Китайский кит УМЗЧ
51 минуту назад, Simpl.K. сказал:
как то так...
Уже лучше. Какие номиналы в коррекции - 47пФ? А второй конденсатор?
А если 820 Ом не на выход, а на шину питания? На какую ближе...
Ну и Алексей уже сказал - надо дальше корректировать. У меня тоже немного перед самым клипом звон. Но клип чистый.
55 минут назад, finn32 сказал:
Или вообще миллера поставить, убрав двухполюсную коррекцию. Сильно она тут погоды не делает.
Делает. И это  слышно. Миллера каждый поставит.
Это уж на крайняк. По дефолту.
59 минут назад, finn32 сказал:
Хорошее предложение. Говно(гармоники от шиклаи) идущее с выхода попадает во вложенную петлю. Убрать резистор 820 Ом и подбирать емкость которая 33пФ на схеме.
Изменено пользователем singles123
В каком этом? Тракт- это источник+усилитель+акустика. На хорошей акустике услышишь, на хреновой- вообще не факт. С телефона не услышишь, с хорошего ЦАПа- возможно.
Ну и да, посмотри в симе, на сколько падают искажения на высших звуковых частотах при двухполюсной и по миллеру. Нужно понять, есть ли вообще смысл маятся с двухполюсной коррекцией. Сколько она там петлевого добавит?
На порядок падают. Я показывал. И ТП много не надо.
Вот 1Вт 4 Ом 20кГц 15мА драйверы и 15мА выходники.
А вот 136мА выходники. Смотри, какой клюв на АЧХ -
Тут дарлингтоны, получается аналог тройки, УН не так нагружен.
ТП надо, потому что вот, уже говорил1584233055_-3.PNG.e0a7960b2e032853bc396137f02007db.PNG
Кстати, в железе все подтверждается: когда Боков измерял ПараФинн, оптимальный ТП был 150 мА на пару.
27 минут назад, finn32 сказал:
Ладно, сделаем двойку.
28 минут назад, finn32 сказал:
Это всё фигня. Здесь Шиклаи. Да и 10МГц или 50 - не важно, в принципе.
29 минут назад, finn32 сказал:
И опять - в ПараФинне не Шиклаи.
Вот тебе двойка 139-140+21193-94. С АЧХ тут хорошо. Даже на 1Вт 4 Ом пофиг - 9мА или 106мА ТП.
Вердикт - менять выходники. Китайские 2SB-2SD лажа, скорее всего. И ток ДК снизить до 2.8-3мА общего.
Я же говорил - на порядок. 20дБ.
Можно поиграться номиналом, конечно, но в железе 33пФ будет, скорее всего. Так что...
Те же 106мА ТП.
Только что, HAKAS сказал:
И что это меняет в принципе? Ток в нагрузку качает транзистор, бета и частота которого зависят от начального ТП и качели ему тоже не нужны. А они будут, т.к. пока ток нарастает от 10 мА, то частотные свойства транзистора мегяются в гораздо  бОльшем диапазоне, чем при ТП от 100 или 150 мА.
С чего оно не важно? Если уж говорить за симулятор, то частота единичного усиления будет меняться, а мы в симуляторе пытаемся правильно согнуть АЧХ при заданных токах (читай частотных свойствах ) транзисторов.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Читай выше.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Вот. А я говорил тебе о том, что второй транзистор может быть медленным в паре Шиклаи.
5 минут назад, HAKAS сказал:
С АЧХ тут хорошо
А должно быть плохо? Модели в симуляторе не юстированы, скорее всего. Поэтому частотка указанных транзисторов всегда идеальна и постоянна. Тут не о чем спорить, это очевидные факты. А "фигня" и "не важно" не являются аргументами .
8 минут назад, HAKAS сказал:
Зачем? Ты сам себе противоречишь. Выше картинки из сима, 4 МГц выходники работают нормально, как ты утверждаешь. Так почему 12 МГц не должны работать? Ты же пишешь сам, что 10 и 50 МГц не важно. :) Определись ужо.
11 минут назад, HAKAS сказал:
Они не китайские, они от KEC. У меня такие были, работали отлично. ОБР держат, емкости соответствуют. Не причем тут выходники,тут общая модель в симе и в железе не совпадает. Почему- вопрос другой.  В тот же УН я бы поставил хитачи или онсеми.
Кстати, если там 1370 и комплементарный,как указано в схеме, то, возможно, что они тоже под подозрением, бо давно не производятся.
Только что, finn32 сказал:
Лёх, ну нельзя же так! Работает по другому.
Я согласен, что в обычном повторителе больше тока - лучше. И тоже до определённого предела.
А здесь все картинки я тебе показал.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Согласен - на голодный паёк сажать не надо, но и накручивать нет смысла здесь. 35мА - вполне. Ну, 50мА. При 100мА лучше не будет.
Посмотри АЧХ - одинаковая при 9мА и 106мА.
6 минут назад, finn32 сказал:
Ну, это ещё от моделей зависит, я ж не спорил про конкретные 0302-0281, а в общем.
Живые будут нормальные. Но никто не мешает поставить, что хочется.
И бывает, что медленный лучше, чем скоростной.
Не скажи. Они все разные.
Зачем?
Чтобы исключить китай-подвал.
10 минут назад, finn32 сказал:
Я и не говорил, что не будут работать. Это модели, не живые. И они тоже 4МГц. Не буду спорить про 0302 -0281, т.к. не ставил. Возможно, они правда кривые сами по себе.
А 21193-94 вживую нормально. И NJW, и MJL. Они 4МГц (мин.). Сравнивал с 2SA1302 - 2SC3281 и 1943 - 5200 - на слух и РМАА одинаково. Почти.
Определился давно - не хуже. Поэтому и утверждал, что не важна частота. А вот 0302-0281, получается, совсем косячные. Будем знать. Правильно я из кита такие сразу выкинул. Не помню, график тоже смотрел тогда, скорее всего. Так что не серчай.:drinks:
26 минут назад, finn32 сказал:
Разве не в ките были? Ладно. Но я всё равно попробовал бы заменить. Мало ли.
Моделей на них нет. Но в общем против них ничего не имею. Только подстраховаться от левака.
39 минут назад, finn32 сказал:
Где-то косячок. Вот и призываю методом исключения (замены) выявить его.
4 часа назад, HAKAS сказал:
Отчего по-другому то? В случае с ОЭ нет коллекторного тока чтоль?
Картинки- это хорошо. Но симулятор что-то не учитывает. У тебя есть карточка, померь, посмотри в железке.
А вдруг. А вдруг и не при 100, а при 150? Мерить нужно.
Ок. Возьми любую модель с двойкой повторителей, ту же ОМ2, покажи АЧХ от ТП в симе. Посмотрим.
А кто говорит только о них? Эффект будет у любых транзисторов, просто не для всех это указано.
5 часов назад, HAKAS сказал:
Они все разные.
Кто? Шаговые частотные параметры заложены в моделях? Я просто не в курсе.
То можно положиться на модели,то нельзя. Определись, Серег.
В ОООСном усилителе разве может быть по-другому? Это в без ОООСниках можно отслушивать транзисторы или мелкоОООСниках. А в УМ с глубиной ОСи 50 и выше дБ никакой разницы ты не услышишь в принципе. Ну, может быть на уровне самовнушений и то не в слепом тесте. Я тебе больше скажу: в слепом тесте ты даже биполяры от ключевых полевиков не отличишь. :)
Так что не серчай.
И близко не думал.
:drinks:
Не знаю, не собирал его. Я вижу по фото, что это правильные корейцы.
Правильно. УН нужно смотреть. Сдается мне, там Саньо не совсем Саньо стоЯт. Но для этого нужно найти туда что-нить приличное. Те же 1109/1609 аутентичного вида или, на худой конец, КТ9115/940.
у 940 есть очень нехорошее свойство. При токе свыше 50ма резко падает усиление. Кроме как в УН никуда не годится. Придумали то его для видеоусилителей в телевизорах.
5 часов назад, finn32 сказал:
Причём тут коллекторный ток? На нём свет клином не сошёлся.
Это токовая ОС в паре. Это зависимость одного от другого. И т.д.
Цитата
Достоинства ВК Шиклаи следующие:
1. Наименьшие искажения из всех ・・двоек・・ при работе от источника сигнала с низким выходным сопротивлением
2. Повышенная температурная стабильность при динамических колебаниях температуры
3. Низкая мощность потерь холостого хода, а значит и выше КПД
Недостатки ВК Шиклаи:
1. Нет практического уменьшения коммутационных искажений
2. Некоторые артефакты высокочастотной неустойчивости
3. Из всех ・・двоек・・ имеет наивысшую индуктивную составляющую в выходном сопротивлении
4. Из всех ・・двоек・・ имеет наименьшую полосу пропускания
Не, не починил ещё.
В симе проверял до 250 с лишним мА. Нет смысла. Изменения на уровне 1-2дБ.
Вживую мерить - ну, возможно...
Вечером только.
Да, но величина этого эффекта, похоже, не такая уж большая. Если не кривые транзисторы (или модели?).
Да я тоже не в курсе. Но разница медленные-быстрые очень мала.
Определись,
Я же сказал - определился по тем, что сам использовал. За них могу говорить.
На другие не скажу, поэтому делаю скидку (допуск) на кривость модели.
Но в общем сим нормально кажет. Бывают косячки или приукрашивает. С кем не бывает...
Но уж зависимость КГ от ТП он покажет. С любыми моделями из библиотеки.
О чём мы тогда тут говорим? Сам себе противоречишь. Зачем накручивать ТП, если разницы нет?
Ну, тогда не знаю.
10 стр. назад Симпл уже писал, что поставит их. Вроде норм по фото.
Там же ТО-92 MOD максимум на платке.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Я говорю за частотные свойства транзисторов и правильность их работы, а ты- не знаю. :) За разницу на слух разговора нет, я тебе сразу сказал об этом.
13 минут назад, HAKAS сказал:
Коллекторный ток при том, что при его малой величине граничная  частота транзистора мала. Я тебе вторую страницу об этом толкую. Графики есть выше. А как транзистор соединен с предыдущим каскадом, хоть в Шиклаи, хоть Дарлингтоны, какая разница?
20 минут назад, HAKAS сказал:
С чего ты взял, что ее ни в чем нет? В симе поглядел и сделал выводы? Измерь, полосу пропускания каскада посмотри, тогда и поговорим. Я не понимаю, чего ты уперся. Не хочешь накручивать, так никто же тебя не заставляет, правильно? А вот категорически утверждать, что разницы нет, зачем?
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Не принципиально,что там указано. На плате маркировка, НЯП, вообще 5551/5401, а у них цоколь эбк, а у 1370 и собрата- экб. Честно говоря, я не совсем понимаю, как они там впаяны и работают, если цоколь не совпадает. Или я чего-то не знаю?
1 час назад, finn32 сказал:
Ладно, замнём. Моя твоя не понимай...
Категорически не утверждал, но ты зацепился. Я лишь по опыту сказал, что здесь нет смысла ТП накручивать. И всё. В этой конкретной реализации.
И уж картинки в симе показал, с АЧХ... А ты не веришь.
Ты сейчас тут напираешь на то, что чем больше, тем лучше. Хоть и говорил часто точно так же (в Никитине+, например и я не спорил с тобой), что нет смысла накручивать, по звуку лучше не станет. Не пойму тебя. Ты уж, давай, определись...:yes:
А то, что каждый накрутить может себе ТП, какой хочет - вообще не обсуждается.
Там СС5551 - ЭКБ. Поэтому впаять 2705 и подобные нет проблем. Даже ТО-126 можно всунуть, но смысл? Если не накрутить ТП УН, конечно. Но тоже смысла нет. Лучше не будет. А 300-500мВт и ТО-92 MOD выдержат.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Опыт прослушивания? Или измеренный? Ну и что ты там экономишь, накрутив лишние 50 мА? Радиаторы?
Опять 25. Про сим поговорили, нужно железо. Есть данные?
Не передергивай, Серег. Я не напираю на лучше/хуже, вопрос не в этом, а вопрос в ПРАВИЛЬНОМ токе для НОРМАЛЬНОЙ работы. Все. Конкретно тебя я ни в чем не убеждаю.
6 минут назад, HAKAS сказал:
В Никитине полевики. У них ток покоя ставится для того, чтобы не было переключательных или как их там искажений. А так им фиолетово,с какой скоростью переключать, пока емкость затвора не начнет влиять и ток драйверов.
Не пойму тебя
Потому, что не хочешь. :)
10 минут назад, HAKAS сказал:
Ясно.
Смысл я тебе выше объяснил, как и по твоей логике заменить сомнительные транзисторы УН, чтобы двухполюсная коррекция, наконец-то, заработало как задумано. Но это если есть чем менять.
57 минут назад, finn32 сказал:
Опыт прослушивания?
Да.
58 минут назад, finn32 сказал:
Нет.
Ясно. Тогда на этом можно закрыть вопрос. И я не передёргиваю - для НОРМАЛЬНОЙ работы здесь достаточно 35мА ПРАВИЛЬНОГО тока. Если не принимать во внимание 1-2дБ КНИ. Этого на слух не услышать.
Кому хочется (и есть возможность), может накрутить себе ТП хоть 1А. И накручивать везде.
Я предпочитаю к каждой схеме (и реализации) подходить индивидуально, с прослушкой.
Интереснооо... А в БТ тогда для чего ТП?
не хочешь. :)
Не пойму. Мне стала непонятна твоя позиция по поводу накручивания тут ТП. Не в общем, а именно в Шиклаи и именно в конкретной реализации (в модифицированной схеме). Мы же не общие вопросы тут обсуждаем.
Про это я понял, согласен. Но 10стр назад Симпл менял транзисторы. По фото норм вроде.
Я про смысл именно более крупного корпуса ТО-126. Можно 5551 и другие попробовать, если уж ТО-92 MOD нет других.
Впрочем - на попробовать пойдут любые с ЭКБ (БКЭ). Плохо, когда нет ничего на замену...
И ещё - большой ТП ДК. Можно уменьшить. На графике в симе тоже горбик появляется в начале завала АЧХ при увеличении тока ДК до 2-3мА на транзистор.
С 1.4-1.5мА на транзистор нормально. Нет смысла поднимать ток в ДК, чтобы потом коррекцию грубить (и добавлять).
44 минуты назад, HAKAS сказал:
На пальцах: порог открытия БТ 0.6 с копейками Вольт. Т.е. даже в классе Б с нулевым током покоя до начала нарастания тока через транзистор " пройдет" 0.6 В. Эту ступеньку успешно отрабатывает даже ОООС или схемотехнические решения в аппаратах типа квод. Но нам не только ступеньку нужно убрать, нам нужно, чтобы транзистор хоть что-то пропускал на частоте единичного усиления не только за счет проходной емкости, чтобы цепь ОООС спроектированного усилителя нормально работала и давила искажения. Мы же не можем положиться на авось, мы же СИМУЛЯТОР ИСПОЛЬЗУЕМ при проектировании усилителя. А в уме мы держим, что транзистор тем высокочастотней, чем оптимальней начальный ток коллектора, читай ТП.
Порог открытия логического полевика, 2 Вольта. При этом частотные свойства полевика от начального тока стока не зависят. Он может быть нулевым. Но тут нам нужно приоткрыть транзисторы, иначе ступенька будет аж 2 Вольта, панимашь?
59 минут назад, HAKAS сказал:
Мля, что непонятного? Ты в машину масло льешь по уровню, чтобы она ехала, или не доливаешь с жадности? Вроде же тоже поедет, но масляное голодание может получиться.
1 час назад, HAKAS сказал:
В Шиклаи другие транзисторы?
Да дело не в самом корпусе транзистора, а в доставаемых нормальных их моделях. Вот у меня имеется 3503/1381 от ОНсеми, 1142/2682 от них же и 1109/1609 от хитачи, в которых я уверен. Саньо 1370  и второй от Лучезара у меня тоже имеются. Но я их так никуда и не поставил, сказать ничего не могу.
Тут согласен.
3 часа назад, finn32 сказал:
панимашь?
:D
Мы же не про отсутствие ТП, а про достаточность или нет около 30-40мА? Здесь.
Зачем мне на пальцах, да ещё про ступеньку?
Возьмём график 21193 - 40мА 5МГц. Достаточно. У нас спад после 100кГц и 0дБ на 4.5МГц. И не меняется от ТП 15-106мА.
Если бы это было не так (изменялась бы АЧХ) - я б вообще слова не сказал.
Так по уровню же. А у нас здесь уровень уже при 30мА. Зачем переливать, если лучше не будет? Ну, запас мин-макс - 50-60мА. И всё. 100мА и выше нет смысла.
А ты, значит, не жадный и переливаешь? Так и стукануть может.:)
4 часа назад, finn32 сказал:
В Шиклаи
Работают по другому, не как в обычном повторителе.
Ну, про это я уже сказал. \Пусть Симпл ищет, если захочет.
Или ты про модели сима? Поделись, плиз.
Откуда я знаю? Ты вопрос задал, я ответил. Если не хочешь получать ответы, зачем вопросы?
А у тебя в схеме 21193? Или измерено в железе? Если нет, то и разговора нет.
Ты посмотрел с дарлингтонами ВК в симе? Меняется АЧХ? Отражают модели частотные свойства или таки нет?
Кто сказал, симулятор? Или ты сам придумал? Где пруфы, Серег?
Опять передергиваешь. Аргументов, кроме симуляторных, у тебя нет. Я не жадный, я лью по мануалу, а не по принципу: зачем больше, если и так сойдет.
О! Давай с этого и начнем: объясни мне, как это по- другому? Что меняется в свойствах мощных транзисторов от схемы их включения? Не свойствах каскада Шиклаи целиком а именно транзистора, как дискретного полупроводника. Т.к. ему, как дискретному элементу, принципиально пофиг, откуда придет сигнал на его управляющий электрод.
Ты принципиально игноришь контекст фразы? Или не вникаешь в то, что написано? Так уже не интересно.
зачем вопросы?
НЕ задавал. Это ирония была.
У меня были 1302-3281 и дарлингтоны. Нет разницы, 35мА или 135. Или она настолько мала, что... Короче, тут нет смысла накручивать.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Уши и сейчас симулятор.
Нет, это ты передёргиваешь. И аргументов у тебя нет. Мои аргументы (хоть в симе, у тебя и таких нет) я показал и озвучил про результаты прослушивания.
И не сойдёт, а достаточно - лучше не будет.
Вот ты и опять ушёл в общие вопросы. Нельзя везде гнуть про одно и то же без привязки к схемам. По крайней мере, таким разным по своим свойствам, как ОК и Шиклаи.
Я тебе про Фому, ты мне - про Ерёму. И перекидываемся постами из пустого в порожнее.
Ты так написал про модели... Нет моделей - так и скажи. Не раздражайся попусту. Ну, не понял сразу...
И мне тоже уже не интересно стало переливать. Закончим.
Вот тебе ОМ. АЧХ с разными токами покоя и КНИ с соответствующими. 2 пары, нагрузка 8 Ом 0.1 Ом в эмиттерах.
Вот тут (в обычном повторителе) я согласен с наподдать ТП. Но по результатам КНИ, не АЧХ.
Про это и был разговор. А в Шиклаи (в конкретно МХ50 и похожих) нет смысла.
22 минуты назад, finn32 сказал:
Смотрел. Но тоже по КНИ достаточно немного ТП.
По АЧХ не помню.
Хотел посмотреть сейчас, но... Модель выродилась  :unknw:(вылетает вырожденную матрицу), надо набивать по новой.
Может, как набью или поправлю старую, посмотрю АЧХ. Уже самому интересно стало.
Не накручивай, я ж тебя не заставляю. Я об этом давно тебе сказал, что конкретно тебя ни в чем не убеждаю.
Зачем мне твои уши? У меня свои есть. :) В который раз повторяю: об оценке на слух речи нет. Симулятору в этом вопросе полностью веры нет, нужно в железе посмотреть. В железе. У меня нет возможности, у тебя тоже. Замкнутый круг.
Я тебе озвучил аргументы давно: измерения в железе были по ВК. В чем принципиальная разница свойств дискретного транзистора при разных включениях ты мне так и не ответил. Пока нет измеренного подтверждения твоего вывода относительно достаточного ТП, позволь мне иметь на этот счет другое мнение. :)
14 минут назад, HAKAS сказал:
Конкретнее можно про различия? В чем они, почему у них разные свойства, чем отличается мощный транзистор в двойке дарлингтона от мощного транзистора в Шиклаи? Меняется физика работы электронно- дырочного перехода конкретного транзистора? А так-то у тебя получается отмазка общими фразами: разными по своим свойствам. Свойства каскадов- это одно. Свойства полупроводника- другое. А ты мне про свойства каскадов талдычишь. Общими фразами. :)
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Железных транзисторов. И общий смысл о железной замене был вроде понятен.
22 минуты назад, HAKAS сказал:
Да я вообще спокоен как удав.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Хде тут видны токи ВК? Почему пары 2?
26 минут назад, HAKAS сказал:
Панимашь, какая штука, Серег, симулятор кажет снижение искажений от увеличения ТП повторителя практически линейно, насколько я помню свои немногочисленные симуляшки. А в железе после 250 мА на пару наступает их увеличение. Т.е. этот момент симулятор рисует не очень правдоподобно.
2 часа назад, finn32 сказал:
Ну ладно, так и быть.:yes::D:drinks:
ХММ2.
Что было из моделей. Ну, на 1 паре ток нужен побольше. Я же зависимость смотрел.
Ну, это уже другая крайность. Не будем тут развивать.
Всё, закончили. Но если что надо - вечером в симе могу покрутить. Шиклаи в МХ50 имею ввиду.
6 часов назад, HAKAS сказал:
ХММ2
Серег, так дела не делаются. :)
Приведи токи нормально.
На анализе Фурье входное 135 мВ, а на выходе то 1 Вт, то 1 мВт, то вообще по нулям.
АЧХ смотрел на 20 кГц с входным 1 фемтоВольт? Я не специалист, но разве так снимают АЧХ?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
