Неверно. Выпрямитель с удвоением потребляет ток от обмотки трансформатора в 2,2 раза больше, чем ток выдаваемый. Поэтому обмотка трансформатора должна быть на 2,7 ампера 6,8 вольт , а не на 1-1,5 а. И всё это бред,соединять параллельно накалы. Очень трудно будет получить пульсации 0,2мв при токе 1,2а. И маленький ТОР ТТП - 15 невозможно намотать проводом 1,2мм
У меня два таких "усовершенствованных" КИТа. Один со всеми возможными доработками, с порезанными дорожками и подачей отдельного стабилизированного напряжения на ОУ. Осталось заменить R13 на сопротивление 18к. Думаю, что эта замена ничего не изменит...Гам.. есть г....но - Это такой способ привлечь начинающих и просто желающих что-то "спаять ?
Главный вопрос: Почему никто не видит ЛБП Шелестова ? Вот его характеристики:
плавная регулировка напряжения в диапазоне от 0 до 30 В;
напряжение пульсации при токе 3 А не более 1 мВ;
плавная регулировка тока ограничения (защиты) от 0 до 3 А;
коэффициент нестабильности по напряжению не хуже 0,001%/В;
коэффициент нестабильности по току не хуже 0,01%/В;
У кого есть рабочая печатка под ЛБП Шелестова ?
Не похожа. Смотри внимательно, как в Фениксе выполнен УН.
Ему убрать вольтодобавку, убрать Миллера из УН, подрихтовать коррекцию, шунтировать где что и получится хороший УМ, выше среднего. А если еще каскад повторителей приладить в ВК, то получится практически 4-ка ВК.
уж больно она похожа на такие как Рассомаха, Безупречный, Honey Badger...
И вроде такого типа диф каскады не принято стабилизировать, так CRC или "електронный увеличитель емкости" (вроде правильно перевел с буржуйского) ставят и все...
