Китайский кит УМЗЧ
2 часа назад, Prestig сказал:
конденсатор (красн.) на 470 мкФ который, нужно увеличить до 1000 мкФ? На что он влияет?
главная функция - конденсатор обратной связи, удержание устойчивости 0 на выходе. для звукового диапазона достаточно  и 22мкф.
выше по ветке этот вопрос разъяснял HAKAS: изменение влияет на фазу выходного сигнала и как следствие на выходную мощность, увеличение повышает КПД.
т.е. сказывается положительно. но как и все должно иметь Рациональность таких действий.
Edited by Simpl.K.
56 минут назад, Simpl.K. сказал:
Нашёл. На 35 стр. HAKAS советует на 1000 мкФ поставить.
Edited by Prestig
1 час назад, Simpl.K. сказал:
нет
24 минуты назад, Prestig сказал:
нет
Сравните сдвиг фазы на частоте 20Гц  от конденсатора ООС 470мкФ и от конденсатора на входе 3,3мкФ.
На первом графике ФХЧ усилителя  с конденсатором ООС 470мкФ и с конденсатором на входе 3,3мкФ.
На втором графике ФХЧ усилителя  с конденсатором ООС 470мкФ и без конденсатора на входе.
Не вижу необходимости увеличивать конденсатор ООС 470мкФ
Edited by Alex_63
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
18 часов назад, shulc002 сказал:
Например на источнике питания.
Не сочтите за дурацкий вопрос. Т.е. на плате между клемником входа и клеммой земли ( на фото черный провод с красным кембриком) дорожку вы разорвали. А один из трех припаянных под входной клеммой , видимо тонкий черный , потяните к земле  на  БП?  Спрашиваю потому что на приведенной вами схеме удален значек земли с  минуса С5.
1 час назад, Prestig сказал:
Разве не он? Между БЭ VT8
R19 идет к 5401  R20  идет  к 5551 ,
я на родной R20 (1ком) напаял  20к впараллель, у меня ток получился  85ма, но у меня резисторы  в коллекторах  0.1 ом . Если что можешь попробовать  с лампочкой. На всякий случай.  плата китовая, ничего  больше не менял
В стоке ток покоя у меня был 10ма.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
нет
не могу найти....:unknw: разговор был такой же: стоит ли увеличивать конденсатор в ООС. HAKAS ака Сергей утверждал, что Очень даже. для сравнения привел симуляции. там было, что выходной сигнал практически один в один совпадал с выходным(не Боде, а просто синус).   его ЕЩЕ один аргумент, что при тех же параметрах: подводимого сигнала; питании; нагрузки; неизменном ТП и КУ, мощность была выше. что тоже было видно из симуляции.... как Вы понимаете, корова не моя, просто повторяю разговор.
могу ошибаться ошибиться, по-моему тема о переделке кита L12...
Edited by Simpl.K.
Что-то не получается установить ток покоя. Резистор поставил на 1,5 кОм, нагрузку отключил, вход замкнул. Выставляю 13 мВ, через неск. сек. снижается до 12,5 мВ и тут же постепенно начинает расти до ~13,2-13,5 мВ. Затем стоит ~13,2, потом растёт до ~13,6 мВ, снижается и т.д.
Это всё на прогретом усе. В чём может быть проблема? Может резистор не качественный, потому что стоит покрутить вал на 1 мм, показания резко меняются.
Подключил колонки, включая усилитель, ток растёт до 15,7 мВ и тут же, в течение 3-х минут плавно снижается до 13,6 мВ и стабилизируется на этом значении.
А как вообще, ток должен быть стабильным или постоянно меняться в зависимости от нагрузки в определенных пределах?
Edited by Prestig
В терморегуляторах с ПИД регулированием температура и то скачет. хотя там все коэффициенты  можешь поменять.  а тут нагрузка пошла,  радиатор нагрелся. не моментально, с задержкой нагрелся T8, подрегулировал смещение, .может лишнего, радиатор остыл, потом....работает как может. одинаковый результат можешь ждать при долго не меняющихся  условиях.
5 часов назад, vrgran сказал:
Дорожку не разрывал. На схеме действительно не было земли на входе. По схеме вот так:
Скрытый текст
MX50-SE.thumb.JPG.75a53cbbb8899d29728e388d728b43d7.jpg.447d0feb9db635a3b21833c89a51b13b.jpg
3 часа назад, Prestig сказал:
В каком то посте мне уважаемый человек подсказал по настройке ТП вот так:
"Поставьте вместо R20 подстроечник (сначала в положении 1к, не перепутайте!), щупы мультика на коллекторы VT12, VT13 (эмиттеры VT10, VT11) в режиме 200мВ и уменьшайте потихоньку сопротивление подстроечника до появления напряжения около 13-15мВ на резисторах R28, R29. По закону Ома - 13мВ/0.30 Ом= 43.3мА. Вам хватит.
Сначала при вращении подстроечника на мультиметре не будет ничего изменяться (допустим, там 0000). Продолжайте вращать, только медленно и ОСТОРОЖНО! Как только на мультиметре начнут изменяться показания, ТП может резко возрасти. Вращайте ещё медленней и выставьте около 15-20мВ. Радиаторы начнут нагреваться и ТП должен упасть. Через минут 10-15 ещё подстройте к нужному значению 13мВ. Через полчаса ещё раз. Постоянно контролируйте визуально показания мультиметра. Раз в минуту точно."
Часок понаблюдайте и оставьте ТП, какой вам нужно.
Edited by shulc002
  • 2 weeks later...
28.02.2021 в 12:11, Alex_63 сказал:
28.02.2021 в 10:59, Simpl.K. сказал:
нет
@Alex_63 , нашел ответ HAKAS-а и картинки, что он привел и разъяснил. это из темы про Симу в конце 14-ой страницы.
Edited by Simpl.K.
  • 2 weeks later...
‎10‎.‎02‎.‎2021 в 18:33, finn32 сказал:
В Тайланде, небось, или в Дубаи...
Лучше калымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме.
‎11‎.‎02‎.‎2021 в 18:48, Viktor126 сказал:
наверное, не очень приятное.
Приятное, но дорогое приобретение. Пришлось гондурасить...
‎11‎.‎02‎.‎2021 в 00:33, Andrejs Jegorovs сказал:
Ну как так он бросил форум:(
Нет, не бросил. Я снова с вами.
Ну и к вопросу "что дальше?" - ничего. Слишком много нюансов. Это же Шиклаи...
Надо пробовать уменьшить ток ДК - увеличивать R4.
Поставить ещё конденсатор, как С6, только на базу Т1.
С баз Т10, Т11 конденсаторы 47-100пФ на землю.
Вместо Р22 и Р26 у меня стоят диоды.
Надо быть уверенным в транзисторах, отключить Д1 и Д2 (маловероятно, но всё же).
Пробовать другие транзисторы...
Короче - пробовать, если интересно.
Но душить двухполюсную коррекцию до результата хуже простого Миллера - не вижу смысла.
А просто с Миллером - это обычный усилитель. И играет обычно. Там и менять то в ките ничего не надо было тогда. Включил - работает. Ну и ладно, типа...
А про С5 (по вашей схеме) - при С1 10мкФ достаточно 330-470мкФ. Чтобы был толк в 1000мкФ С5, надо С1 20мкФ. И входной больше влияет, чем 470 или 1000мкФ С5. Чтобы было понятней - лучше 20мкФ С1 и 330-470 С5, чем 10мкФ С1 и 1000мкФ С5.
С возврата к двухполюсной 27-270пф и уменьшения тока ДК. Р4 - 240 Ом. ТП выкрутить в 0 сразу перед перепайкой.
Ну и конденсаторы с баз Т10, Т11 можно сразу припаять. Навесом. Если возбуд на меандре по-прежнему только на верхней полке, то проверить там транзисторы. На нагрузку 4 Ом, возможно, не тянут (левак и т.п.).
Попробовать увеличить немного (до 51-68 Ом) Р27, Р25 - 669-649 ведь китайские? Есть БД-шки? Да хоть КТ 814-15, 816-17?
Ну и проверять - меандр на выходе не надо больше 2-4В.
‎03‎.‎02‎.‎2021 в 20:30, Andrejs Jegorovs сказал:
На входе меандр 200 милливольт
А на выходе сколько? Это без С2? Допустим зигзаг без волн после него.
А как с С2? Можно просто увеличить вплоть до 1000пФ.
Пардоньте за вмешательство. Кривулина, что на картинке, вполне приемлема. Но квадрат при амплитуде хотя бы около 0.6-0.7 от максимума при номинальной нагрузке более информативен. ...лишь бы шиклаи не повылетали.
26 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
картинка такая
Больше информации!!!
Это без С2? Или с ним?
ТП настроен заново?
Если без С2, то подключить его и посмотреть ещё раз.
Что на меандре теперь?
11 минут назад, Black-мур сказал:
Ну, пара там одна и 0.7 номинала на 4 Ом я бы не стал давать.
Хватит и 4-5В. Ну, 6В. Больше не надо.
А вот синус до клипа можно. У меня в предклипе всё вылазило.
Ещё 20-50Гц синус - тоже возбуд вылазит, бывает.
15 минут назад, Black-мур сказал:
Не стоит извиняться, наоборот - мысли приветствуются.
Ток покоя настроен заново около 50 миллиампер, это c C2, на входе меандр 200 мV, нагрузка 4 ома ,и без страховочной лампы, когда включаю страховочную лампу, Напряжение питания падает да 180 Вольт и дребезг больше
Edited by Andrejs Jegorovs
39 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
это c C2
С ТП ясно, С2 какой номинал? И покажите картинку меандра всего на выходе. Один канал вход, другой выход. Относительно 0 одинаково в окне.
Или нет второго канала на осцилле? Тогда сначала картинку, что приходит на вход, а потом - что на выходе.
43 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Так ясен пень - ток то бежит.
КУ около 30? Если 100мВ на вход?
А посмотреть внимательно?
20 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
конденсаторы к базам ещё не припаял...
С18, С19 на моём фрагменте.
В модели анализ фурье чудить стал в конце всех манипуляций - я исключал ваттметр из цепи для фурье.
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
