malik70
Китайский кит УМЗЧ
11 часов назад, Uncle_Fedor сказал:
такой хрени нет в принципе
Равно как и петлевого, зато есть платы, трассированные слепым китайцем, и THD не многим меньше, чем у ланзара
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
53 минуты назад, Vadim 161 сказал:
THD
не стоит за него "цепляться", 5кОм в ООС и что? Замеры суппер, слушать не возможно.
23 часа назад, Simpl.K. сказал:
но ровней вышло с 47+33=80пик. по мне картинка красивая.
Дело ваше, но... Вместо 0.003% на 20кГц - 0.04% 1Вт 4 Ом. 20дБ проср*ли. Просто так...:unknw:
23 часа назад, Uncle_Fedor сказал:
Народ, а вы точно правильную схемотехнику исповедуете (используете) ?
11 часов назад, Vadim 161 сказал:
Если не придираться, то по осциллу и на слух очень даже ничего. В симе - всё ОК.
Это с двухполюсной, не с Миллером по дефолту. По киту, как собраны, там всё печально, да.
Да ладно?! Как в ОМ.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
У тебя по ссылке тоже не все гладко, перед ограничением звон.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
39 минут назад, HAKAS сказал:
Дык я ом и не защищаю, что то, что это, банальная схема, чисто для пробовать-послушать и пойти дальше (на схемы по лучше).
Edited by Vadim 161
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
1 час назад, finn32 сказал:
Это да. Нюансы. Но сам клип идеален.
Сразу говорю - не спорю, не идеал, но вполне. По сравнению с выложенными осциллограммами.
16 минут назад, Vadim 161 сказал:
Дык, там петлевого хватает.
Не скажи, прилично на слух. Вот ещё соберу с дарлингтонами в драйверах - посмотрим.
И это с дарлингтонами в выходниках. НЯП, с двойкой такого не было.
Но это не точно...:D
19 минут назад, HAKAS сказал:
Вы меня доведете, что я сам его соберу и настрою, дабы проверить. :)
Давай!
Добро пожаловать на тёмную сторону Шиклаи!:D
Играет, правда, неплохо.
Но это пока L12 только сделал и слушаю. Схема та же, но каскод в ДК.
За МХ50 пока воздержусь. Может, правда, как Вадим сказал, разводка не ахти...
Приступил к настройкe:
- R20 выкрутил на 1,5 кOm
- R7 где-то 68 ом выставил
- блок питания Через страховочную лампу
На выходе постоянка 35в...
Что делать?
28 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Что делать?
Для начала напомнить всем, по какой схеме собираете. Где искать, что за Р7?
Интуитивно понятно, что Р20 - подстроечник ТП.
Столько схем у всех, что лучше выкладывать при вопросе свою схему.
Вставить медиа - существующее вложение - выбрать из галереи. Не надо каждый раз загружать с компа заново на форум.
А в общем - Виктор ответил. Ищите косяк. Неправильно впаянный транзистор, соплю и т.д.
19 часов назад, Vadim 161 сказал:
Вот именно!!! совершенно верно. у меня есть усилителей всяких, но пользуюсь тремя. последние пол года работает GRINDING. который одел в другой корпус и еще всяко разно поменял. не бог весть Што, но играет. и не так что б бе-бе-бе. а он, между прочем, на Шиклаях. а тут скидка на Али большая на КИТ МХ50 с шиклаями. решил возьму для тренировки на кошках, бо те что у мя есть Приличные усилки - то киты от Коллег. т.е. там мое участие ограничилось - спаял проверил... а тут руки размять, да практического опыта набраться. в данной конструкции (схемотехника, кстати по факту совсем не плохая ) я за проценты и нули не гонюсь. НО есть ЖЕЛАНИЕ понять что/как и на что влияет и что при этом Показывается-отображается. и это последнее и есть ГЛАВНОЕ. вот и вся моя история.
@HAKAS  я не писал, что убрав двухполюсную коррекцию на этом мои эксперименты завершились!!! а написал, что так Легче побороть звон, как советовал Алексей- простым Миллером.
в дальнейшем (завтра) попробую Другие варианты двухполюсной коррекции. их там есть. именно Вы, Сергей выкладывали их РАЗНЫЕ. а так же надо Отреагировать на  замечание, что клип должен быть равномерным. т.е. попробую заменить транзисторы УНа. есть вариант на 647/667 или на 1360/3423.
28 минут назад, Simpl.K. сказал:
Здесь схема сама по себе асимметричная. Да и вообще стремиться к симметричному ограничению не имеет никакого смысла от слова совсем.
30 минут назад, Simpl.K. сказал:
Нет,эти не надо, это драйвера.
52 минуты назад, finn32 сказал:
...(развожу руками) @finn32 не далеко как на прошлой странице Дядя Федр высказал замечание и другой не менее уважаемый коллега в Вашем лице подтвердил его слова. так как это понимать? :blink: это ж не наезд, надеюсь Вы с юмором;)
58 минут назад, finn32 сказал:
Алексей, проверь еще раз, только внимательно...:acute: 2sd667/2sb647 это 92мод
Дядя Федор исповедует безнастроечные усилители, и еще  не очень внимательно читает мануалы. Я ничего не подтверждал там, эсли что.
Типичные драйвера с током до 1 А. Но тут нормируется емкость и частота. У меня подобные корейцы есть KTA1023 и комплементарный, не помню.
Но я бы не стал ставить их в УН.
15 минут назад, finn32 сказал:
03.12.2020 в 21:21, finn32 сказал:
03.12.2020 в 21:17, Uncle_Fedor сказал:
ограничение должно быть симметричным и без артефактов, иначе в топку
Йа, майн дженераль!
ток да 1А, но  мощность всего лишь 0,9Ватт. тогда 3423/1360, корпус ТО126 более брутальней. чем ТО92мод. это потому, что я не нашел у себя 5551/5401, кроме тех что были в комплекте.
Да это сарказм был. :)
эх, значит это я БЕЗ тонкого чувства хумора :blush:
Тогда не было смысла менять что-то в ките. Включили - работает. Ну и слушали бы, как есть. Я КНИ выкладывал сразу для L12 по дефолту, как пришёл собранный. Там миллер стоял 220пФ!!! Зато не звенит...
3 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
на обоих каналаx этот косяк...
Значит, на обоих. Перепроверяйте.
По схеме понятно.
1 час назад, HAKAS сказал:
а дальше по тексту написано что завтра, т.е. в воскресенье , буду пробовать двухполюсную коррекцию и менять транзисторы УНа....ух
Ок, делайте.
Edited by HAKAS
05.12.2020 в 21:03, finn32 сказал:
А что плохого в том, что настройка сводится только в выставлению режимов по постоянному току? Применение частотных коррекций, особенно индивидуальных для каждой конкретной реализации одной и той же схемы свидетельствует о несовершенстве схемотехники и применима исключительно в любительских конструкциях.
Симметрия при работе УМЗЧ с синусом разве не основополагающий камень качественного звуковоспроизведия? А тут мало того, что апериодика при ограничении считается вполне нормальным явлением, так еще и не симметричное ограничение признается признаком хорошего тона... Ладно, мало кто слушает усилитель при ограничении сигнала, но все же... По этой логике и нечего убирать подзвон при ограничении, ведь на таких режимах никто УМЗЧ не использует...
Китайские КИТы очень продуманы (а вот качество комплектухи аховое). Это жеш отработанные годами удачные промышленные схемы, выпускавшиеся тысячами. Запускаются с пол пинка (ну эт ежели к комплектухе отнестись внимательно) и обеспечивают корректные параметры для данной схемотехники. Как указал @HAKAS  что по дефолту все конскими значениями коррекций обеспечивается штатная работа усилителя. А вот танцы с бубном вокруг них для улутшайзинга ни к чему толковому не приводит, переделка такая выходит, что проще с нуля получившуюся конструкцию собрать. L12 очень уж УНом на apex ax/an серий похож...
    • Вообще трудно себе представить, как производились измерения прибором предназначенным, в основном, для точного измерения проволоки и металлических пластин.
    • Вспоминается! Сколько раньше производилось интересных радио-конструкторов для самостоятельной сборки, проверенных и испытанных конструкций. Начиная с усилителей, часов и схем автоматики. Они выпускались официально предприятиями. В данное время, кое-что выпускается мелкими предприятиями с сомнительной репутацией. После сборки этих схем, не всегда достигается ожидаемый результат! В этом направлении нас далеко позади оставили Китайцы. В их номенклатуре можно найти конструкторы для самостоятельной сборки почти во всех направлениях! Желательно, чтобы дети увлёкшиеся радиоэлектроникой и начинали свои первые шаги именно с таких наборов-конструкторов. Ведь там всё есть. Схема проверенная. Остаётся только мудрый преподаватель-наставник, который поможет наладить и грамотно настроить собранное устройство! А потом, я думаю, этому начинающему захочется двигаться вперёд, самому творить, осваивать, разрабатывать и в дальнейшем посвятить свою жизнь электронике!
    • Разобрать, промыть смоченной в изопропиловом спирте тряпочкой круговые контакты переключателя, смазать их силиконовой смазкой и собрать на место. Так же лучше перед манипуляциями с контактами переключателя пройтись кисточкой (или зубной щёткой) с обильным количеством изопропилового спирта между ножками микросхем, бывает грязь после завода остаётся. В моём BSIDE ACM91 бесило что вместо измерения сопротивлений постоянно сами по себе увеличивались значения до максимума. Сперва промыл микросхемы, промыл/смазал контакты - не помогло. Оказалось что плата разведена и для корпусной DTM0660, и для бескорпусной (капли). И вот как раз на них и остался не отмытый флюс с завода. Пришлось выпаять микросхему и механически удалить контакты для "капли". Насколько я понимаю, UT210E так же на DTM0660, возможно что-то похожее присутствует.
    • Фото чего? Транзисторов на схеме? Вот в прикрепленном файле.
    • @Line Green Зачем такие сложности! Стабилизатор тока на 10А проще собрать по схеме приведенной ниже. Регулируемый стабилизатор тока lm317.rar
    • Теперь понятно зачем отменили астрономию в школе. Чтобы люди не понимали основы и несли всякий бред. Есть граница атмосферы за которой считается, что начинается космос. Почитайте, Линия Кармана. Пересек ее и ты в космосе, нет в атмосфере. А потом уже суборбитальный космический полет и орбитальный.   Ну и немного действительно смешного про американский полет: Или как обвинили амереканцев в том, что они по суду отменили полет Гагарина.
