Китайский кит УМЗЧ
Процесс пошёл ! Все мелкие транзисторы TO-92 специально ставлю из Чипа . ёмкости специально буду подбирать -+2%.
Кому какие транзисторы хотелось бы увидеть на выходе . можете выбрать из списка https://forum.cxem.net/index.php?/topic/219013-on-semiconductor-с-завода/&tab=comments#comment-3353087
image.png.7b2098bab9e8254f3dc8ee3ab8b74f39.pngimage.thumb.png.6356d67851a45b11a700b75d2c70dd28.png
Всем здравствуйте и всех с праздником !
После нескольких месяцев вернулся к настройке плат усилителей. Приобрел новые радиаторы и трансформатор 100вт-2х18-2.5А. Пару емкостей в бп по 22000мкф. Выставил  подстроечником  R19 (на моей схеме он R20) на 1,5ком напряжение на коллекторах выходных транзисторов15.5мв. Радиаторы за 20мин. не нагрелись и транзисторы,VT7; VT9  ( 2N5401, 2N5551) греться перестали. Нужно ли еще повышать ТП?
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by shulc002
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
21 минуту назад, nvju1967 сказал:
А подстроечник нельзя оставить, только по старинке каким нибудь лаком зафиксировать. Может ещё придётся регулировать.
Да можно конечно. Но место маловато. Если только тип PV36W синие купить. А какой у кого ток покоя выставлен для стоковой схемы?
Всем привет.
04.02.2021 в 19:56, finn32 сказал:
Подбирай конденсатор Миллера по наилучшему виду ПХ и не занимайся ерундой.
я к этому и пришел, а Сергей тогда поднял волну, мол смысла то в нем "Нуль" по сравнению с двухполюсной коррекцией... но у меня стоит эмиттерный повторитель и еще поставил RC -фильтр перед Миллером на 330ом-100пик. так стало так же как у @Andrejs Jegorovs  на последнем фото-отчете т.е. без сумасшедшей величины в 220пик.
но у меня все транзисторы не из КИТА, в драйверах 139/140, а на выходе Тошиба 1941/5198. последние пришлось поставил т.к. после очередного эксперимента по поиску нормального клипа-без звона, 1047/817 легко вылетели... может  потому что левые или ...мыслей нет ??? но в предыдущих опытах снимал и бОльшее напряжение с нагрузки в 4,1ом.
на данном этапе пихаю в корпус.
19 часов назад, shulc002 сказал:
Подстроечный резистор показал 974 Ом. При напряжении на коллекторах VT12-VT13 -16мв. Вот какой туда поставить похожий номинал?
Ну кто мешает поставить в параллель 1,3к и 3,9к =975 или 1к и 36к.
ps. в инете есть прога подбора резисторов  ResGen.
10 часов назад, Gena Kharlip сказал:
Да не хотелось городить. Сегодня купил и поставил подстроечники 1ком на платы. Сейчас буду настраивать. При питании +\-26в после емкостей, какой посоветуете ТП оставить? И на выходе 38-40мв постоянки. Подскажите пож, чем регулировать?
Постоянку на выходе по моему регулирует R7 на 68 Ом. Так?
На одном канале при замкнутом входе, без нагрузки на коллекторах выходных транзисторах держится 14,5мв. Резисторы R28, R29 на 0,15Ом. По закону Ома -14,5мВ/0,30 Ом= 48,3мА. Нужно еще добавлять?
Скрытый текст
Edited by shulc002
Что может быть? Сейчас оба канала подключены к одному блоку питания. Контролирую  двумя вольтметрами. На одном канале, я уже выставил ТП порядка 48ма. На коллекторах выходных транзисторов 14,2мв.  Когда начинаю регулировать подстроечником на втором канале, при достижении напряжения 10мв у первого канала сразу начинает расти напряжение на коллекторах до 225мв. С чем может быть связанно?
Поставил обратно С7 на 100п. Все стало нормально. Выставил на обоих каналах по 10,5мв. ТП 35мА. Пока полет нормальный. Попробую поднять до 13мв.
50 минут назад, shulc002 сказал:
в этой ветке ранее обсуждалось о ТП. Алексей ака @finn32 привел весьма веские доводы, что при малых ТП транзисторы ведут себя тихо, но не предсказуемо и не стабильно. т.е в большинстве они только входят в нормальный режим при токе минимум в 100мА. поэтому желательно поднимать выше 100мА. т.е. народный в 50-80мА это  как бы массовое заблуждение.
при этом оппонент был не менее уважаемый Сергей ака @HAKAS,  его позиция, что для не мощных усилителей, тем более не претендующих на Качество с большой буквы можно остановиться на 50мА говоря  о конкретном МХ50. т.е. на слух различить 20-50 от 150 и выше не реально.
Я читал ветку.
4 минуты назад, Simpl.K. сказал:
Спасибо, я читал ветку. Уже час, как ТП на обоих каналах одинаковые 36,6мА.  Нагрева нигде нет. Попробую еще до 50мА дотянуть.
23.02.2021 в 21:25, shulc002 сказал:
Уважаемый shulc002 ,  поясните в чем нужда так подключать диодные мосты.  Силовая и сигнальная земли как-то связаны?
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Да особо ни какой нужды не было. Было две вторичных обмотки и два моста 10А.  Но два моста, тем более не шотки немного крадут вых. мощность. Вот например хорошая статья  здесь .Силовую и сигнальную земли лучше соединять только в одной точке . Например на источнике питания.   У меня пока идут эксперименты. ТП сейчас  стабильные, теперь хочу  потестить на генератор с осцил.  А  в целом звук пока радует.
Edited by shulc002
Замерил на своём усилителе ток покоя, что-то очень мал. Всего 6-6,5 мВ. Входное напряжение на усь, +-30 В. Ток покоя зависит от напряжения питания усилителя?
Уточните, вместо этого резистора (выделен жёлтым) ставить подстроечный? И, вот этот конденсатор (красн.) на 470 мкФ который, нужно увеличить до 1000 мкФ? На что он влияет? А так же, остальные электролиты  на 100 мкф (зел.), их увеличение необходимо или нет?
Ток покоя от напряжения питания не зависит. Но выставлять нужно, оглядываясь на возможности радиатора.
Вместо  R20 припаиваем подстроечник реостатом на проводках, ставим сколько нужно тп, меряем получившееся сопротивление, ставим постоянный.
13 минут назад, finn32 сказал:
ставим постоянный
Это обязательно? Просто на усилителях, советских например, подстроечник стоит. Или, если оставить подстр. рез., есть вероятность "гуляния" тока покоя?
Edited by Prestig
Добавил
Если не напрягает навесной мантаж, то можешь оставить и подстроичный, только капни лака на крутилку после настройки:)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
5 минут назад, Prestig сказал:
Так а смысл его потом подстраивать?
Да и посадка под подстроечник не предусмотрена.
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
