Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) 31 минуту назад, HAKAS сказал: А на самом деле какие полоски? красная красная черная черная красная тот что идет к эмиттору. на втором 1к такие же полоски. ну только стоит другой стороной. 31 минуту назад, HAKAS сказал: Фото? Не видел такого номинала никогда. Вход - это на картинке (в начале страницы вы же выкладывали) большой рыжий конденсатор плёночный. это я про электролит рядом. пленка стоит большая красная подушка, на плате маркировка 4.7 uF Изменено 21 января, 2020 пользователем Anton B. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Фото 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) на одном плече показывает 16мВ на втором 4.6мВ между эмитторами. На том плече где 16, слегка нагревается только один транзистор с маркировкой d1047 Изменено 21 января, 2020 пользователем Anton B. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) 2 часа назад, Anton B. сказал: красная красная черная черная красная Это не красные. Коричневые. И в обратную сторону по логике. Кор (1) Черн (0) Чёрн (0) Кор (х10 в степени 1) Кор (1% резистор) = 1кОм. 1% резисторы маркируются 4 полоски номинал. 2 часа назад, Anton B. сказал: это я про электролит рядом Ясно. 1 час назад, Anton B. сказал: Фото Вы хоть фокус навели бы нормально. То, что на плате, не актуально. Важно, что вживую запаяно. И фокус на электролит - его номинал. 4.7мкФ маркируется (вся плёнка и керамика в пикофарадах) как 475 - 4700000пФ (47 х 10 в пятой. Проще - сколько нулей в конце)=4.7мкФ. На рыжем не видна маркировка. 1 час назад, Anton B. сказал: между эмитторами Между эмиттерами не надо. Надо между коллекторами. 18.01.2020 в 15:29, HAKAS сказал: Щупы мультиметра в режиме 200мВ постоянного тока подключить к коллекторам Q2 и Q10. Включить усилитель и, МЕДЛЕННО вращая подстроечник в сторону уменьшения сопротивления, выставить по мультиметру значение 13мВ. 0.013/0.44=0.0295А ток покоя. Для начала хватит. Изменено 21 января, 2020 пользователем HAKAS 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 6 минут назад, HAKAS сказал: 4.7мкФ маркируется (вся плёнка и керамика в пикофарадах) как 475 - 4700000пФ (47 х 10 в пятой. Проще - сколько нулей в конце)=4.7мкФ. На рыжем не видна маркировка. дак на что заменить на входе лучше его? 7 минут назад, HAKAS сказал: Между эмиттерами не надо. Надо между коллекторами. простите, именно между ними))))) оговорился так сказать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 2 минуты назад, Anton B. сказал: дак на что заменить на входе лучше его? Не надо ничего менять, если электролит стоит ещё. Фото так и не покажете? 3 минуты назад, Anton B. сказал: именно между ними Тогда какие плечи? Каналы? В одном канале 4.6мВ, в другом 16? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 3 минуты назад, HAKAS сказал: Не надо ничего менять, если электролит стоит ещё. Фото так и не покажете? нет возможности сделать лучше. на нем 335к 1000 из надписей. 4 минуты назад, HAKAS сказал: Тогда какие плечи? Каналы? снова простите. Да, имелл ввиду на одном канале 16 на втором 4.6 между коллекторами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Только что, Anton B. сказал: нет возможности сделать лучше У вас там фокус на транзисторах. При фотографировании кликните пальцем на этот конденсатор. Телефон должен поймать фокус в указанном месте. 2 минуты назад, Anton B. сказал: на нем 335к 1000 из надписей. 3.3мкФ 100В. Не надо его менять. 2 минуты назад, Anton B. сказал: Да, имелл ввиду на одном канале 16 на втором 4.6 между коллекторами. 16мВ/0.44 Ом=36мА ток. Там не надо его регулировать, по идее. Но если нагрев только одного плеча - тогда можно поднять ТП. Похоже, разброс транзисторов и резисторов делают своё чёрное дело... Да - на выходе 0? Или нет? В режиме 200мВ постоянного тока относительно земли. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) 25 минут назад, HAKAS сказал: Да - на выходе 0? Или нет? В режиме 200мВ постоянного тока относительно земли. 2.3 там где 4.6 между коллекторами и 5.4 там где 16 ах да, когда отключены входящие источники к усилителю, в колонках идет какой то гулящий гул. В одной колонке чуть громче в другой чуть тише. Изменено 21 января, 2020 пользователем Anton B. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Милливольт, надеюсь? Сойдёт. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 2 минуты назад, HAKAS сказал: Милливольт, надеюсь? Сойдёт. да конечно, 200мВ на приборе поставлено. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Во, фото 3.3мкФ вижу. А 70мкФ электролит? И какой стоит в ООС? С10, С8. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 2 минуты назад, HAKAS сказал: И какой стоит в ООС? С10, С8. оос это что? где посмотреть? 3 минуты назад, HAKAS сказал: Во, фото 3.3мкФ вижу. А 70мкФ электролит? да, электролит который рядом, полярный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 ООС - отрицательная обратная связь. С8, С10, я ж написал. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) 14 минут назад, HAKAS сказал: ООС - отрицательная обратная связь. С8, С10, я ж написал. тот что на схеме обозначен с10 105? на нем так и написано 105 с8 нехватило мозгов найти. Изменено 21 января, 2020 пользователем Anton B. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 7 минут назад, Anton B. сказал: с8 нехватило мозгов найти. Скорее всего, это тот электролит возле рыжего входного 3.3мкФ. А на входе нет электролита. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) 7 минут назад, HAKAS сказал: Скорее всего, это тот электролит возле рыжего входного 3.3мкФ. А на входе нет электролита. около 3.3 стоят два, один тот что 70мкФ второй маленький оранжевый имеет надись 0.1 к100 и с другой стороны от электролита стоит желтый 16в470г на нплате и на нем 471 Изменено 21 января, 2020 пользователем Anton B. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 1 минуту назад, Anton B. сказал: один тот что 70мкФ второй маленький оранжевый имеет надись 0.1 к100 Это и есть С8 и С10. С 10 не 1мкФ, а 0.1мкФ установлен. А тот 105 - 1мкФ С6. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) 4 минуты назад, HAKAS сказал: Это и есть С8 и С10. С 10 не 1мкФ, а 0.1мкФ установлен. А тот 105 - 1мкФ С6. среди них что то стоит менять? с10 на 1 мкФ заменить? Изменено 21 января, 2020 пользователем Anton B. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 С8 на 1000мкФ. Параллельно рыжему 3.3мкФ впаять 22-47мкФ электролит. Оба можно 6.3 - 16В. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 3 минуты назад, HAKAS сказал: С8 на 1000мкФ. этот понятно, полярный. 3 минуты назад, HAKAS сказал: Параллельно рыжему 3.3мкФ впаять 22-47мкФ электролит. а этот какой? если палярный, с какой стороны +? 10 минут назад, HAKAS сказал: 22-47мкФ электролит есть под рукой 47мкф но вольтаж 63.многовато? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 5 минут назад, Anton B. сказал: а этот какой? если палярный, с какой стороны +? Любой. + в сторону схемы. Т.е. сигнал должен приходить на -. 7 минут назад, Anton B. сказал: но вольтаж 63.многовато? Нет. Ставьте, если влезет. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) 4 минуты назад, HAKAS сказал: Любой. + в сторону схемы. Т.е. сигнал должен приходить на -. тоесть можно и неполярный? есть правда под рукой большой. 50в 47мкФ Изменено 21 января, 2020 пользователем Anton B. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Только что, Anton B. сказал: тоесть можно и неполярный? Даже нужно. Если влезет, то ставьте. На выводах в стороне не надо. Надо впаять вплотную к плате. А вот 3.3мкФ можно на выводах в стороне (сбоку). 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton B. Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) 8 минут назад, HAKAS сказал: выводах в стороне (сбоку). ну тоесть неполярник на его место ставлю, а этот просто ближе к краю? вот такие есть как раз два Изменено 21 января, 2020 пользователем Anton B. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
