Китайский кит УМЗЧ
17 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
что плохого в том, что настройка сводится только в выставлению режимов по постоянному току?
Ничего плохого. Увы, разброс параметров ОУ даже внутри партии не дает нам гарантию повторяемости. Поэтому приходится подстраивать. Ну и то,только ППК, если вести речь о ПараФинне.
1 час назад, Uncle_Fedor сказал:
Применение частотных коррекций, особенно индивидуальных для каждой конкретной реализации одной и той же схемы свидетельствует о несовершенстве схемотехники
Тут не согласен. У нас не завод, можно и побаловать себя наивысшими достижимыми параметрами в данной реализации, а не свести все усиление к убогому и получить среднее по палате.
применима исключительно в любительских конструкциях.
Полностью согласен. Только любитель может позволить себе настроить аппарат. Производитель нивелирует разницу топорной коррекцией и забъет. Ему главное продажи.
2 часа назад, Uncle_Fedor сказал:
05.12.2020 в 21:03, finn32 сказал:
Дядя Федор исповедует безнастроечные усилители, и еще  не очень внимательно читает мануалы. Я ничего не подтверждал там, эсли что.
А что плохого в том, что настройка сводится только в выставлению режимов по постоянному току? Применение частотных коррекций, особенно индивидуальных для каждой конкретной реализации одной и той же схемы свидетельствует о несовершенстве схемотехники и применима исключительно в любительских конструкциях.
Симметрия при работе УМЗЧ с синусом разве не основополагающий камень качественного звуковоспроизведия?
Интересный вапроц. Откуда инфа? Можно ссыль на первоисточник?
При работе с синусом симметрия обязательна. При работе с синусом в ограничении- отнюдь. Почему? Да потому, что несимметричное ограничение являет нам только то, что активное плечо недоиспользует по питанию определенное напряжение. Страшно это? Да никуа. Гармоники на синусе растут? Нет. Чего мы боимся?
Ладно, мало кто слушает усилитель при ограничении сигнала, но все же... По этой логике и нечего убирать подзвон при ограничении, ведь на таких режимах никто УМЗЧ не использует.
Неверный вывод. Ограничение на пике сигнала может вызвать кратковременный параметрический возбуд, который не умрет при снятии перегрузки. В итоге, пока сработает защита, пищалки в дорогостоящей акустике уйдут в обрыв. Хорошо, если акустика Свен. А если Динаудио? :)
Китайские КИТы очень продуманы
Чем?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
8 часов назад, finn32 сказал:
Откуда инфа?
http://grimmi.ru/Mosfet trans.html
http://ldsound.ru/jfet-y-novyj-rubezh-chast-1/
Бла, бла, *****... http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=2082
https://mariolla.com/product/amp-menu/25-article/amp/81-f5p1
Статью с более подробно описанным "эффект лампового звука" на полевом кто то удалил, искать надо на ПК (в истории), там полевой специально разработанный фирмой сони (и еще кем то), каша не большая в голове, надо записывать стать и папку на ссылки создать.
Полевой полевому - рознь, редкие (из ретро) работают как на минусе, так и на плюсе, если режим Ic настроить,
Можем выкупить на двоих эти и поделить (мне 4 рары нужно) 5 495,19 руб.  13%OFF | 10 пар/30 пар 2SK1058 2SJ162 K1058 J162 абсолютно новый оригинальный хит сопряжения Бесплатная доставка
https://a.aliexpress.com/_9wFm4p
Edited by sergey bolloev
52 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Можем выкупить
Я сам обманываться рад!
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
В Китае? K1058 J162? Парами? Вы серьезно? Ищите поставщиков по месту, которые за свой товар отвечаю... Да хотя бы тот же чипдип, в котором от левака при получении отказаться можно...
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Снял с радиаторов платки, почитал статью о ремонте, проверил все транзисторы на к.з. и обрыв, проверил все дорожки по поводу соплей всё чисто, маленькую палатку проверил ещё раз всё впаяно верно все сопротивления стоят верно.. откуда 35 вольт на выходе постоянки, Может я что-то проверяю неправильно?
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Карта напряжений в помощь. Если ее нет, то напряжения относительно эмиттера каждого транзистора (раз в схеме нет полевиков).  Ищем аномалию Э-Б напряжения. Промеряем все сопротивления в схеме, сверяем типы транзисторов, полярность диодов...
зы: отключаем ос(r15), смотрим напряжение на коллекторах vt7/9, определяемся с проблемой в УН или ВК...
pss.транзисторы нужно проверять в "тестере", а не просто на разрыв и кз...
Edited by Uncle_Fedor
С нагрузкой выгорит плечо.
Тогда лампа должна гореть в полный накал.
19 часов назад, sergey bolloev сказал:
Ну тогда бери уж лучше эти https://aliexpress.ru/item/4001298970467.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.36b310939olFtE&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.192131.0&scm_id=1007.13338.192131.0&scm-url=1007.13338.192131.0&pvid=6ed41417-8f52-4156-8d12-2f6772484e6e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.192131.0,pvid:6ed41417-8f52-4156-8d12-2f6772484e6e,tpp_buckets:3338%230%23192131%230_3338%233142%239890%2310_21387%230%23183380%230&_ga=2.181992421.315534560.1607395345-403121828.1577354184&_gac=1.49597330.1604214479.EAIaIQobChMIs_69n-Tg7AIVh_2yCh0xLgIsEAEYASABEgL52fD_BwE&sku_id=10000015663801115
...из той же помойки , но гораздо дешевле - хотя бы кондрат не хватит, когда  гавно в конвертике придёт. :lol2:
Edited by Black-мур
11 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
уже запускалaсь и работала, просто внёс изменения выделены красным
Блин. Ищите косяк.
Давайте по схеме вашей напряжения на транзисторах (на Э, на К и на Б) относительно земли. И напряжения на С8, С10 не забудьте. Вход замкнут, нагрузки нет.
Также не забудьте писать (обозначать) полярность, где со знаком минус напряжения.
Понял буду приступать к проверке напряжений....
Да.... на выходе напряжение - 35 в, страховочная лампочка не горит в полную силу...
На конденсаторах c8,с10 такое же напряжение как и на входе плюс минус 36 вольт
На коллекторе Т7 и Т9  + 36 Вольт
37 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Оно не может быть такое же, т.к. стоят резисторы Р22 и Р26 по 68 Ом. Иначе - у вас левая часть схемы не работает, раз нет падения на резисторах.
Падение должно быть около 0.8В. Или вы неточно измеряете.
По вашим замерам -
берёте схему свою и проставляете в ней прямо напряжения, которые намеряли. И сюда выкладываете. Тогда посмотрим.
Иначе - прыгать смотреть сопоставлять неудобно.
45 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Т9 закрыт.
28 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
На T12 база 36 вольт, коллектор 35в, эмиттер 36 вольт
На Т13 база  - 36 вольт, коллектор 35,7 В, эмиттер - 36 вольт
Дальше уже не интересно. Ищите косяк в вашей платке. Цоколёвку, соплю, дорожку, непропай и т.д.
Напряжения на Т14?
Короче - карту напряжений рисуйте.
‎18‎.‎11‎.‎2020 в 11:59, HAKAS сказал:
‎18‎.‎11‎.‎2020 в 11:15, Andrejs Jegorovs сказал:
Дорожку прорежу резак не надо ставить?
Если вы сделаете точку подключения и не забудете при сборке подключить сигнальную землю, то не ставьте.
Если можете забыть - лучше припаяйте резистор, т.к. без подключенной сигнальной земли усилитель может выйти из строя.
Не забыли сигнальную подключить?:D
91825819_MX50SEMYDOPVT14a.jpg.86fa8c0fe839871ea7a066639a2baf13.jpgДа нападение на резисторах есть просто в данный момент стрелочным тестером пользуюсь попозже возьму цифровой, Земля конечно же есть, но при проверке я вход замкнул но сигнальную землю  на землю не сажал
На каких транзисторах замерить напряжения?
Edited by Andrejs Jegorovs
Почему? На что же вы тогда замкнули вход?
Говорил ведь - ставьте тогда резистор, если забудете подключить сигнальную.
Сигнальная земля не соединена с основной, ноль на выходе держать нечему, вот и плечо там.
Чтобы работало стерео без фона. Но эта сигнальная всегда должна быть подключена. При проверке одного канала - можно соединить земли или поставить резистор. Проблемы могут начаться при сборке стерео.
  • Адресная светодиодна лента WS2812B.
