения?
5a2a95a1a0b88_MX50-SE..thumb.JPG.18fbbf252436bfecc86b4fad0e84c88d.JPG15127403010051628198213.thumb.jpg.efc6c11341ba6045ff03cf8a405fab6a.jpg
Схему.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
33 минуты назад, HAKAS сказал:
оба в одной обертке
43 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Осциллограф имеется?
R17 - 68R далее VT7-2SA1145 VT9-2SC2705, далее подобрать С7,  поправить ток покоя до 200-250мА. Ну вроде все.
А R13,C5 может быть увеличить дo 1000 микрофарад и 470 n?
А ток покоя не за большой? Ибо в инструкции всего 30 миллиампер..
Регулировка тока покоя R20 переменник впаять?
А каким образом подобрать C7?
R13 C15 не трогать, С15 можно увеличить.
8 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Все зависит от ваших радиаторов,
9 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Да, в момент включения сопротивление должно быть максимальным
11 минуту назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Выпаять из схемы на время С2 С12 и подать на вход прямоугольный сигнал частотой 10-20кГц амплитудой 0,2-0,5В.
Не забыть про лампочку в соединенную последовательно с первичной обмоткой трансформатора.
48 минут назад, 25602 сказал:
C5 - В смысле
51 минуту назад, 25602 сказал:
 И что дальше делать??
Да... Единственное что на схеме есть а в плате нету так это  цепочки выходной R31 C12...
26 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
C5 - В смысле
Верно, Р13 С14 не трогать
28 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Цепляем нагрузку, к нагрузке осциллограф, подаем прямоугольный сигнал и уменьшаем С7 смотрим форму сигнала если на полках меандра появились выбросы уменьшать хватит, возвращаем С2 С12 (если нет то установить С12 Р31 прямо на выходных клемах). Слушаем. Особо больше нечего крутить.
Сейчас рассмотрел свою плату и увидел еще некоторые отличия точто зачёркнуто
Edited by Andrejs Jegorovs
Нету бусины между силовой и сигнальной землей. Это не цифра, ничего страшного.
Номинал эмиттерных резисторов до 0,47 Ома тоже не критичен...
Edited by finn32
5 часов назад, 25602 сказал:
Это очень много даже для крупных радиаторов как у меня - См. стр.13 - с таким значением прогреваются и калятся вне зависимости от выходников!  И со 150мА  идет прогрев серьезный. Выставил приблизительно 75мА, ориентируясь на температуру. Но потом еще на слух подбирать буду.
Edited by Левис
5 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
В 20.12.2016 в 05:19, HAKAS сказал:
Поставьте вместо R19 подстроечник (сначала в положении 1к, не перепутайте!), щупы мультика на коллекторы Q2, Q10 (эмиттеры Q5, Q9) в режиме 200мВ и уменьшайте потихоньку сопротивление подстроечника до появления напряжения около 13-15мВ на резисторах R13, R20. По закону Ома - 13мВ/0.44 Ом= 29.5мА. Вам хватит. Можете и 20-25мА поставить.
И резистор R19, а не R20 же нужно менять на подстроечник.
Edited by Левис
Нет, я писал по схеме первого поста.
Не вырывайте фразы без привязки к схеме.
По вашей всё правильно. R20 заменить на подстроечник.
Недостаточно 30мА - поставьте 50-60. Уверяю, больше нет смысла в данном случае.
Так разве схемы не идентичны в этом смысле? У меня не зеленая - "первая". В первом посте схема вообще фейк какой-то. У меня именно такая. Тут как?
8 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Edited by Левис
5 минут назад, Левис сказал:
Тут как?
R20.
Китовый С9 либо керамика либо тантал на 1мкф. Сменил сразу на 0.1мкф шунтом (пленка тефлон) плюс 1мкф электролит (биполяр Элна). Вопрос - это адекватная замена - или емкость электролита увеличить нужно?
Edited by Левис
А то что у меня VT3 , VT6 стоят не такие как в схеме это ничего страшного??
А еще вопросик по замене VT7, VT9 - Для чего их нужно заменять?
