Китайский кит УМЗЧ
Под рыжим должно быть место (отверстия) под маленький конденсатор. Вот туда впаять электролит. А рыжий в его же отверстия, но чуть сбоку.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
принял. Тоесть завтра сначала меняю емкости, а уже после заниматься поднятием ТП? правильно?
Если выводов не хватит, можно нарастить.
Только что, Anton B. сказал:
правильно?
Не обязательно. Номиналы ёмкостей для звука, а не для режима. Настроите ТП и, когда будете запаивать резистор на место подстроечника, поменяете конденсаторы.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
спасибо большое. как сделаю один канал, отпишусь что в итоге получилось.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Да не за что!
Не забудьте, что крутить очень осторожно! А ещё лучше лампу в первичку при этом, если у вас нет многооборотника.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Да не за что!
да, есть простой советский на три ноги треугольником. про лампочку можно подробнее?
максимум у него 0,83, мультиметр в положении 20к
Edited by Anton B.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
1 минуту назад, Anton B. сказал:
Погуглите. Там с картинками и схемками.
А вообще лампа 100Вт последовательно в первичную обмотку трансформатора.
На всякий.  Она не даст спалить схему.
понял вас, лампа в разрыв ноля или фазы из розетки. на ТП покоя при замере никак не повлияет?
Повлияет. Лучше потом подстроить немного, чем спалить сразу по неосторожности. Вдруг подстроечник не так впаяете. Или ещё что.
1 час назад, HAKAS сказал:
16мВ/0.44 Ом=36мА ток. Там не надо его регулировать, по идее.
Но если нагрев только одного плеча - тогда можно поднять ТП.
постоял, нагрелся и второй. но температура слега на ощуп разница. ток покоя 14.3 стал
Edited by Anton B.
Тогда лучше пока не трогайте.
Поменяйте конденсаторы и погоняйте на сигнале полчасика. Потом уберите сигнал и замерьте ТП. Осторожно, чтобы не задеть ничего.
понял. неполярник 47мкФ 50в и полярник 1000мкФ 6.3-16 в. второй завтра докуплю.
Edited by Anton B.
3 минуты назад, Anton B. сказал:
Про диаметр не забудьте. Чтобы влез.
неполярник 47мкФ
Лучше прикупите ещё такой полярный. Они маленькие. Вдруг ваш не удастся нормально поставить.
Edited by HAKAS
36 минут назад, HAKAS сказал:
поставить получится, места хватает. но вот тут подумал, возможно занкомый поедет в выходные в питер. Хочу его попросить купить подстроечники нужные, что бы и не выпаивать ничего и сделать все по человечески. Какие лучше всего ставить емкости по вольтажу? или все же не имеет значения? что бы все было как надо)
вот примерно такой набор подойдет?
Edited by Anton B.
Пойдёт. Если уж ничего лучше нет. Китай неполярный сомненья вызывает. Лучше Эпкос полярный купить.
Edited by HAKAS
6 часов назад, HAKAS сказал:
все три вида неполярников на Чип Дипе только китай..... ну или тогда оставлят мой вариант который уже есть 47мкФ 50В или же сделать из двух полярных один неполярный.
заказал 4 неполярника. Прибор для проверки емкости есть. авось что то да выберу.
Edited by Anton B.
1 час назад, Anton B. сказал:
Да, я знаю.
Не надо.
Лучше уж
Ждём-с.
22.01.2020 в 09:31, HAKAS сказал:
Ждём-с.
Запы пришли. esr 0.39 на обоих, при допуске 0.7 считаю нормальный, емкости в аккурат заявленым на китайских неполярниках. Резисторы впаял, токи выставил 16 мВ, жду прогрева. Послушать получится только вечером к сожелению.
Edited by Anton B.
47 минут назад, Anton B. сказал:
Ок. Нет проблем.
Только ток в амперах - 35мА. А напряжение в вольтах - 16мВ на 0.44 Ом.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Ок.
на средней скорости играет, играет приятно и мягко. на выходах так же 5 и 3 мВ.  Есть вопрос отсюда, а они должны быть эти миливольты?
По поводу 13 станицы этой ветки о диодах и шунтах на эмиторах в виде емкостей, стоит оно того?
и да, до передлеки при влюченой акустике и отключеных во входах присутствовал гул частотный, сейчас он ушел.
Добиться абсолютного 0 очень тяжело. Пусть будут.
стоит оно того?
Да. Припаяйте с обратной стороны платы параллельно (на выводы) конденсаторам С1, С2, С12, С13 плёнку или керамику 0.1мкФ.
