Китайский кит УМЗЧ
Написано же - MKS2 50 B 4.7мкФ.:D
Полиэстер, полиэтилентерефталат, лавсан... Одно и то же в разном исполнении.
Полипропилен - MKP.
В 17.02.2018 в 22:21, iceraccoon сказал:
радиотехника у101 гамно, и пред гамно там. все по сути гамно. корпус можно оставить но придется все потенциометры разводить на проводах ибо отверстия не совпадут.
У меня раньше там мои потроха стояли. Но без преда.
  Показать содержимое
Сегодня восстановил работоспособность подаренной радиотехники У 101( поменял шесть больших электролитов.. высохли в 0).. послушал и Сделал выводы что не такое оно и говно.... тем более многие меняют оконечник на микросхемы... я как-то собирал КиТ на tda7394 послушал и через 5 минут положил их в долгий ящик... а этa радиотехника играет на голову их выше
2 часа назад, HAKAS сказал:
Полипропилен - MKP.
А Разделительные Какие лучше?
Полипропилен. Но они тоже разные есть. И по цене тоже.
Лучший конденсатор - это перемычка. Собирайте схемы с двухполярным питанием. Там  есть возможность исключить конденсаторы из пути сигнала.
Но в некоторых случаях они (конденсаторы) необходимы. Совсем избавиться можно, но это бывает нецелесообразно. Хотя бы на входе, если неизвестно, какой источник может быть подключен.
Собрал начистовую второй переработанный вариант (все на фирмовых деталях) - работает, радует:).
Изменено пользователем Левис
В 15.02.2018 в 11:00, HAKAS сказал:
В 14.02.2018 в 23:47, Andrejs Jegorovs сказал:
если поменять резисторы  R3 R4 R5 R6 на ваши номиналы, тогда не ставить конденсаторы C11 С12 ?
Да. Но на всякий надо посмотреть. Какой их номинал?
C11 C12 - 331... выпаивать их?
Такая же, как УМ, но нагрузка не 4 Ом, конечно.
А вам просто посмотреть при включении, нет ли возбуда какого после выпайки конденсаторов.
Для начала, если хотите его проверить ещё и по полной программе.:)
Сделал Замер меандра осциллографом на выходе предусилителя.. с С11 С12  шпенька нету... выпаял кондерчики появился шпенек, но возбуда нету (фото внизу)
4 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Частота меандра?
Полностью период?
ФНЧ на входе?
Нагрузка?
Разрешение?
Развёртка?
Чувствительность?
Растянутая осциллограмма шпенька?
Если звона нет, можно оставить так.:)
выпаял кондерчики
А с ними где осциллограмма?
Ну и на слух?
8 минут назад, HAKAS сказал:
Частота меандра?
  - 1 кГц
Полностью период?
 - Чистые квадраты
ФНЧ на входе?
 - Отсутствует
Нагрузка?
 - В виде темброблока
Разрешение?
Развёртка?
Чувствительность?
 - Позже напишу ,не записал
На фото это и есть растянутая осциллограмма шпенька..
 - Забыл сфоткать осциллограмму взял и выпаял... Она такая же как на фото только без подъема в начале полупериода
Ну и на слух?
 - Ещё не успел послушать сразу выложил вам осциллограмму для обсуждения
7 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Ясно. Но насколько?
8 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Послушайте и сравните. Обычно с конденсаторами (с перебором номинала) звук глуше (субъективно).
Можно подобрать номинал по ровной полке.
Завтра послушаю...
Меня немножко удивил другой факт - при подаче меандра на один и на другой канал поочередно замеряя выход, заметил что на выходе на одном канале амплитуда в 2 раза выше чем на другом... спешил можешь что-то не учел завтра ещё замерю
Всё-таки предусилитель усиливает одинаково на одном и на другом канале...
На Первом фото вход меандр 1 килогерц 500 милливольт, на осциллографе 0.5 в/делениe, 0.2 миллисекунды...
На втором фото вход в тот же, на осциллографе 0, 5 микросекунд/ деление
Ага:lol:
Нашел второй трансформатор от радиотехники можно сделать каждый трансформатор к своему оконечному усилителю каналу.... так жалко разрушать радиотехнику всё работает в ней...:unsure:
Ага:lol:
а зачем ломать красивый усилитель там места для двух трансов хватит с головой, проверено)))
