Китайский кит УМЗЧ
В 03.06.2019 в 09:58, finn32 сказал:
Схемотехнически 2,7 превосходит данного китайса. Будет ли разница по звуку? Скорее да, чем нет. Нужно собирать и слушать самому.
в общем, собрал 2 канала ОМ 2.7, разницы, естественно, не услышал никакой :)) Так же как и не слышу разницу между кондерами на входе...... Кто слышит, тому памятник при жизни))
Сравнивал подключая 1 канал ОМ, второй мх50.. Балансом туда-сюда гоняя..
Сейчас на постоянной основе гоняю ОМ2.7
Из наблюдений: советуют делать напряжение между эмиттерами у него 30 мВ, при таком напряжении греется в простое до 50 градусов. чертовщина какая-то.
Мх50 при 10мВ вообще холодный в простое..... такие вот загадки :)
но в общем останусь на ОМ :)
Изменено пользователем Mak s
  • 6 месяцев спустя...
Конструктор такой брал, для дочери.
Спаяла, работает.
Входной конденсатор поставил 4.7Мкф в ките шёл 1Мкф, транзистор термостабилизации вывел на проводок. Увеличил ёмкость конденсаторов которые на питании выходного каскада.
2 часа назад, Sit сказал:
Но вы то хоть слышите разницу между ними? На 10кОм входа то...
На слух нет, чуток видит RMAA и осциллограф. Ну так, для более линейной АЧХ.
Есть такой психологический момент, если прибор видит разницу то и сам начинаешь её ощущать.
14.01.2020 в 20:28, HAKAS сказал:
А я слышу обычно. На НЧ.
Ну так для этого и акустика должна быть соответствующая, а с кривыми пыхтелками типа 25Ас-309 разницу на НЧ вряд ли услышит даже эксперт-слухач. ;)
Да с обычными тестовыми колонками от музыкальных центров (SONY) слышно.
На напольниках, конечно, ещё заметнее.
Значит Sony на НЧ прямее пыхтелок типа 25АС-309.
Мой приятель пару лет назад такой же кит в самодельный ящик мутил вместо разбитой 122-й Веги. Когда дело шло уже к концу, позвал он меня оценить то, что получилось. А у  него тогда как раз 25АС были, только 109-ые(что по сути те же страные штаны что и 309). Так вот я ему сразу после подстройки режимов и тестовом прослушивании, сказал - меняй входные 1 мкф. на что-нибудь раза 3-4 больше. У него ничего не нашлось, поэтому через пару дней заехал к нему, прихватив свои пимпочки, и параллельно входным  падпаяли ещё по 2шт. К73-17 на 2,2 мкф. Ставим на прослушку "доркасайд" Пинков;  я ему - "теперь слышишь разницу?". Не, - грит, - не слышу. Мля, как так(я аж психанул) - я слышу на твоих табуретках, а ты нет?!... Потом дошло до меня - я с детства на НЧ ниже 30Гц всё отчётливо слышу, вплоть до 16-17Гц(тем более не один год за пультом и в студии ручки-ползунки дрыгал), а у него там "банан в ухе" . Через месяц он купил пару Heco-702, и звонит мне, типа - чёта НЧ маловато давай ещё разок твои конденсаторы подцепим. Еду - время есть, мне не жалко дурака повалять; повторяем процедуру с конденсаторам и пинками. Надо было видет реакцию моего приятеля - шары на выкате и минут 10-20 восторженных  ахов-бляхов-никуяков. ...потом, за бутылочкой коня на бумазейке ему разрисовал, что происходит со звуком в его ките при замене входного стокового конденсатора на то, что там должно стоять "по фэншую". ... и знаешь ли, меня аж от гордухи попёрло, когда услышал от старого приятеля - "вован, да ты ***** в натуре колдун, у меня(у него т.е.) уши прозрели!". :)
ну сам себя не похвалишь, это понятно. А по теме есть чо? Стоит вообще брать эти китайские поделки или лучше вегу 122 сидеть допиливать? Ценники на алике конечно совсем расстраивают. Купить пару каналов LA20 за 2 рубля или сидеть две недели пыхтеть с паялом...
В корпус их пока не ставил, погонял на проводках, на радиаторе. +- 35вольт. Осциллографом потыкал, всё аккуратно, меандр, как меандр, клиппирование правильное, одновременное по плечам без загагулин.
Получилось, что кит который собрала дочурка вполне можно юзать, чуть позже измерю RMAAшкой.
7 часов назад, mail_robot сказал:
Лучше купить пару каналов Парафинна. :D
За 2 недели (или как получится :)) собрать их в корпус и слушать.
Это же процесс!
8 часов назад, Black-мур сказал:
Наверно.
Есть ещё такие. Но это уже уровнем повыше. Тоже куплены отдельно. 3-4тыр.
А я на разных всё тестирую. Если не лень подключить, конечно.
К напольникам подключаю только 100500 проверенный усилитель.
8 часов назад, mail_robot сказал:
ну сам себя ...
При чём здесь сам себя? ... ваще-то это, насколько помнится онанизмом называется.  А я про суть-влияние величины входного конденсатора при некотором Rin увеселителя, которые в дваоба образуют ничто иное, как дифференцирующую цепь для НЧ-сигнала со своим легко просчитываемым выкрутасом фазы. Так понятнее, или отправить к натурным испытаниям на макете, дабы увидеть с помощью осциллопа то,что прилетает на акустику, вместо того, что подано на усилитель?
А! По поводу допиливания Веги-122. Однозначно это не усилитель для домашнего использования, т.е. это не то устройство, каким оно должно быть у уважающего себя аудиомана(-мэна); это аборт, какое-то безобразие советской радиотехники, после утилизации которого  можно лишь взять только трансформатор для чего-нибудь более грамотно сделанного своими руками, да хоть того же китайского KIT-а.
1 час назад, HAKAS сказал:
Ого, а зачем столько колонок?
Офф
кАлонки от музцентров все практически с высокодобротными НЧ, что бы бал "БАССССС", ан на самом деле бубнилки.
Извините, если кого обидел ))
Только что, Ulis сказал:
все практически
Не все.
И если с усилителя нет баса, то это слышно. И подключение к напольникам почти ничего не меняет. А там у моих 2х25см НЧ.
Да, подача разнится, 6 или 8 Ом, размер басовика, но в общем всё нормально.
Если усилитель бубнит (обычно при первом включении ремонтный), то я сразу лезу проверять реле. Как правило, там оказывается 1-5 Ом на контактах. Или провода на выход очень тонкие. После замены звук сразу становится нормальным.
13 часов назад, Ulis сказал:
Офф
Так мало того , что большинство из них с высокодобротными НЧ, в них как правило эти вуферы ещё и с более высокой чувствительностью, нежели в табуретках типа 25АС-109(309), и поэтому на них более заметно влияние емкости разделительного конденсатора на входе усилителя на нижний участок АФЧХ связки усилитель-акустика, заключающееся не в присутствии, или отсутствии НЧ( пусть даже это и бубнение) как таковых, а в излишнем окрашивании этого бубна фазовыми искажениями, порой в звуковом диапазоне на НЧ превышающими 30 и более градусов. Некоторыми юзерами, не искушёнными в тонкостях происходящих физических процессов, такие искажения воспринимаются даже как благозвучные (якобы присутствует акцентированный басс, панч и т.д. - всякие измышлизмы), на самом деле являющиеся всего лишь следствием работы ФВЧ, образованного малой ёмкостью разделительного конденсатора на входе УМЗЧ и его низким Rin . Достаточно через такой ФВЧ пропустить "квадрат" с частотой 20-30 Гц - картинка на экране ослика всё покажет. Кому-то это без разницы - тогда зачем вообще заморачиваться с качественным УМЗЧ? Пусть слушает китайскую карманную шарманку за 5 баксов через "фасолины".
Всем привет. Купил сие чудо. Запитал в бриге от +-42 постоянки, исправные емкости на 15мF акустика S90B. т.к. я просто любитель который только и умеет что паяльник держать, без последующих особых  познаний, может кто что подскажет советом. Ситуация такова, по верхам и средним меня все более чем устраивает. Но вот низы, как по мне, очень они жестят, нет мягкости что ли. Кто что может подсказать? Перечитал очень много страниц, но по низам как то нигде не зацепил обсуждений.
Изменено пользователем Anton B.
8 часов назад, Anton B. сказал:
Точная схема (как в натуре спаяно) нужна. И фото вашего БП. С трансом.
13 часов назад, Anton B. сказал:
S90, это конечно тот самый вариант на котором нужно оценивать качество низов. Просто после мазни появилась атака, вот они и загремели наверное. Играть бас им принципиально не дано )
45 минут назад, mail_robot сказал:
Да уж, эти представители семейства Ы-90 прям-таки эталон человеческой бездарности - при заявленных от 25 Гц в реальности 50Гц  выдают по уровню -3-6дБ, а те самые 25, если они и присутствуют в фонограмме, где-то в районе -16-18дБ в лучшем случае(лично в разное время проверил-измерил с десяток экземпляров), при чём даже на номинальной мощности уже при диком шуме-пердеже и НЧ-динамика и порта ФИ.
Налицо имеется... дать бы пару-тройку раз от души в то лицо, которое умудрилось так испохабить внучку первой 35-ки.
